1 Відредаговано wisp_777 (2017-11-17 18:05:36)
Тема: Капитальный ремонт двигателя K7M 710 (Logan mcv 1,6 8V, 2007)
HELP! HELP! HELP!)
Всем доброго времени суток!
Сейчас занимаюсь ремонтом двигателя на своей Dacia Logan mcv 1,6 8V, 2007.
По сколько ремонтирую сам, то столкнулся с рядом проблем...(((
Кто есть на опыте, помогите пожалуйста))
Основные проблемы на данный момент, это:
- поиск поршней первого ремонта (+0,25 или +0,5);
- не могу найти мануал по сборке двигателя, ну чтобы знать с каким усилием, в какой последовательности и какие болты крутить))
Re: Капитальный ремонт двигателя K7M 710 (Logan mcv 1,6 8V, 2007)
wisp_777 написав:
Они вообще существуют?
3 Відредаговано wisp_777 (2017-11-17 18:30:35)
wisp_777 написав:
Как оказалось "да" ))
wisp_777 написав:
Какой же пробег что понадобился капремонт?
wisp_777 написав:
Только стоят от 700 за немца и до 3900 "Мале"... но остановился на "турецких" 3500 комплект
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-17 18:19:17[/merge_posts_bbcode]
Basilio_Cat написав:
wisp_777 написав:
Предистория это Ж полная(( прошлый владелец убил его просто, ездил 180 км/ч и с пробуксовкой стартовпл(((
Пробег 138 тыс.км.
Масло ел 1л. на 1000-1500 км...
wisp_777 написав:
wisp_777 написав:
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-17 18:14:24[/merge_posts_bbcode]
wisp_777 написав:
А того "немца" не в Мелитополе льют? big_smile
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
wisp_777 написав:
Ахахахаха)) вот я их и не брал))
Бюджет просто не очень у меня, поэтому по 2к за поршень не хочу давать...
Спасибо сказали: Clone-771
wisp_777, может дешевле двигатель купить на разборке
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Svetlov написав:
Смотрел и такое, но а где гарантия, что через 20к он не станет((
Интересно, какой будет бюджет ремонта?
Если будет возможность то посчитай.
Dacia Logan MCV Laureate 2007р. 7 місць
11 Відредаговано wisp_777 (2017-11-18 00:57:53)
maxs написав:
Уже есть приблизительная сумма)
Если брать заменяемые детали при разборке двигателя, поршни+кольца, притирку+мойку+настройку головы(а у меня она оказалась поведённой(( ), всё прокладки и сальники, диск сцепления, система выжимного и сам выжимной, охлаждайка, масленный фильтр(2шт) +7-8 л масла, то...выходит цифра 12-14.000 грн
И это при том, что все работы по демонтажу/монтажу, сборки и разборки, мытьё блока и пр., замена всех деталей, всё это делается самостоятельно)))
За всю эту работу, меня сориентировали на +10-12.000 грн...
з.ы. После ремонта напишу точную сумму
Спасибо сказали: lukis, Lavrik, Pletun3
http://renault-atlas.ru/_ld/1/152_6010A.pdf
Спасибо сказали: wisp_777, Pletun2
wisp_777, лучше на рено-форум сходить http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i … owforum=95 там народ рукастее.
Ремонт моторов здесь не на слуху.
Из французов мне приходилось ковырять пежотовский 1.9 с пробегом тысяч 700 - его разборка показала замену колец и шлифовку шайб регулировки клапанов.
На этом все.
Я к чему пишу - тоже ставил все турецкое... и очень быстро его выкинул - не ходит.
Движок уже разобрал? Уверен, что нужна расточка?
wisp_777, лучше на рено-форум сходить там народ рукастее.
На этом все.
Привет.
Да, движок в разборе полном, отвёз на диагностику блок, валы и голову.
Валы "огонь", блок нужно точить, голову притёрли, вытянули (была одна сторона поведена), всё там почистили и собрали.
А вот с поршнями засада, не знаю где и что брать, тк цены ппц просто...от 3500 за комплект  и до 3900 за ОДНУ штуку...
wisp_777 написав:
Здесь еще интересно, сохранились ли данные, какое масло он лил и через какой пробег менял?
16 Відредаговано wisp_777 (2017-11-18 11:44:35)
Спасибо большое!
wisp_777 написав:
Пробег 138 тыс.км.
Пробег достоверный? Маловато... Даже если постоянно ездили на высоких оборотах...
18 Відредаговано wisp_777 (2017-11-18 12:14:39)
RUNO написав:
wisp_777 написав:
К сожалению нет. Масло вроде Эльф, а вот как во время, это не известно =\
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-18 12:10:36[/merge_posts_bbcode]
T.M.S написав:
wisp_777 написав:
ездил 180 км/ч и с пробуксовкой стартовал(((
Пробег 138 тыс.км.
Да, достоверный, я когда устанавливал кнопку и активировал борт.компъютер, то программатором шил приборку и там вся инфа по нему была.
Да и машину мне просто отдали, я её не покупал )
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-11-18 12:14:09[/merge_posts_bbcode]
Как то на том форуме не очень "удобно".
Тему создать не могу, изменения в профиль внести не могу.
Сказали ,мало сообщений, но по моей теме/двигателю, вообще ничего нет, чтобы кому-то отписать ((
wisp_777 я бы в такой ситуации попросил парней с форума, которые занимаются разборкой, подобрать нормальный двигатель. А разобранный старый мотор продать по запчастям.  Дело в том, что логановский дигатель одноразовый в хорошем смысле слова. Его моторесурса должно хватать на 500-700 тысяч км а то и больше, что подразумевает выбег машины до своего естественного и морального износа. Ремонтировать такой двигатель можно, но для этого должен быть рынок качественных запчастей. А его нет, потому что капиталка такого мотора - это скорее исключение чем правило. Это жигуль или москвич каждому владельцу приходилось капиталить гарантированно, если он на ней ездил много лет. Капиталить движки даже приходится  владельцам некоторых дорогих машин у которых они сильно форсированы и 100-200 тысяч пробега - это уже взрослый пробег. Но в ютубе можно найти достаточно инфы по логанам , которые проходят 500 - 600 тысяч в такси и их моторы сохраняют такую свежесть, чтобы не думать про капиталку. В общем надо прикинуть смысл капиталки мотора. Есть ли такой смысл, учитывая стоимость капиталки и сомнительность запчастей или лучше взять мотор Б\У и продать по запчастям уже разобранный чтобы  частично вернуть деньги?
Спасибо сказали: wisp_7771
Могу предложить турецкие поршни за 2200/комплект и с ними можно поставить кольца колбеншмидт или мале 1000грн/комплект, это оптимальный на мой взгляд вариант. Но есть ньюанс - это поршни нового образца с "горбом", а у Вас скорее всего поршни без горба. Без горба старый вариант поршней только оригинал из Европы под заказ с соответствующим ценником, или пилить горб на этих.
В отношении целесообразности капиталки и ремонтопригодности двигателя - я выкладывал здесь на форуме как-то видео по поводу подобного мотора - это надежные, неприхотливые и ремонтопригодные моторы - основное это цена вопроса. Если блок и коленвал живой ИМХО стоит ремонтировать.
RUNO,
plus  Я робив капіталку декілька раз на газ-24. Не  ''ходить'' двигун. 25тис - межа. Стратишся й награєшся а результат - таке собі.
Я так розумію що зношені всі деталі що терлись без масла. Скоріше за все. Потрібно важити дуже точно нові запчастини. Мабуть здається що вистачить тисяч з 10 на ремонт та й поїду.  imho2
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
joakim написав:
Та ладно. Мой 402 продался на 150 тык после капиталки. С порщневой порядок был. Распредвал только шумел .
Не спорю. Горький опыт.
А я капиталил москвич люкс с движком м-412 - на 150 тысячах поршня в гильзах свободно болтались, давление было 0 на холостых и 1 атмосфера на высоких оборотах. На коленвале масляные отверстия забиты грязью. И что интересно, двигатель не стуконул. Просто масло забрасывало свечи так, что ездить уже было невозможно. Но после капиталки двигатель нормально работал 50 тысяч, потом уже упала компрессия до 7 атм в 3 цилиндрах, в четвертом, который на вакууме тормозного еще ниже. Короче с ремонтными деталями ситуация похуже заводских. Дело было в 90-х
RUNO написав:
Я перед ремонтом замерял компрессию, была 7-9-12-9
