676
Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
65000км замена передних амортизаторов.
Монро оригинал.
Приветствую.
Как впечатления от новых установленных?
А то привыкаешь постепенно к подуставшим узлам...
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
samol,
Новые тверже едет на скорости 100км ч. Это хорошо.
Но по булыжнику мягче старые были.
Одел новую Toyo Nano Energy 3  перед.
Катаем  tbsenile  тихо и мягко.
Резина мягче поэтому больше теперь качаю 2.2 раньше было 2.0
Накат заметно больше стал.
По вашей рекомендации тоже купил эту резину. Претензий нет, только кажется шумновата. dntknw  Качаю 2.0, как обычно.
681 Відредаговано Александр007 (2017-05-15 17:41:08)
karakuda78,
Странно почему у меня не шумит.
Знаю мишлен и континенталь  шумнее.
На полу шумка и задние подкрылки.
На передок считаю 2.0 мало тонкая боковина можно на яме разбить диск.
Окна отрраваю так ветер шумит.
По булыжнику мягче амортизирует
Вааще у людей чувствительно слуха разная...
683 Відредаговано Александр007 (2017-05-16 07:42:51)
Георгич,
Просто на разном покрытии разный шум от шин.
по континенталь знаю  на шершавой дороге появляется шум на гладкой тихо.
На этой пока хорошо. Может плохой дороги не встретил.
На скорости и  торможение отлично. Шина заточена на асфальт.
684 Відредаговано Александр007 (2017-08-16 21:21:49)
69000км регулировка клапанов, сделал Саня с Вышгорода.
Замена масла, проехало 6000км.
газ фильтра.
В командировке Молдавия + Румыния накатал 2500км
Шини качал 2.3 по кругу.
72т.км. потек сальник левой полуоси.
Заменен на MEYLE
687 Відредаговано Александр007 (2017-11-05 16:59:02)
75.000 км Сделал ТО
заменил масло на зиму свежее SHELL Helix Ultra
(прошлое откатал 6000км)
Фильтра Mann + газовые.
Всего ТО  меньше 100грн за газовые.
76000  прочистили клапан в редукторе.
Теперь переходит на газ без проблем.
без проблем.
А були? Який пробіг на газу?
Lavrik,
40т.км на газу.
После прогрева переключалась на газ и писк отключалась.
Включаю ....опять отключалась пока не прогреется горячее.
Залипал клапан и на горячую мог разлипнуть.
691 Відредаговано samol (2017-11-21 23:44:54)
Заменен на MEYLE
Где менял, артикул сальника MEYLE 16-14 495 0016 ?
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
samol,
Саша с Вышгорода менял.
Может он вспомнит артикул.
Спасибо сказали: samol1
693
Ясно.
У мене після 100ткм почистили форсунки, редуктор не чіпали.
694 Відредаговано Александр007 (2017-11-22 09:22:14)
Lavrik,
Немного заливал газ на Маршал и Кло,
Когда снимал фильтр на трубке была коричневая жижа.
Видно это и залипло.
Теперь только Брсм все сухо  и чисто.
Газовщик сказал такое бывает после Вога и Окко
Гляну, если будет время. я уже 60 литров только ВОГ.
696 Відредаговано Александр007 (2018-03-10 11:01:27)
Пересел на шкоду
/upload/iblock/577/20180310_093836.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-10 12:03:07[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/ee4/20180310_094010.jpg
Александр007, Поздравляю с приобретением !!!  storstark  rock
698
/upload/iblock/2ea/20180310_093903.jpg
Поздравляю!
Чёрный парктроник это жесть... Офам в западло покрасить было?
700
Александр007, вітаю! upp
Нехай служить вірою і правдою, ніколи не підводить і приносить лише задоволення!  storstark
ЗИ Буде цікаво почитати про враження від нової машинки. smile
