1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Лево, ну вот сказал бы раньше, я б тебе привёз.. эх..
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
ща скинемся форумом на билет в один конец  wink
Перенес кнопку переключения "ГАЗ-БЕНЗИН" на место, где ставят заводскую)), заодно освободил место под кнопку ЦЗ. Помню до этого, как-то ,спорил, что нету в заводском ЦЗ варианта с управлением на замке водительской двери --- был не прав, оказывается есть комплектация:
SOP2 - управление на замке водительской двери
SOP3 - кнопка в салоне.
(было перелопачено несколько дисков с разными комплектациями проводки, которые производились)
154 Відредаговано Evgenий (2018-01-23 13:51:18)
Лево написав:
Можно подробнее? У меня если открывать ключем водительскую дверь, то все откроются. И кнопка ЦЗ в салоне есть smile
155 Відредаговано Лево (2018-01-23 14:25:43)
Лево написав:
SOP3
/upload/iblock/9b7/SOP3.jpg
SOP2
/upload/iblock/842/SOP2.jpg
Маркировки:
645 -блок ЦКБЭС
138,139,141,71 - Активаторы
140 - в SOP3 аналогичен остальным активаторам
140  - в SOP2 на пять контактов (3- управление замками, 2 - активатор)
1016 -Предохранительная панель
123 -кнопка ЦЗ в салоне
R2- разъем проводки в салоне
Схемы комплектации 2008 года, в ранних так же были варианты в SOP2 не было кнопки ЦЗ в салоне, только управляющий активатор
Мне вот интересно, почему SOP2 более полная комплектация, чем SOP3  smile
Лево, т.е. кнопка в салоне в обоих случаях, в SOP2 дополнительно  управление на замке водительской двери? Так?
Evgenий, Угу
Спасибо сказали: Evgenий1
158 Відредаговано Лево (2018-01-27 23:35:18)
Домучал сегодня заводской ЦЗ, вчера вечером спаял все недостающие провода с разъемами и в обед, на работе, быстро поставил  rock
Update: Достала меня ошибка на AIRBAG... полез сегодня отключил  подушку через DDT 2000, заодно проверил: вопрос в рулевом шлейфе.... 25 Ом - руль прямо, при вывороте падает до 4-6 Ом и гаснет ошибка...
            Включил заводскую сигналку, функционал конечно скудный  tbsenile  и  нету подключенной сирены ( а оказывается она в каких то комплектациях есть ).  Сразу появилась ошибка на блоке салона о не подключенной сирене lol1  - завтра бум искать как подключить колокол, на какие контакты
159 Відредаговано Лево (2018-01-28 19:31:33)
Разбирался с правильным подключением обогрева зеркал  и нарыл отличие подключения обогрева заднего стекла  tbsenile
вот теперь думаю заморачиваться или нет:
-В Базе реле не используется (просто кнопка), идет через замок зажигание и всё.
-В комплектациях повыше уже идёт через реле, блок ЦКБЭС.
UPD. проводил поисковые работы по поводу подключения колокола сигналки к штатной функции охраны, нашел
У меня ж как раз есть трекер, на котором есть функция тревожки.
в базе идет через саму кнопку. и она с фиксацией. и *опа наступает этой кнопе довольно часто
хм... буду переделывать тогда.
а с заводской сиреной сигнализации не сталкивался?  а то в и Clipe есть проверка его, а вот на каких контактах ЦКБЭС он должен быть - инфы нема
162 Відредаговано _AlexSander_ (2018-01-28 23:35:36)
таких комплектух сроду не видывал.
Домучал ЦЗ )) поставил кнопочку открытия - закрытия, прокинул провод сигнала скорости на ЦКБЭС. "Теперя дверцятки зачиняються самі"  lol1
Добрался к давно купленным сломанным личинкам smile
ИТОГ:  с трёх собрал одну, под свой ключ  tbsenile Осталось только завальцевать обратно
Получил сегодня чип на второй ключ с кнопками... завтра буду прописывать  tongue  кажись наи**ли чип не подготовленный  rtfm
166 Відредаговано Лево (2018-02-09 20:52:09)
Поставил личинку замка на водительскую дверь  upp открывает)) правда старым ключем чуть надо помучаться.... на счёт чипа был прав ((( не подготовленный
P.S. найти бы hitag программатор на денек, думаю смогу разлочить ключ.
174.5т. км. ТО: масло + фильтра + клапана
168 Відредаговано Лево (2018-04-16 11:11:12)
Пришло время переобуваться download . Постоянно мотаться на шиномонтаж, стоять в очередях не люблю, поэтому был поиск дисков... реношые как обычно, парят втридорога... так что было куплено опелевское заводское литьё и рассточено ЦО до 62 ( с запасом на окисление). Начитавшись, что на литьё, надо отдельный комплект болтов, начал искать их))) Оказалось что есть  у знакомого не полный комплект, думал докупить недостающие на даче, в райцентре  big_smile ... болтов не нашел))) решил часть поставить новых и часть обычных, вернуться в Киев и там докупить. В субботу вечерком переставил диски в дворе )) и потопал спать  lol1 и вот в воскресенье с утра собрался ехать домой, в Киев  lol ... Завелся, чуть прогрелся и давай пытаться тронуться....  crazy  а не тут то было )))) болты оказались черезчур длинные  censored  они уперлись в поворотный кулак...
169 Відредаговано Evgenий (2018-04-16 11:22:56)
Лево написав:
Грубая ошибка. Нужно было растачивать под 60,1. Сейчас у вас при затягивании болтов диск не центрируется. Если сейчас нет еще биения, то обязательно появится. И никакой балансировкой его не убрать.
Выход. Купить центровочные кольца популярных размеров 67,1 ->60,1 (73,1->60.1) и под них расточить диски. Либо выточить центровочные кольца из капролона (металлические будут прикипать к ступице).
Лево написав:
классная противоугонка
az74, Та да, сам не ожидал...
172 Відредаговано Лево (2018-04-22 18:09:34)
Прикупил новые жиклеры и рукав для газовых форсунок   tongue  , рассверлил до 2,1 мм., завтра буду менять играться в СТО на работе  download
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-04-22 16:59:31[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
Хм...  сколько знаю - главное правильная затяжка болтами. Так же сказали бывшие колеги по Зип-Авто, которые занимаются продажей дисков. Да и наколесил уже 1т.+   - усё в порядке  crazy_pilot
ЗЫ СЫ: Тем более основное центрирование колеса происходит конусными болтами ))  а остальное зависит только от криворукости шиномонтажника или владельца  imho2
посмотреть на те же совковые грузовики, часть ездит нормально отцентрированными(отбалансированными) колесами, часть - что аж страшно смотреть  lol ..
173 Відредаговано Evgenий (2018-04-23 11:09:41)
Лево написав:
Таки да. Правильная затяжка. Но отцентрованного диска.
Лево написав:
Вот тут как раз и засада. Данное утверждение еще как то можно отнести к стальным дискам.
В дисках из алюминия очень важно установить диск на "свое место" (отцентровать). При "неправильной" установке стальные болты выдавят себе в алюминии новые "гнезда".
Сплошь и рядом даже использование не плотно сидящих центровочных колец приводит к появлению биения.
Лево написав:
Лево написав:
В алюминиевых дисках, в посадочных местах стоят стальные вставки с конусами )))
https://6h3r6q.by.files.1drv.com/y4mvjA-3w7_-Cg62405dbMkaojk9WS3oP0Re8sKFriSkt72d8Wi55DKP4rs9yjlzuOZ-FYxuTR1pISGpaEGdNwsLk6RsbMlao_muySa-8Iv0qGAbY7M_usiuBh2RPcmVFYMB1k6FivweNaM8xV4j_K7Ptt4qjiF2UsomPZuvkF--DTf-7iVHieJeJoThfs6CFrNIeqcQKONYQ7ic_xWTBhepw?width=256&height=190&cropmode=none
Лево написав:
Раритет smile
