1 Отредактировано Лево (2018-11-15 22:24:22)
+ обслуживание
на 161т. замена ремня ГРМ + ролик+ помпа+антифриз
на 162т. замена масла
на 165,5т. замена нижней подушки двигателя
На 167,1т. замена свечей и ВВ проводов
на 169,5т. замена задних правых колодок + цилиндр
На 172,5т. замена ступичного переднего правого подшипника и втулок стабилизатора
174,5т. Замена масла, рег. клапанов
Абсорбер
на 189т.очередная замена корпуса термостата, надеюсь последняя
на 190т
+ доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
az74, Та да, сам не ожидал...
177 Отредактировано Лево (2018-04-22 18:09:34)
Прикупил новые жиклеры и рукав для газовых форсунок   tongue  , рассверлил до 2,1 мм., завтра буду менять играться в СТО на работе  download
Добавлено: 2018-04-22 16:59:31
Evgenий пишет:
Лево пишет:
аводское литьё и рассточено ЦО до 62
Грубая ошибка. Нужно было растачивать под 60,1. Сейчас у вас при затягивании болтов диск не центрируется. Если сейчас нет еще биения, то обязательно появится. И никакой балансировкой его не убрать.
Выход. Купить центровочные кольца популярных размеров 67,1 ->60,1 (73,1->60.1) и под них расточить диски. Либо выточить центровочные кольца из капролона (металлические будут прикипать к ступице).
Хм...  сколько знаю - главное правильная затяжка болтами. Так же сказали бывшие колеги по Зип-Авто, которые занимаются продажей дисков. Да и наколесил уже 1т.+   - усё в порядке  crazy_pilot
ЗЫ СЫ: Тем более основное центрирование колеса происходит конусными болтами ))  а остальное зависит только от криворукости шиномонтажника или владельца  imho2
посмотреть на те же совковые грузовики, часть ездит нормально отцентрированными(отбалансированными) колесами, часть - что аж страшно смотреть  lol ..
178 Отредактировано Evgenий (2018-04-23 11:09:41)
Лево пишет:
Таки да. Правильная затяжка. Но отцентрованного диска.
Лево пишет:
Вот тут как раз и засада. Данное утверждение еще как то можно отнести к стальным дискам.
В дисках из алюминия очень важно установить диск на "свое место" (отцентровать). При "неправильной" установке стальные болты выдавят себе в алюминии новые "гнезда".
Сплошь и рядом даже использование не плотно сидящих центровочных колец приводит к появлению биения.
Evgenий пишет:
Лево пишет:
Лево пишет:
В алюминиевых дисках, в посадочных местах стоят стальные вставки с конусами )))
https://6h3r6q.by.files.1drv.com/y4mvjA-3w7_-Cg62405dbMkaojk9WS3oP0Re8sKFriSkt72d8Wi55DKP4rs9yjlzuOZ-FYxuTR1pISGpaEGdNwsLk6RsbMlao_muySa-8Iv0qGAbY7M_usiuBh2RPcmVFYMB1k6FivweNaM8xV4j_K7Ptt4qjiF2UsomPZuvkF--DTf-7iVHieJeJoThfs6CFrNIeqcQKONYQ7ic_xWTBhepw?width=256&height=190&cropmode=none
Лево пишет:
Раритет smile
Evgenий, Пофиг что раритет))) обошлись дешевле чем сталюка  lol
Лево пишет:
не по фиг а за..сь - в общем отлично ! раритет это всегда  upp
Свободу Герою Украины  Надежде Савченко
сяся пишет:
Лево пишет:
И выглядит ничего так ))
https://fetnxw.by.files.1drv.com/y4m03lgL_Oxsq28AQbMnVCRLwTEDrNpid4MeWVUCdEL5D5BHnDlSz7IU_ovcIz49_g4kP9LtvqbGKnw9eKQRqVkaRssoZ5_n34c-LxRH5bAkDOMQ8BvCM5zk6_8HzZ5rWrQAP3RxC51jVFqyy0Qt6wUGcl_WSdlAAB4MunCPnxq9SUGWY2LBDAoGsNx9xKVOWRfLfY7qXNiRRDFPJkxz_zIZg?width=256&height=154&cropmode=none
Лево, а крышечек на центр  - нема  dntknw
сяся пишет:
Есть, не фоткал с ними... да и там надо логотип Opel зашпаклевать )))  ато получается какой то ДачОпель  big_smile  lol
Лево пишет:
мо проще болгариком шлифонуть
сяся пишет:
и поверх наклейку "рено" приклеить smile
Evgenий пишет:
сяся пишет:
нееа на жувачке прилепить - шоб потом никто и никогда не отодрал  crazy
сяся пишет:
Evgenий пишет:
сяся пишет:
Нифига ))) маркером закрасить  tease
190 Отредактировано Лево (2018-05-14 14:32:35)
Добрался, наконец то, к жиклерам в газовых форсунках. Опять очень полюбил установщиков ГБО, икалось им ппц как, будет время 3-4 дня - буду перепротягивать всё..
по жиклёрам:
    - купил новые, рассверлил до 2.0 мм.
шланги:
    -заменил старые от форсунок к колетору, старые дубовые ппц, часть хомутов просто не затягивалось.
ИТОГ: Крокодил весело замахал хвостом и более бодрее начал шуршать по дороге ))
ЗЫСЫ: у кого как закреплены форсунки valtek, а то притягивать стяжками - не дело  rtfm
UPD: денёк покатался, приёмистость стала повеселее и БК начал показывать более меньший расход... докатаю балон - буду смотреть что получилось по расходу
191
Съездил в владения Rujuk_1978 и приобрёл у него плафон  smile , на следующие выходные будет установка в штатное место, в районе третьего ряда сидений download
Заодно, наконец то, приехала мой заказ с Али и я смог вытянуть пины с разъема - на следующие заодно тоже будет заменен.
https://vkkprw.by.files.1drv.com/y4mSwVim_oikit2Z0xXjNIbZFxzWYDsz3qbiI-d9JR7YoYVk2KaIINXh4KfOm_HxWvFMurwPcRD44eiNNbvWRObQmhaY1GC-Kv94_bpI9kXr_fDRdhsdSw9fWRYb0Gb7ss2KH135ZcQAkfVxsyBFtGWnFSsjM4bngA0Hw8fl8PwtlkwwvZ_LX-oDMRVVSnulbO_2hVRnNbYnNCPPZp0MjVzXA?width=489&height=660&cropmode=none.
Лево пишет:
А что с ними было не так?
Migen пишет:
Лево пишет:
1,5 мм дюзы были, купил новые и рассточил до 2мм, перекалибрировал в мозгах - приёмистость авто увеличилась, мотору как то полегче на газу стало.
Лево пишет:
Завидую белой завистью ))
Добрался, наконец то, к абсореру... была отломана трубка обратки к баку. С помощью куска медной трубки, от старого холодильника, был произведен ремонт))) трубка чётко, с большим натягом вошла в абсорбер и отломанный штуцер. Оказалось, что не отседа бензином тянуло, при работе на нём, заказал уплотнительные кольца на форсунки и по совету _AlexSander_, думаю глянуть на прокладки впускного коллектора.
Лево пишет:
Нет смысла. Там тяга поршня такая, что пары не в воздух, а наоборот, в коллектор.
У меня на первом логане было. Фото может найду.
Именно штуцер от магистрали до топливной рампы сдох.
Герметик бензиновый высокотемпературный.
az74 пишет:
Лево пишет:
Любой не контролируемый подсос воздуха - не правильных расход топлива... так что откуда тянет топливом и выхлопными - надо найти
Покатал после замены дюз в форсунках, приём авто улучшился в приятную сторону. расход остался на месте - город 10 л.
купил уплотнительные кольца  для форсунок, терь надо полезть глянуть,  что у меня там творится.
У кого то в Киеве есть запасная катушка? а то не могу понять, чего подтраивает двигло (что на газу, что на бензе)... свечи поменяны, провода пробовал тож менять (правда не уверен что вторые провода нормальные )
199 Отредактировано Лево (2018-06-22 20:05:01)
Эх.... весело сегодня возвращался домой, только впёрся в пробку, как полезла температура --- заклинил вентилятор охлаждения sad... Отбить руки тому, кто лазил в проводке... так как предохранителя на вентилятор в системе не оказалось, пришлось быстро скидывать клему и пытаться отключить разъем.
P.S> Хм... а вентилятор то у меня от дизельного логана то стоит, если верить автокладу и ромарио.
Лево пишет:
Есть человек, у которого есть новая катушка. Остальное - в вайбер smile
Спасибо сказали: Лево1
