626
Re: Эксплуатация ГБО
gatuno написав:
Кулєги, а якось можна вручну відкалібрувать показання індикатора рівня газу в балоні? Бо показує хрінь повну:
Я себе регулярно с помощью проги настраивал, но этой гребаной настройки хватает к очередному ТО, почему так не могу понять или там магниты в датчике от перепадов давления скачут или хер его знает, но как только закрутили - открутили кран на баллоне при ТО все настройки "уходят".
Калибровку как на видео пробувал, у меня почему то не работает. СТАГ.
ПЕТРО написав:
Нет никаких магнитов в баке...
628 Відредаговано Дядя Федор (2018-03-03 11:26:22)
Ну а бутан воздухом выдавливают, вот только стоит это делать вопрос, ведь эта жижа летит в редуктор, недоиспаряется в нем, и в полужидком виде летит в форсы
Это с какого такого перепугу?!
629 Відредаговано Evgenий (2018-03-03 12:50:21)
Как это? А за счет чего  же датчик уровня работает (информацию наружу передает)?
ща  like  вы от гуру получите
Ну в баке то только поплавок, от него поводок в мульт. В мульте запорный клапан "аля унитаз" и предохранительный клапан. От поводка организована передача на магнитную муфту которая крутит указатель уровня, или 4 светодиода.
Я с тобой согласен, что магнит стоит со стороны газовой среды, но конструктивно он стоит не в баке, а в мульте smile
http://автогазоборудование.рф/images/product_images/info_images/shema%20mult.JPG
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-03-03 19:49:13[/merge_posts_bbcode]
1    -    Стекло, 2    -    Вентиль, 3    -    Индикатор циферблата, 4    -    Циферблат, 5    -    Крепление и колба, 6    -    Корпус, 7    -    Прокладка, 8    - Опорный стержень магнита, 9    -    Клапан 80%, 10    -    Шток клапана 80%, 11    -    Самонарезной винт TSP _2. 9x9.5, 12    -    Зубчатое колесо Z 9, 13    -    Пружина клапана 80%, 14    -    Прокладка корпуса, 15    -    Верхний патрубок, 16    -    Нижний патрубок, 17    -    Зубчатое колесо Z 15, 18    -    Стержень поплавка, 19    -    Поплавок, 20    -    Пружина клапана расхода, 21    -    Стопорный клапан, 22 -    Погружаемая трубка.
Ну давайте к словам не придираться, тем более, что я не писал, что магниты в баке storstark
633 Відредаговано gatuno (2018-03-05 11:11:52)
Питання про кришку заправочного пристрою: через 3 тижні після установки загубилася ця кришка - видно була недокручена заправщиком, (а я ще не перевіряв тоді цей момент) + переломився хлястік. Воно й не дивно, бо конструкця пластикова, морози, пару раз його зігнуть більше міри і переломився. Заїхав до своїх газовщиків  - вручили ще одну, таку саму:
http://gazovik.kiev.ua/assets/catalog/vzu003.jpg
ну, думаю, на стяжку її посажу, щоб не перегиналася, але воно все одно гнеться і вже от-от і цей хлястік переломиться біля самої кришки.
Вапрос в студію: як тут зробить, щоби воно НЕ ламалося і НЕ губилося?
Думка така, що треба аналогічно як пробка у ванній на цепочці, со стразікамі  tongue  :
https://axentia-shop.ru/files/products/290474.1500x1125w.jpg
Stepway 1.6 8V  '2011 (+ГБО)
gatuno написав:
як тут зробить щоби... НЕ губилося?
imho2 :
-крышка теряется очень редко (чаще резьбу срывают).
- Удобнее пользоваться не привязанной крышкой.
rk03, побрібна порада. Питаю тут бо може комусь знадобиться.
Вакуумні шланги  і від форс в колектор стоять фірми Семперіт. Чув, що часом правлять. Буду полоскати свою рампу Хани в калоші і заодно хочу заміти ці шланги на Паркер. Питання в то у як замінити відрізки від форсунок до колектора? Знімати  я його звісно не хочу. Хомутів там нема. Боюсь, що коли почну тягнути за шланг щоб зняти зі штуцера то вирву його разом з ним.
На штуцер придавить отверткой?
Спасибо сказали: Сіренький1
637
Якщо дивитися зверху то шланг візуально має перекривати штуцера бо він товстіший за нього. Але варіант дуже гарний. Можна просто зробити якийсь крюсок, бо збоку  в нас напевно туди не підлізеш. Хоча зніму повітряного і гляну.
Дякую.
638 Відредаговано rk03 (2018-03-08 12:19:49)
Самі шланги не травлять, а дубіють і між ним і штуцером дує. Акуратно тягнеш прокручуючи шланг і все. Ну викруткою прижми, як Саньок каже. Знімай нагарячу - м'якші будуть.
Дросель помий.
Мив недавно. Хапнув поганого бензу і глох на холодну. Вилікувалось  дозапоавкою ОККо. Більш менш чистий.
В тебе торк показує МАП правильно? Мій на хх 0.31 хоча Зеніт 0.28. Іноді і зеніт 0.31 - газанеш і звичних 0.28. Якийсь баг.
Стосовно рампи Хани на наших моторах - хай лежить?
МАРи завжди трохи розбігаються. Забий.
Як зможеш, переверни на 180° і хай лежить. Шторца хіба одиночно на Gomet-ах стане ( 4шт 9€).
641 Відредаговано Yeka (2018-03-10 14:42:45)
Рівна траса.Швидкість 120км/год.Круїз-контроль.
Їду на газу-
/upload/iblock/561/Screenshot_20180310_092810.png
Переключаюся на бензин-
/upload/iblock/363/Screenshot_20180310_092955.png
Зрозуміло що не лабораторні умови і похибка якась буде.
Виходячи з температури каталізатора і корекцій,на газу,суміш дуже бідна?
За скільки часу після переключення на бенз зняв другий скрін? В тебе на газу забагато на 10,9%, на бензі забагато на 8,6%. Отже газу багатше на 10,9-8,6=2,3%. А от т-ра ката показує, що вихлоп газу холодніший і кату(і вип. клапанам) легше. А взагалі -10,9% трохи задуже. Спробуй збідни газ, щоб ЛТФТ десь -5...-7%, але слідкуй, щоб т-ра ката не вилізла за бенз.
Спасибо сказали: Yeka1
643 Відредаговано Yeka (2018-03-12 16:17:31)
rk03 написав:
Хвилини 3-4,поки показники стабілізувалися.
Дякую,але поки нічого чіпати не буду.Думав навпаки,що суміш біднувата і треба збагачувати.Каталізатор,клапани не горять.Крайній замір(95%траса) 25л газу на 341км.
Буду вірний принципу-не ламалось,не справляй. smile
Йпт, 7,3л/100. Ідеал. Тоєсть бензи взяла б 5,8-6л. 6-та є?
Думаю не 7.3  хай 8.Бо запобіжник в баку по різному спрацьовує.Плюс різні колонки.Але це мене більш чим влаштовує.6 немає-автомат.
Всеж переконайся, що мінусові корекції в тебе це багато. В більшості так, але буває навпаки. Газом добав і дивись куди полізе. Або карбклінера в дросель трохи.
rk03 написав:
Так,це збагачена суміш. + з"являється рідко,на бензині,при русі накатом,натискаєш газ-короткочасно показує +,потім знову в мінуси.
rk03 написав:
Яким чином тут карбклінер допоможе?
Може думаєш засраний і через це повітря попадає  менше?
Та ні, це ж як він загадитись має, щоб повітря не пропускати. Дивись, влетіло повітря, мозги на його кількість розрахували порцію пального і впорскнули. Ти штучно збільшив порцію пального клінером, тобто ти фізично і однозначно збагатив суміш. А тепер дивишся на реакцію лямбди. Більшість авт зреагує мінусовою короткою, відсотків 10-15 - плюсовою.
rk03, ну наша думаю 100% має мінуснути.
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-03-13 23:33:51[/merge_posts_bbcode]
Як так і не поборов свої корекції. Зимою довга дивна. Дивлюсь торком через той "баг". Одна 143, інша 111. Авто їде норм. Витрата норм. На бензині плосові. Прошитий.
