651
Re: Эксплуатация ГБО
Йпт, 7,3л/100. Ідеал. Тоєсть бензи взяла б 5,8-6л. 6-та є?
Думаю не 7.3  хай 8.Бо запобіжник в баку по різному спрацьовує.Плюс різні колонки.Але це мене більш чим влаштовує.6 немає-автомат.
Dacia Logan 1.6 8V
Renault Megane II - 1.6 16V
Honda Accord Tourer 2.4-16V AT Type S
Всеж переконайся, що мінусові корекції в тебе це багато. В більшості так, але буває навпаки. Газом добав і дивись куди полізе. Або карбклінера в дросель трохи.
rk03 пишет:
Так,це збагачена суміш. + з"являється рідко,на бензині,при русі накатом,натискаєш газ-короткочасно показує +,потім знову в мінуси.
Dacia Logan 1.6 8V
rk03 пишет:
Яким чином тут карбклінер допоможе?
Може думаєш засраний і через це повітря попадає  менше?
Logan MCV 1.6 2011 - (база)+ГБО - сарай на колесах...
Та ні, це ж як він загадитись має, щоб повітря не пропускати. Дивись, влетіло повітря, мозги на його кількість розрахували порцію пального і впорскнули. Ти штучно збільшив порцію пального клінером, тобто ти фізично і однозначно збагатив суміш. А тепер дивишся на реакцію лямбди. Більшість авт зреагує мінусовою короткою, відсотків 10-15 - плюсовою.
rk03, ну наша думаю 100% має мінуснути.
Added: 2018-03-13 23:33:51
Як так і не поборов свої корекції. Зимою довга дивна. Дивлюсь торком через той "баг". Одна 143, інша 111. Авто їде норм. Витрата норм. На бензині плосові. Прошитий.
Ти про дві довгі, чи довгу і коротку?
659 Отредактировано Сіренький (2018-03-14 20:19:57)
Дві довгі. Як показують роки все більше вилазить в холодну пору року.
660 Отредактировано Migen (2018-03-14 20:53:43)
Может коррекция по температуре газа не настроена?
Sandero, гбо + чиптюн. Избавляю от бензиновой зависимости.
Migen, не налаштована. Стоїть галочка, відсотки стандандартні. Блок Зеніт Про..
Скільки ще будеш настроювати? Там пів-години настройки. По довгих: одна на весь діапазон (від катоффа до опенлуп), інша тільки ХХ, але з врахуванням першої.
Сіренький пишет:
А можна детальніше про "баг"?
Renault Logan 1.6 Expression, 2011
664 Отредактировано Yeka (2018-06-26 19:40:31)
Тут ломают копья на тему стоит или не стоит ставить ГБО на моторы с прямым впрыском.Суть проблемы-как будет себя чухать бенз.форсунка без охлаждения и промывки сопел бензином.
https://honda.org.ua/forum/about126586.html
Dacia Logan 1.6 8V
665 Отредактировано Лево (2018-06-26 21:15:23)
Yeka, есть два варианта решения, как раз недавно в мордокнинге  был пост. помоему у профигаза на страничке. Так вот:
1. есть дорогостоющая система с подключением к бенз. форсункам газа (впрыск через них). - стоит дохрена.
2. есть система как у дизелей, газ подаётся по стандарту установок евро 4, а через бенз. форсунку подаётся минимальная доза бензина для охлаждения форсунки и возгорания топлива. - очень трудоёмкая установка и практически индивидуальная прошивка под каждое авто.
UPD.: вот статья ТЫЦ
Так же сегодня подключил диагностику к газу, после замены дюз с сечением 2,1  газовая карта ушла ниже бензиновой  yikes ...
Грешу на то, что давление на редукторе скакануло до 1,5 опустил до 1, 15 и перекалибровал. посмотрим что нарисует через пару дней.
Лево пишет:
Это что же за редуктор такой? Может ты смотрел на заглушенном авто? Или при работе на бензе?
Migen пишет:
Лево пишет:
я не знаю сколько мой редуктор прошел, машину с газом покупал..  сам до этого спускал давление до 1,2 ( зимой), а летом опять поднялось до 1,5
Підйом тиску це перед кончиною. Потім дуне у вакуум.
rk03 пишет:
поподробнее плз. Сейчас буду смотреть ремкомплект на свой редуктор.
670 Отредактировано Migen (2018-06-27 11:34:14)
Пора брать ремкомплект .
Migen, Уже нашел, 255 грн на мой.
Что имел ввиду rk03,
rk03 пишет:
Потім дуне у вакуум
? подскажи.
Лево пишет:
rk03 пишет:
Потім дуне у вакуум
Газ из редуктора будет неконтролированно поступать в задросельное пространство.
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
Svetlov, А... с этим я сталкивался, только на 2 поколении, ремкомплект ща закажу, как раз на выходных можно будет перебрать
А в чём проблема подправить давление к норме? На редукторе руками.
А почитать сообщения выше не судьба?
