1,051
Re: Выходят из строя газовые форсунки
AleX_FZS написав:
кстати щаметил, что если часто ездить  больше 3.5-4 тыс. об./мин, то бенз тоже расходуется
я теж помітив, що при їзді на дальняк 700-800 км. витрачається до 5 л. (1поділка на приборці) бензину. більше 120 км/год не їхав, хоча при обгоні фур доводилось переходити на 4 передачу і крутити двигун до 4000 об/хв.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss написав:
AleX_FZS написав:
в мене якщо довго їхати по трасі, іноді самовільно вмикається бензин рівно на 60 секунд. Може це закладене  в програмі мізків ГБО,
AleX_FZS написав:
а як Ви помічаєте, що авто працює на бензині?
Logan 1.4 база, ГБО
Rosst написав:
Serega® написав:
Rosst написав:
езжу агрессивно
lol  агрессор на лютых 1.4 вероятно  like
Причем здесь объем мотора ?? Речь про режим эксплуатации
Rosst, ну шоб понять причём нужно с годик форум покурить , здесь есть свои сленговые слова , свои истории и даже свои приведения
1,055 Відредаговано AleX_FZS (2018-08-02 16:22:31)
b1ss написав:
AleX_FZS написав:
поперше лампочка біля ричагу коробки передач горить жовта, та блимає зелена. А подруге - в мене БК мутьтитронікс показує чи бензин в мене чи газ. висить він в мене зліва біля очей у куті скла, так шо я можу бачити коли і в яку мить воно перемикається
1,056 Відредаговано AleX_FZS (2018-10-26 01:25:56)
Pingvin написав:
AleX_FZS написав:
b1ss написав:
Перемикання це погано, та навряд чи воно закладено в прогамі ГБО. Краще заїхати на СТО, щоб перевірили всю установку ГБО.
на бенз переходить на 60 секунд. Далі знову на газ перемикається, буває рідко.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-26 01:22:21[/merge_posts_bbcode]
Після "регулювання" форсунок поїхав вже 8000км. Паливна корекція на газу в нормі! Тобто мій колхоз спрацював. А раз так, то вирішив зробити апгрейд форсунок, щоб можна було регулвати натяг пружини форсунки і не поспішаючи зробив одну залізячку для однієї із старих форсунок, яку не вдалося налаштувати взагалі. Тобто в мене стояло три старі підлаштовані форси і одна нова.Тому що одну  по принципу підстукати латунного циліндрика налаштувати не вийшло - пружинка просіла. Так от зробив я таку штуку, як на фото
https://d.radikal.ru/d33/1810/0f/8f0beb1ffd11.jpg
в результаті, я за допомогою шестигранника, обертанням  гвинта, можу дуже чітко виставити натяг пружинки. В одночас в режимі онлайн спостерігаю за паливними корекціями, виставляю правильну корекцію прямо під час працюючого двигуна. Перед тим, свердлом на 7мм пройшовся по заводським "керновим"  буграм, що заважали вільно пересуватися латунному упору пружинки. Так от налаштував цю мертву форсунку навіть із рідною пружиною, законтрив установочним гвинтом положення. І все працює. На майбутнє вже замовив 4 нові пружинки, трохи жорсткіші за рідні. Як приїдуть, то поміняюна нову пружинку.
доречі спеціально не міняв фільтра на 15к пробігу, тобто вже 23к км наьодних фільтрах. Форси працюють нормально. Чисті.
Тобто в результаті маю бесмертні форсунки ландірензо.
Спасибо сказали: karakuda78, Serega®, lukis3
1,057
Побачив тему про газові форсунки і вирішив, що варто поділитись власним досвідом, може це загальновідомий факт, а може комусь допоможе.
Почну з того, що авто на газ само переключалось, але зразу глохло, якщо тільки не газнути добряче.
Не через це, вирішив поміняти патрубки газових форсунок бо були далеко вже не першої свіжості, дубові.
В процесу заміни побачив, що деякі місця захляпані всяким брудом і маслом, тому у всі щілини напорскав ведешкою. В тому числі і в самі форсунки (вхід газового патрубка).
Після цього я отримав неочікуваний результат, при переключенні на газ обороти не пригають, не падають, не піднімаються і т.д. як буває до стабілізації (в мене так було). Якщо не почути щолчка релюшки, не зрозумієш чи переключено на газ.
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
AleX_FZS написав:
тобто вже 23к км на рідних фільтрах
поміняв на 15 тис. фільтра, той що в редукторі був забитий і в самому редукторі небагато стружки, а 2 фільтр грубої очистки вирішив розрізати - перевірити його ступінь забруднення. Коли я його розрізав, він був ідеально чистий. Редуктор Томасето, а фільтр отакий
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/99072/0001.jpg
То вирішив для себе міняти такий фільтр на 25 тис. км. Заправляюсь на БРСМ.
Logan 1.4 база, ГБО
1,059 Відредаговано Migen (2018-10-26 09:52:10)
AleX_FZS написав:
Недавно была машинка у которой тоже коррекции в норме. Но одна форсунка переливала, а остальные три соответственно недоливали. Как думаете, что было бы с клапанами если бы оставили все как есть?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-26 08:50:02[/merge_posts_bbcode]
b1ss написав:
Никому не рекомендую. Эта экономия выйдет боком 100%.
Хотя нет, экономьте на фильтрах, газовщикам будет больше работы  lol
Спасибо сказали: b1ss1
1,060
Migen написав:
AleX_FZS написав:
b1ss написав:
в мене э 4 нові форсунки (тобто вже 5 бо стару одну встановив як на фото) і я можу кожну форсунку окремо діагностувати в плані палевної корреції. Тобто це зауваження не в тему. І взагалі то паливна корекція вибірається по найгіршій форсунці. Тобто, якщо одна з 4х мертва і переливає, то корекція буде показувати по цій форсунці і це одразу буде видно.
а по фільтрах. Я міняв досі при 15к пробігу. Після того, як я замінив мідну магістраль на пліетиленову, то останні три рази як міняв при 15к пробігу показали, що я не можу відрізнити новий фільтр від того, що стояв. він і по кольору такий самий і продувається як новий. Я ще й форси старі налаштував, а нові відклав "для стенду". І вирішив не міняти фільтра, бо не бачу сенсу, тому що все чисто і так. При тому що я розбирав форсунку і бачив, як вона виглядає із внутрішнього боку. І ламатися і зношуватися там нема чому! тільки от пружинка просідає, і як мені здається, зробили ії не змінною для того, щоб частіше купляли нові форсунки. Я своїми експериментами собі це довів. Бо при піджатій пружинці старі форсунки працюють як нові! От я вирішив їх переробити, щоб можна було змінювати пружинку, та регулювати преднатиск пружини. Тим самим коррегувати паливну коррекцію. Благо що знімати та ставити форсунки це 1-2 хвилини, з яких 1 хвилина, це пошук головки на 10)
1,061 Відредаговано Serega® (2018-10-26 20:57:14)
AleX_FZS написав:
какие топливные коррекции были до чистки и какие после?
Подскажите как подключится к мозгам и смотреть коррекции? Какой шнурок и какая прога? Где их взять? Ссылки?
Plus Max 2010 Setup вроде скачал а где купить шнурок и как разлочить мозг или где взять unlok code? Или блок перепрошивается, тогда какой прошивкой?
Буду очень благодарен  coffee
Читаю https://www.carhelp.info/forums/showthr … ost1268331 но что то пока не очень вяжется последовательность действий  dntknw
AleX_FZS написав:
А где пружинки заказывал и какие? А нельзя там резьбу нарезать для регулировочного винта прямо в форсунке?
Just in Time
1,062 Відредаговано AleX_FZS (2018-10-26 21:09:48)
я не подключался к мозгам ГБО уже года 2. Т.к. особо смысла в этом нет. Там все настроено хорошо с завода, лучше не трогать.
Параметры коррекции можно смотреть с помощью ELM 327, к примеру.
Если у Вас 3 рабочие форсунки, то можно их переделать все под регулируемые. И крутить поджим пружинки, следя за клррекцией топлива. Если при поджиме коррекция пойдет вверх* т.е. в + значит вы крутите самую убитую форсунку. Если коррекция не реагирует, то вернуть назад в начальное положение.  И искать ту, которая влияет на коррекцию. Т..к. топливная коррекция выставляется по наихужшей форсунке, то поджимать пружину до тех пор, пока не перестанет подниматься вверх график коррекции н
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-26 21:13:06[/merge_posts_bbcode]
резьбу в тойтрубке не наоезать, тонковата трубка. Но и это не главная проблема. Чтобы нарезать резьбу нужно ж мечиком залазить, а не разобрав полностью форсу этого не сделать. Максимальный поддим прудины, т.е. когда она ложится витками и не жмется дальше т.е. не работает вообще, это гдето 6-7 мм от верха трубки. Т.е. если туда чтото вкрутить, на резьбе, ну вдруг нарежит ктото ьаки, то регулировать хода уже не будет.
1,063 Відредаговано Serega® (2018-10-26 21:19:11)
AleX_FZS написав:
они же законтрены? как переделать? приспособу как на вашем фото выше для всех форсунок изготовить?
AleX_FZS написав:
а давление с редуктора например посмотреть как без подключения?
Just in Time
Я опробовал вариант крепления резьбы для упорного винтав виде планки, на саморезы в "плечики" форсунки, т.к. у меня есть донор для экспериментов, я её курочу как хочу ибо она уже вскрыта. Прикрепить планку можно в такие отверстия саморезами. сверлить мм на 4-5 максимум.
https://b.radikal.ru/b19/1810/04/d00a7e6cf921.jpg
Та форса что на фото, работает с такими дырками.
и еще ж не рассказал, что вытащить латунный порешек можно с помощью винтика М2. там в поршеньке есть резьба по центру. вот длинный винтик вкрутитт и плоскогубцами, обжать и полоточко ударчиками долго и нудно выбивать, соезая заводскцю керновку*
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-26 21:21:46[/merge_posts_bbcode]
давление редуктора только в мозгах, да.
Я переставил винду на ноуте где стояла прога, следовательно омега плюс слетела с драйверами. Пока нет нужды, мне  лень снова этим заниматься
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-10-26 21:23:41[/merge_posts_bbcode]
в той приспособе, что на а рвой фотке есть минус, что рядом стощие форсы будут мешать друг другу, т.е. не вместятся, пожтому я рассматриваю в будущем посадить на саморезы
1,065 Відредаговано Serega® (2018-10-26 21:31:16)
AleX_FZS, у меня есть 8 зелёных форсунок для экспериментов) С регулировкой форсунок всё более-менее понятно, винтиком М2 вытаскиваем.. не понятно только после регулировки что делать? Кернить? И что за пружинки пожёсче вы заказывали и где?
AleX_FZS написав:
посадить на саморезы, ок. и оставить винт М2 для регулировки? или кернить всё же после регулировки?
AleX_FZS написав:
Покупаю шнурок, ставлю прогу Plus Max 2010 и подключаюсь? Или не так всё просто? Я не пробовал ниразу оттого и спрашиваю, как разлочить мозг или где взять unlok code? Или оно без кода даёт посмотреть?? Или перепрошивать нужно?
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
1,066
Serega®, https://www.olx.ua/obyavlenie/kabel-alf … 0928315e89
Чтобы активировать программу Плюс 2010 надо зарегистрироваться, отослать письмо, только после придёт лицензия. А можно просто скачать крекер  smile , и сразу открыть.
http://lpg-forum.pl/post892433.html#p892433
1,067 Відредаговано Serega® (2018-10-26 22:17:17)
karakuda78, спасибо! тоесть, крякаем прогу и всё работает? Нет никаких других локов на самих мозгах? Ты к своей авто так подключался?
а такой шнурок подойдёт или другой какой то нужен? https://www.olx.ua/obyavlenie/kabel-dly … 0928315e89
Just in Time
1,068
AleX_FZS написав:
Посмію ,як мінімум, засумніватись. Одна лямбда (ще й цирконієва), встановлена там, де 4 труби випуску вже з'єднались, аж ніяк не відрізнить вихлоп якогось певного циліндра. А є авта з двома широкополосними лямбдами, кожна нюхає двійку циліндрів. Навіщо ? Ви зробили корисну справу, та далі дивіться в бік налаштування всіх 4ох форс на однакову продуктивність, чи по спаду тиску, чи по об'єму пропущеної рідини, чи хочаб по ходах штоків. Дуже приблизно можна збалансувати форси, вмикаючи по одній до 3ох інших бензинових і дивлячись на STFT.
Спасибо сказали: Migen1
1,069
Serega®, Забыл... Ещё драйвера надо поставить
https://yadi.sk/d/EJNhdDOcczcWV
адрес шнурка указал тот который себе купил. Он должен быть на базе FTDI, за другие поручиться не могу.
Спасибо сказали: Serega®1
1,070
Якось дуже багато питань посипалось. Не маю часу відповідати так, щоб було зрозуміло логіку моїх дій. Як буде можливість відпишусь по тому, як я розумію принцип роботи, та налаштування.
karakuda78 написав:
Спасибо, прогу с кряком и драйверами скачал, шнурок этот купил и жду пока приедет!  coffee
Попробую подключится, потом отпишусь.
Just in Time
1,072
сяся, а какие вообще проблемы с ГБО?
lukis написав:
началось этой осенью , после запраки проехал 1 км. приблизно и запищала ГБОшная кнопка - кончился газ , я перешёл на бензин ,поспрошал тут шо может быть - сказали мо датчик я почистил контакты , на некоторое время проблема ушла а вот за эти выходные пришлось много ездить - возил жену по больницам от Балаклеи ди харьковских и меня замучило :
едешь и вдруг пищит , типа газ закончился , - 1) нейтралку 2)переходишь на бензин 3) выключаешь и включаешь зажигание 4) едешь дальше 5) включаешь газ и некоторое время едешь на газе
если надоедает такая "звукомузыка" или не позволяют играться дорожные условия ездишь на бензе .
Подъезжал на пару " сто "  некоторые даже успевали достать еноутбуки для диагностики , но увидев  что стоит за ГБО махали руками и закрывали капот - НИКТО не обслуживает ГБО фабричное Логана . grater
Предложили поменять на : STAG  , PRIPE ,Torelil мол с ними работаем и сможем в дальнейшем обслужить .
А поскольку я "обитаю" в основном на плече Балаклея - Змиёв , то и ставить нужно что там смогут отремонтировать , можно было бы и родное ремонтировать но по области я не нашёл кто занимается нашим ланди рензо  sad
Да, проблема. Фильтры меняли? А про такие симптомы тут много писали, надо читать темы по ГБО.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-20 20:20:07[/merge_posts_bbcode]
https://www.logan.in.ua/forum/topic9843 … o-p45.html
lukis написав:
Да, проблема
проблема шоб найти ГБОшника который бы отремонтировал и показал бы мне как хоть фильтра менять .
lukis написав:
Да, проблема.
ПРОБЛЕМА в том что выбрать : менять гбо или ремонтировать ето .
