1,101
Re: Классный тошнот
dli написав:
Я не знаю как у Вас на движке регулируются клапана, если как на к9к, то процедура может затянутся так, как у дилера не всегда есть размеры стаканчиков
Нет, там винтиками, как в таврии... Просто долезть сложнее - надо снимать впускной коллектор...
Re: Классный тошнот
Понятно, а в новом двигателе 0,9 какой механизм регулировки?
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Re: Классный тошнот
dli написав:
Стаканами.
Спасибо сказали: dli1
1,104
Re: Классный тошнот
dli написав:
     Простите за мою темноту, а разве в 1,5 dci  регулируются клапана ?
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
Re: Классный тошнот
знд написав:
Заменой стаканчиков.
Re: Классный тошнот
dli написав:
Заменой стаканчиков
       У меня на Кенго за  150 тыс. км  никто ничего не регулировал
Re: Классный тошнот
знд написав:
dli написав:
Заменой стаканчиков
Господа, шли бы вы со своими дизелями и кенго...
... в соответствующие темы!
Re: Классный тошнот
Миша Вы антидизелист, или людей не любите? smile
Re: Классный тошнот
dli написав:
Срач в БЖ не люблю! Особенно, не имея возможности его чистить без помощи Зевса...
Спасибо сказали: Larsen1
1,110 Відредаговано Aprox (2018-11-16 11:50:13)
Re: Классный тошнот
Замена рычагов и проверка развала/схождения в Автосервис "Профи" на Запорожском шоссе.
http://i.piccy.info/i9/fc8d3113940e9318c6f426cd4cc9e03f/1542357461/91533/1244875/P81116_072452.jpg
http://i.piccy.info/i9/148be22f3d9cad70f7b48b61cef1ada5/1542357481/399405/1244875/P81116_072441.jpg
В целом по сервису впечатления средние... Цены на замену рычагов, по сравнению с официальным сервисом (1200 за штуку) - просто шара! Сделали, вроде всё нормально, но очень настойчиво (хоть и вежливо) выпроводили из ремзоны в комнату для ожидания (откуда не просматривается ремзона), при перегоне с подъёмника на развал (в соседний бокс) полностью сбили все регулировки сиденья (так тяжело было проехать три метра не трогая регулировки? или ладно бы просто подвинули, но спинку было зачем крутить?), за регулировку клапанов насчитали денег больше, чем официальный сервис - 1700 грн... По итогу, я считаю, что место нормальное, но пылкой любви, равно как и ненависти, особо не вызывает... ))
Re: Классный тошнот
Теж бісить
1,112 Відредаговано Aprox (2018-11-26 10:02:36)
Re: Классный тошнот
Пичалько.
Шота конячка расслабилась и не радует...
Значится, оставил я мобиль в пятницу вечером на официальном сервисе, с тем чтобы утром в субботу порегулировать клапана (4 часа перед процедурой машина должна постоять заглушенной, чтоб на холодную всё делать). Утром, на 9 часов, приехал на сервис. Начали разбирать, а там реально есть, что разбирать - надо снять корпус воздухана, дроссельную заслонку, катушку зажигания, впускной коллектор, и, только тогда уже клапанную крышку!
http://i.piccy.info/i9/4e94849883c2352f0a36529436f904bc/1543214443/35467/1244875/P81124_101911_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-11-26-07-02/i9-12795695/475x351-r/i.gif
А еще у меня установлено ГБО, у которого форсунки мешают снятию впускного коллектора... За что мне сразу дописали 0,5 нормочаса слесарных работ за 210 грн... Ну да бог с ними - реально мешает...
В целом, добраться до клапанов заняло около часа чистого времени и 1,5 часа "календарного", потому как работать начали не ровно в 9, а пока туда-сюда, пока распределили работы, ну, стандартное утро рабочего дня, кароч...
Но весь цимус случился при выставлении зазоров! На одном из коромысел (на фото стрелочкой показана вражина) оказалась повреждена резьба регулировочного винта!
http://i.piccy.info/i9/8ac6446d6fb0c04be64ef64ea9a34bff/1543215070/44638/1244875/P81124_101724_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-11-26-07-02/i9-12795721/351x475-r/i.gif
Винт крутится очень туго, выставляется зазор по щупу и, при затяжке контргайки, зазор "уплаывает"... От пичаль-беда... Винт выкручивается только вниз, то есть "поколхозить" не получится, в любом бы случае пришлось бы всё разбирать... Иду к приёмщикам, узнать чтопочём... Коромысло 500 грн, работа по замене 800 с чем-то... Ну, думаю, пока всё разобрано надо психануть и поменять... А фигвам... В наличии нет, только под заказ (кто бы сомневался, коромысло - еще тот "расходник")... Делать нечего, собирайте как есть, говорю - буду потом думать, шо делать... По сути вся процедура была сделана зря... При замене коромысла придётся всё начинать сначала, прокладки, регулировка клапанов, ну и плюс коромысло с работой... Почти 6 часов на сервисе, и почти 2 тысячи гривен коту под хвост... Хотя, пока ничего не стучит, даже на холодную... Моторчик работает тихо и ровно...
Вот даже не знаю, это привет из гаражиков, где в прошлый раз регулировал клапана (но было устойчивое подозрение, что никто ничего не делал - ибо я не присутствовал) или оно само...
Вторая проблема - активно подтекает охлаждайкой какой-то из патрубков обогрева газового редуктора, надо к газовщикам и поменять их все скопом...
Отакое...
А, ну и, собсна...
http://i.piccy.info/i9/ec2062aa3b7386216d26602f84e489f3/1543215475/164310/1244875/P81124_152450.jpg
Re: Классный тошнот
Отзвонились с СТО, где я рычаги менял... По регулировке спинки сказали, что это у них какая-то приспособа для выставления руля в ноль требует подвигать сидение и поднимать спинку. Сказал, что ок, буду знать... А по развалу - приезжайте, перепроверим... Ну да, говорю, мне ж больше по будням заняться нечем... А в субботу? Сказал, что подумаю и наберу... Приятно, что служба контроля качества и опроса клиентов реально работает..
1,114 Відредаговано dli (2018-11-27 17:05:33)
Re: Классный тошнот
Точно так-же сдвинули на Сингле при развал-схождении, приспособу ставили на сидение и фиксировали руль.
Re: Классный тошнот
Сегодня мысленно простился с передним бампером и поехал на работу... Ледяная колея чуть глубже, чем дорожный просвет... Звуки были страшные, но бампер чудом выжил... Наверно звуки издавала защита... Снова хочу степвей или, хотябы, его подвеску...
Re: Классный тошнот
Aprox,
Проставки и будет как степвей
Re: Классный тошнот
Aprox,
Назад - да... А спереди нужны степвеевские аморты...
Re: Классный тошнот
Заказал ништячков... ))
http://i.piccy.info/i9/fe642efbe3f56772f692f8059fbcddbf/1545820024/19266/1244875/001_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-12-26-10-27/i9-12863304/500x248-r/i.gif
Спасибо сказали: Larsen, kiyn732
1,119
Re: Классный тошнот
При включении задней передачи, не загораются огни заднего хода... Надо разбираться...
Re: Классный тошнот
Aprox, три этапа при наличии тестера
1)вынуть и проверить лямпочку ,она там одна соответственно и "огнизаднегохода" в единичном экземпляре
2)проверить наличие напруги на "патроне" в фонаре з.х.
3)при отсутствии напруги на патроне проверить наличие напруги на концевике з.х.
как то так ..
Re: Классный тошнот
А где концевик и как к нему долезть?
Re: Классный тошнот
Aprox, если как и в первом логане - то вывернуть руль влево на максимум и в образовавшемся проеме посмотреть на кпп. Там будет разъем.
Re: Классный тошнот
Aprox, у меня логан Ф2 , в нём в заду КПП возле левого привода ,если на него грешите то отсоедините подходящую колодку и кусочком проволоки закоротите клеммы на ней и лампа з.х. должна гореть постоянно , а бывает там закиснет пошевелиш и всё опять всэ працюя ,прям как йуля  wink
Re: Классный тошнот
Пока искал разъём - нашёл пичальку...
Вид спереди левого колеса...
http://i.piccy.info/i9/c26091a2aab5aab3cfbe1579f3d873ce/1546707059/408589/1257065/P90105_083342.jpg
Вид сзади...
http://i.piccy.info/i9/d6cfeb61ac070efabc90161f9d1892b9/1546707137/563099/1257065/P90105_083417.jpg
Новость не шокирует - вот, куда я доливаю охладжайку всё время... Скорее всего текут патрубки обогрева газового редуктора... Надо к газовщикам...
Разъёма датчика заднего хода не увидел...
1,125 Відредаговано _AlexSander_ (2019-01-05 20:06:31)
Re: Классный тошнот
на второй фотке тянется провод в гофре как раз к этому разъему. просто на первой фотке его скрывает пластиковая защита.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-05 20:05:53[/merge_posts_bbcode]
а на пыльнике не масло?
