Re: Выходят из строя газовые форсунки
Сначала сделать все что можно самому или с минимальными затратами. Не поможет-тогда менять.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → ГБО → Выходят из строя газовые форсунки
Сторінки Назад 1 … 42 43 44 45 46 … 49 Далі
сяся, поменяйте датчик давления газа, и всё пройдет. Там делов ровно на 1.5 минуты (с перекурами)
показал бы мне как хоть фильтра менять
https://www.drive2.ru/l/1138044/
lukis, я читал Юрины посты , вот на сто меняли без разборки
а откуда такая уверенность ?
и ещё какие там у нас фильтра стоят , где их купувать ?
сяся, Прошёл всё это, там 101% точно он.
жидкой вот
https://lpgtech.ua/filtr-klapana-gaza-l … rezinkami/
паровой себе поставил такой
https://lpgtech.ua/filtr-tonkoy-ochistk … a-d11-mm-/
на Лоске сменных картриджей как грязи))). Да и сам фильтр можно купить там же.
У меня первый такой же, а второй
https://m.lpgtech.ua/filtr-tonkoj-ochis … xod-d14-mm
сяся, фильтр жидкой фазы не совсем удобно. Первый раз менял не отсоединял редуктор (испаритель) от системы охлаждения. А паровой ничего сложного.
Я клапан откручивают снизу. Снимаю защиту
когда на сто меняли там у них такие длинные спец ключи-щипцы , я таких и в продаже не видев.
сяся, там нет ничего сложного. Раз сами сделаете-поймете. Ещё нужны тонкие круглогубцы для стопорного кольца.
сяся, для того чтобы заменить фильтр паровой фазы, я снимал раньше воздушный фильтр, и откручивал возле редуктора и тройника. И вытягивал фильтр вместе с шлангом, так мне казалось удобней. Но после установки Алекс 360, наловчился ничего не снимать, меняю картридж прямо на месте.
в общем съездил на газ СТО поменяли фильтра - очень много грязи -грят нуно менять трубку с меди на пластик а другой газмастер грит шо этосказки какую не ставь всё одно грязи куча будет бо газ говно ,
естественно в мозги не смогли залезтьгрят 500 денег нужно шоб код доступа купить , но там у них паренёк работает , раньше работал на сто ланди рензо трохи шо то пошаманил - а от проехал 150 км и часа два тарахтела просто грелись ( так пришлось ) и пока нормуль на дрочится , после езды месяц на бензе , езда на газе доставляет огромное удовольствие , и не экономлю .
посмотрел как они там извивались шоб долезть до тонкой очистки - та ну нах "ничего сложного"
так на Алекс 360 штуцера на 11 а у нас патрубки и штуцера на фильтре 14 .
как проблему решали ?
сяся, хомути зятягувати в місці "буртика" на штуцерах.
В Харкові є чудовий фахівець. Без проблем зможе замінити блок, форсунки і магістраль.
так там самозажимные и спецы ОЧЕНЬ не рекомендуют - всё таки ГАЗ !
Координаты и контакты , скиньте будь ласка
На Лоске (по моему в 13 ряду) брал с штуцерами на 12, хомуты червячные нормально затянули.
я вот постоянно меняю фильтра на газ-сто так там хлопци не рекомендуют
хомуты червячные
грят родные гораздо луччее
но поскольку мечтаю перейти на самообслуживание то посоветовали купить на лоске ключ для снятия хомутов .
Совмести замену фильтра тонкой очистки ГБО, с заменой воздушного фильтра, это всё равно 10 тык) Сняв кастрюлю воздухофильтра, получаешь отличный доступ к фто гбо!
karakuda78 написав:хомуты червячные нормально затянули.
Я снова у ворот и хочу в теме продолжить критику Ланди гбо! Гам........ещё то .Дорого,программу не скачать и не взломать,форсунки не разборные,пробег и расход не радует!Поменял всё кроме баллона и магистрали,то что снял выставил на продажу,могу дать гарантию только на мозги и редуктор...Форсунки (шт.7-8)есть рабочие ,есть барахлят,надо пробовать...Зато теперь кактаюсь как на велосипеде...не пырхнет и расход +!
Владимир Александрович, так на что поменяли-то?
Владимир Александрович, мозги с полностью всей проводкой от неё? Сколько хотите?
Прошу прощения за поздний визит,завтра всё уточню и отвечу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-06-17 21:29:02[/merge_posts_bbcode]
2000. Что скажите Вы?
Владимир Александрович, Увы, у меня непредвиденные расходы в другой уже части
Згенеровано за 0.337 секунд(и), виконано 94 запитів
