Re: Классный тошнот
_AlexSander_, анитифриз это больше всего, у меня подобно блин... по коробке антифриз стекает (( Сам один момент не мог понять, что происходит, вроде луж нету и антифриз куда то девается
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Классный тошнот
Сторінки Назад 1 … 44 45 46 47 48 … 84 Далі
а на пыльнике не масло?
Скорее всего нет...
_AlexSander_ написав:а на пыльнике не масло?
Скорее всего нет...
У меня тоже этот пыльник потел маслом все 5 лет эксплуатации, но дальше так и не пошло.
Был сегодня у газовщиков, стандартное ТО плюс замена патрубков обогрева редуктора, которые у меня понемногу капали... Ну, и до кучи, полная замена охлаждайки... Итоговая цена вопроса 1100 грн.
Попросил проверить разъём датчика заднего хода, просто выткнули и воткнули и огни заднего хода включились 15 раз из 15... Для порядка, еще облили разъём очистителем контактов. Приехал домой и снова через раз... А ехал такой довольный, типа и ЗХ пофиксил заодно... Фиг знает, что с этим разъёмом и датчиком... Такое ощущение, что на морозе перестаёт работать, а в тепле оттаивает...
Aprox, тогда менять концевик в коробке, была такая же фигня... Герметичность концевик нарушилась и Тулы попала влага, замерзает и перестает работать
Пасиба, думаю, может тумблер заколхозить и не париться... ))
Кстати, кто там говорил, что у логана одна лампа на задний ход? Не помню... Но решил перепроверить! ))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-08 22:58:17[/merge_posts_bbcode]
Купил водительскую щётку... Фигня лютая! 172 грн выброшены просто в мусор!
Забрал на Новой Почте очередной заказ из форумного магазина! ))
Aprox,
Раньше горела одна лампа.
Это до твоего логана дошол прогресс
Aprox,
мо вместо заднего противотуманного фонаря подключили з.х.
Aprox, всегда на Логан 2 было две лампочки ЗХ, а задних противотуманок одна, а вторую при желании можно продублировать протянув провод от левой. Там в правой фаре даже лампочка с завода стоит.
то я пустил мульку
Сейчас не до лампочек... Но буду иметь в виду - хотелось бы, чтоб туманок горело две...
Когда сзади едет говноксенонщик, тоже появляется желание подключить вторую лампу.
Хохол написав:а вторую при желании можно продублировать протянув провод от левой. Там в правой фаре даже лампочка с завода стоит.
Для чого? Щоб створювати дискомфорт іншим учасникам руху?
Такие густые туманы?
Задні протитуманки в тумані штука реально необхідна! І якщо їх дві, це значно краще. На більшій відстані не просто помічаєш машину, а ще й зрозумілі її габарити більш-меньш. Це явно підвищує безпеку. Щодо дискомфорту то не слід забувати що ПТФ вмикаються тільки в туман, в якому головне безпека а не приємні відчуття від водіння.
Ларсен не фантазуйте. Ви думаєте, що Рено пожаліло 1 м дроту, щоб підключити другу туманку. Якраз повинна горіти одна протитуманка з міркувань безпеки.
Я не фантазую а кажу з власного досвіду!
Виявляється що в ЄС, якщо встановлено дві задні протитуманки, то їх відстань від стопсигналів повинна бути не меньше 10см. В Логана протитуманки близько до стопів, тому якщо ця відстань меньше 10см, то по законам ЄС, вмикати дві таких протитуманки не можна. Якщо ж відстань більша, тоді Рено зекономило метр дроту.
А всього протитуманок дві для уніфікації і здешевлення виробництва. Адже в країнах з лівостороннім рухом (Британія), підключена права, а в країнах з правостороннім - ліва.
Розказую про міркування безпеки. Офіційно дві протитуманки безпечніші адже дозволяють краще визначити відстань до авто. Перевагою однієї протитуманки вважається те що її не переплутаєш зі стопсигналом (тому обмеження на відстань між ними в ЄС). Ніхто і ніде не вважає що дві протитуманки небезпечніші за одну через їх яскравість. В будь-якому разі вони не яскравіші стопів, і якщо вже сліплять, то сліпить і одна. Так що не аргумент взагалі.
В мене в РАВ4 протитуманок дві, і обидві світяться. Але там відстань від них до стопів десь пів-метра.
Не надо свои фобии пришивать всем участникам движения! )))
Был вчера на замене тормозной жидкости и масла в КПП. СТО Автосервис Профи, где мне меняли рычаги. Цены меня устраивают, выполненные работы - тоже.
Вот видно разницу старой и новой тормозухи... ))
В процессе отвисания на подъёмнике, высмотрели новые печальки по автивке...
Мой насос ГУРа...
Мой внутренний пыльник-сальник левой полуоси...
И, самую малость, потеет маслом стык коробки и двигателя...
Итоговый чек:
И груз тяжёлых дум бонусом...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-11 13:46:21[/merge_posts_bbcode]
После СТО заехал в Эпицентр, купил щётки... Тех, что брал раньше не было... Купил просто самые дешевые! Водительская, по акции, 70 грн, пассажирская, без акции, 99 грн - трут шикарно, не скрипят!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-11 13:47:43[/merge_posts_bbcode]
А вечером вчерашнего же дня отзвонились с Рено - приехало моё коромысло (рокер) и я записался на сегодняшнее утро на установку. Пока ехал к ним утром одолела паника... Всё таки для замены надо снимать распредвал... Думал мало ли, чего там может по пути повылазить... Притёртые за 90 тыщ км детали снимут с "насиженного" места, как они будут работать после разборки? Ну и в таком ключе много всего передумал и главное - по итогу не обездвижить машину и не попасть на капиталку ГБЦ, замену РВ и всякое такое...
Приехал на сервис и, пока ждал манагера по з/ч, сходил к мастерам посоветоваться... Есть там один пацанчик шаристый, я ему доверяю, поспрашивал у него, чего как может быть, он меня успокоил, сказал, что ничего страшного вылезти не может, всё будет в порядке, можно не переживать... Только со снятием распредвала, надо поменять его сальник... Говорю, а приёмщики об этом знают? Ответил, что хрен их, этих приёмщиков пойми, что они знают, а чего нет...
Пошёл забрал коромысло у запчастиста... Сел говорить с приёмщиком, тоже выбрал самого толкового из трёх, спросил про сальник - полез в комп, сказал, что, по идее, должен быть в наличии, гривен по 500... Но, оказалось, что в наличии нет...
По сути, на этом моменте мои приключения и закончились, можно было уезжать или заказывать сальник и уезжать... Но решил, раз уж приехал, хоть поспрашивать, чего да как... И, в процессе разговора, его осиняет... А это ж надо новые ремни... Опачки... Ну да, снять распред, значит и ремни снимать, а на сколько логично ставить старые, которым уже пол-срока.. Хз... А комплект новых стоит около 5000 грн... Икать-колотить... На такое я пока точно не готов...
Решил, просто ради прикола, узнать, сколько стоит новый насос ГУРа... Думал вкатят под штуку баксов... А оказалось, всего 7 тыщ грн... Это оригинал у официалов... Фигово, что в случае его окончательной смерти, как с Вектрой фокус не прокатит - снять ремень и пол-года ездить не получится, там тот же ремень еще гену крутит...
Показал ему фотки насоса ГУРа и пыльнка полуоси... Он сказал, что за ГУРом надо просматривать, но жить в таком состоянии он может еще долго... А с пыльником ШРУСа ваще ржака - говорит мы их пачками меняли по гарантии, пока Рено не выпустило техническую ноту по новому критерию годности этих пыльников! Теперь замене подлежит пыльник, если авто проехал 20 км, остановился на ровной чистой площадке и с пыльника упало 2 или больше капель за минуту! Если не капает или капнула одна капля - это допускается! Каково, а? )) Решили проблему! ))
Вобщем, сошлись на том, что пока не стоит мешать технике работать...
По ощущениям от замены масла в коробке - слилось по виду красивое, светлое, не грязное, но с новым коробка стала тише, синхроны работают лучше, передачи втыкаются лучше... Итог - можно было и не менять, но с новым лучше и спокойнее! ))
вроде с 10 года коробки на логанах делают с внутренними гранатами и без пыльника-сальника ? я чёт пропустил ?
ага. технология не поменялась
Згенеровано за 0.187 секунд(и), виконано 81 запитів
