199,3 т км Замена прокладки ГБЦ, рег. клапанов, замена масла.
Симптомы:
      - избыточное давление в системе охлаждения,
      - уход антифриза,
      - если не стравить давление в расширительном, после долгого простоя двигателя, при заводке двигатель троит.
Из печального:
     - сломана шпилька на выпускном ( ржавая, походу давно ) - попробую высверлить и нарезать,
     - слизана резьба 1 болта в крышке шестерни распредвала - буду пробовать нарезать следующий размер или пробовать восстанавливать резьбу втулкой.
Из позитивного:
     - привел чуть в порядок жгут проводки, надел новую гофру на прохудившиеся места.
Бортовой тутPeugeot 308SW T9 1,5D 8AT Active Pack
