476 Відредаговано Инноватор (2019-06-14 14:16:01)
Re: Самый ненадёжный автомобиль -это логан.
Тёмыч написав:
Вот это я понимаю, человек подкован по теме
В молодости в память хорошо откладывалось, и не только плохое smile
Машины машинами - это хобби, но тогда я знал параметры всех радиоламп, транзисторов и микросхем СССР. Типовую схемотехнику. Придумать приемник, усилок на любой элементной базе - на раз. Телеки изобретать потребности не было, там достаточно выучить стандартные УЛПЦТ, УПИМЦТ, 3УСЦТ. И только паяй smile Малая интеграция была благо для народа:)
При том учить все это никто не заставлял, просто интересно было и оно запоминалось smile
Сейчас да, всё тянется из инета.
Слава Гуглу smile
Спасибо сказали: Clone-771
477
Инноватор написав:
запустили 21011...и установлен колдун.
в копейке 74 года колдун был.
478 Відредаговано Инноватор (2019-06-18 10:32:21)
Выходит сосед его выкинул... Значит я не прав.
Но диаметр тормозного цилиндра 20,64 и саморегулирующиеся задние тормоза пошли с 80 года.
Регулировка зазора осуществлялась в самом цилиндре.
Было так
https://bumper.guru/wp-content/uploads/2018/12/post_5c119216e6cba.jpg
Регулировка зазора достигалась эксцентриками 8. Крутились они туго.
С 1980 года задние тормоза стали такими - ничего лишнего и никакого ручного вмешательства
https://autopiter.ru/DetalPhoto/P3006/21050350201011.jpg
Механизм регулировки - разрезные пружинные кольца в самом тормозном цилиндре
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/6-17.jpg
Все гениально просто и работает.
И чего бы так не сделать в логане?
Инноватор написав:
И 73-го тоже был smile
Омыватель - торба + клизма на приборке (крайняя слева), причем всё это работало и через 20 лет...
Bob3000 написав:
73-го тоже был
ну я же признал свою ошибку.
У меня из Жиг первой была 21011 80г. по ней все знаю, по более старым - помогал соседям, особо не вникал, да и литературы тогда не было.
481 Відредаговано Evgenий (2019-06-14 17:05:17)
Инноватор написав:
Как это небыло? Каталог запчастей и руководство по ремонту smile И с машиной книжка вроде бы шла. Буду в гараже- гляну smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-06-14 16:02:28[/merge_posts_bbcode]
Инноватор написав:
Что за гайка под №1 ? Не помню я такого и фиксируются колодки (№5) не так smile Не "жигулевская " картинка smile
это задние тормоза ВАЗ 2108, 09 , узнал по наклону тормозных колодок
Лево написав:
Инноватор, я брал БУ, с пробегом по приборке 160т. и как оказалось при обслуживании ГБО - 500т.по ним
az74, в стаге пишет моточасы, 1 моточас - примерно 50км, сейчас у меня 11000 часов
не правда, в мене машина із салону. на газі наїздив 40 тис.км. вчора зайшов в програму по налаштуванню газу і вона показала 9000 годин. справа в тому, що мотогодини розраховуються не кількістю пройденої відстані, а годинами роботи двигуна. а якщо Ви живете в Києві, то кожного дня проводите до години-двох в пробках.
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss, никто же не говорит, что оно так... перевод моточасов в пробег - вещь условная, у меня получается по городу моточас примерно равен 25 км., но на трассе - 1 моточас равен 100 км.
Ну а вообще, если на то пошло, то мотористы рекомендуют по моточасам менять масло, а не по километражу
Лево написав:
разумно , токо где их взять эти мотогодыны
486 Відредаговано Evgenий (2019-06-15 12:33:11)
в газовых мозгах smile Сходил посмотрел. Газовые мозги проработали 3105 часов с минутами. С момента установки газа авто проехало примерно 150 тык.
Спасибо сказали: сяся1
487
Лево, я вибачаюсь. сьогодні пішов і перевірив знову.  показало 920Ч. це означає 920 годин, а букву Ч я прийняв за 4.
Logan 1.4 база, ГБО
аа так это надо на сто ехать шоб посмотрели ?
сяся, ну или самому приобести шнурок и смотреть )))
Лево написав:
Там еще нужен будет переносный компьютер...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-06-17 16:49:10[/merge_posts_bbcode]
в газовых мозгах  Сходил посмотрел.
Не у всех есть газомозг.
Для этого в авто делаю 2 БК. Один сбрасываешь от ТО до ТО. На нем пробег, время в пути, средняя скорость и расход. Время в пути = моточасы.
Второй БК на поездку.
В Логане такого нет.
Инноватор написав:
Случаем тебя не Саша звать и ты "в молодости" не в ...  Улан-Уде спец связью работал?
492 Відредаговано Олег авто (2020-04-29 18:10:59)
Коротше народ поділюся враженням покупки smile
Взяв Рено логан 2 з салона (2019р). Машиною, хоч і не у всьому, але більш ніж задоволений! Пересів з фабії 1,2. 2010р.
В мене 1.0 л 73 к.с. Бенз. Механіка.
Що сподобалося:
- Просторий салон
- Здоровезний багажник. Проблема з місцем для сумок з полегшенням пропала.
- висота, і 15 колеса і кліресн дали підйом. Після Фабії на 14 колесах, враження як в паркетнику.
- Колеса 15 реально комфортніше
- розхід смішний, реально по трасі до 5л. А по місту до 7, і що зручно з борт комп'ютером можна дивитися розхід в даний момент від натискання педальки. Сам можеш контронювати, трогаєшся ти з витратами 12л чи планіше 8л. Або по трасі їдеш 5л або 3,5л. Все відображається.
- окремо це блутуз гарнітура, в бюджетного логана да це й блутуз, да щей стрім з телефона з інтеренета, клас smile
- звук теж на рівні, не преміум звісно, але і не дешеві пищалки, які не можливо слухати. Баси навіть є.
міфи:
- короткі сидіння. - не згоден. в мене 165см, дискомфорту не відчуваю взагалі.
- машина дубова. - теж не згоден, за ці гроші цілком номр. 15" колеса приuлушують ямки на дорогах навіть при 2,2 атмосферах.
Що не дуже:
- механіка тугенька. враження майже як у старого джипа.
- гідропідсилючач керма, - більш ніж на 120км/год прийдеться підловлювати кермо. Не критично якщо ваш максимум 110км/год.
- здається тонкий метал, ну прям дуже делікатний.
- відкривши бачок беyзобака, ключ лишається в кришці, з ним прийдеться йти на касу.
- задня передача не утоплюється. Не критично звісно, але новачкам головне швидко пристосуватися, щоб не стесати на швидкості випадоково.
Які особливості:
- в мене третя і четверта передачі помітно тяговиті, не знаю добре це чи погано, але мені подобається smile
Так що враховуючи всі за і проти, на свої кошти машина Вогонь, без перебільшень.
До речі, якщо хто вагається перед покупкою чи захоче потестити то на пару днів можна взяти авто на прокат в Києві у "поскипано админом"
або просто проконсультуватися по машинці, що знаю підкажу smile
493 Відредаговано дядя Міша (2020-04-29 19:18:03)
Олег авто написав:
Що не дуже:
Поверніть ключ зворотньо, вийміть, і йдіть собі на касу без кришки з ключем в кармані smile
Олег авто написав:
Олег, ще не раз скажете, або подумаєте про себе цю фразу "машина Вогонь" і не пожалкуєте за витрачені кошти.
ПС. Не ведуся на рекламу і те, що користувач новенький, не змінює враження від авто. Приблизно так мені казав мій один товариш, який з 2006 року мав дві Фабії, в 2012 купив собі новеньку, зі мною їздив в 2013 на море (я на Логані, він на Фабії), приїздив до мене в наступних роках і ми катали багато по Карпатах. Він був дуже вражений від Логана і сказав, що явно його недооцінював.
Logan Authentique 1.2 --> VW Passat b8 2.0tdi
Олег авто написав:
можна взяти авто на прокат в Києві у "....."
Решту міг би і не писати.
495 Відредаговано Xabr (2020-04-29 19:45:13)
Олег авто написав:
А підкажіть - скільки "зірок" безпеки набрав ваш новий авто? А фабія? )))
Скільки подушок в ньому і скільки було у фабії?
"Das Auto" - есть
496 Відредаговано jasonua (2020-04-29 20:49:12)
Xabr написав:
На моїй мсв 4подушки. На фабії не знаю скільки, і не цікаво, реально машина маленька..
До мене на парковці недавно підійшов власник фабії 1.4 і цікавився мсв.
Порівняв салон і сказав, що логан більший і вищий, буде продавати фабію і шукати мсв 7-ми місну)
Дядя Федор написав:
схоже, колєга по службі знайшовся...  lol1
Не вводь людей в оману - таких МЦВ як тобі підігнали, в Україні не існує.
Існують, але привезені із ЄС! smile
Невже є чи був сенс сюди гнати логани з Європ?   facepalm
"Das Auto" - есть
