51
Re: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
О! У вас бензин +/- свежий.  Например у меня 10 литров бензина хлюпается в баке с начала августа. Потому и заводится неохотно. Останется литра два- заправлю свежего (хорошего). Будет заводиться как часики
Я больше 5 литров стараюсь не лить и выкатываю бенз по максимуму, а то потом (через дней 10 после заправки) большие проблемы завестись на холодную.  А с наступлением холодов у меня эта проблема уходит и тогда езжу с полным баком.
Почему так происходит? Может знаете?
Dacia Logan ambiance 1,6 MPI, 2006г.в., ГБО
Дядя Федор написав:
ДПКВ просто глюк вносит и бензонасос при включении стартера не качает.... На газу бензонасос не нужен....
А искра для газа нужна? Бензонасос и катушка зажигания запитаны от одной точки . Так что если ДПКВ неисправен (нет импульсов с датчика) то при вращении стартера бензонасос отключен и катушка зажигания тоже.
DACIA LOGAN MCV (Ф1, 2008г.в.; двигатель - K7MF710, 8кл; КПП - JR5 151)
53 Відредаговано urabus87 (2019-09-18 16:13:29)
Замітив що не зачіпає авто з ламповими 1.4 та 1.6
на роботі  сандеро  2011 року, така сама проблема, не заводиться  без педалі газу і то с третьої спроби
,   цього тижня почалася,  думаю спробувати замінити датчик
Дядя Федор написав:
причину проблем с ДПКВ надо искать в корректности установки и настройки ГБО
ну да, глючный ДПКВ на кривом ГБО заводит авто с пол тыка, а на "прямом" бензине только глючит... dash1  dash1
Что должны были сделать установщики ГБО, что бы ДПКВ начал глючить на бензине, а на газу чудеснейшим образом исправлял все косяки установщиков?
urabus87 написав:
посмотри долговременную коррекцию, у меня, пока не сбросил, тоже по утрам заводилась с помощью педали. Все последующие запуски в течении дня нормально. Утром -- снова те же грабли.
55 Відредаговано Evgenий (2019-09-18 17:12:45)
PMP написав:
imho2 1. Гавнобензин. В жару из бензина испаряются легкие фракции. То что остается-воспламеняется неохотно.
imho2 2. Гавнобензин. Кипит в нагретом бензопроводе. Образуются "воздушные" пробки из паров бензина.
imho2 Возможно 1+2. Может связано с добавлением в бензин спирта?
Наблюдения. Заправился 92-м на Авантаже. Проблема проявилась сразу.
На 92-м ОККО. С недавних пор через время   проблема появляется.
На 92-UPG. Через время проблема появляется.
На 95 Укравто. До весны было все хорошо. Но проблема стала появляться, но позже, чем у других.
На КЛО и БРСМ не пробовал.(продают спиртовой бензин. Могут бодяжить.)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-18 16:03:01[/merge_posts_bbcode]
alexei74 написав:
Долговременная -7.
При запуске короткая лезет в +, после перехода на газ возвращается к нулю.
Спасибо сказали: PMP1
56
Evgenий, ну хорошо, согласен
Гавнобензин.
завтра плесну на всякий случай 5 литров  smile
У отца на МСВ была такая проблема... долго искали в чем суть (года два). В результате замена катушки и газовых форсунок помогло.
постоянно стараюсь обновлять бенз (раз в 2 месяца выкатываю всё, тоесть есть дни когда я специально отрубаю газ), плюс в 95% случаев заправляю УкрАВТО. На зиму вообще перехожу на 98
PMP,   Скорее всего богатая смесь,возможно форсунки или  форсунка переливает. И в холода отлично заводит.
Течет одна форсунка. За ночь в цилиндре полно топлива. ЭБУ не понимает, что делать. После нескольких циклов старта цилиндр в норме, все работает.
az74, Вот тебе текут форсунки и всё )))  ЭБУ пофиг, если протекло за ночь, мало того - оно выветривается за это время.
Лево написав:
ЭБУ пофиг
А что за ночь делается с ЭБУ? ) И что с ним утром меняется? )
На свежем топливе не течет, а на старом течет? wink
Лево написав:
ЭБУ пофиг
Ничего не происходит. Проблема не в форсунках, если была в них - она тянулась бы на протяжении всего дня, будь то при работе на газу, будь то на работе на бензине.
65 Відредаговано Sashka_Pr (2019-09-20 08:35:25)
Утром у меня хапает сразу с пол пинка, но если не подгазнуть, то глохнет и потом завести проблема.. Приловчился или подгазовывать вовремя или если провтыкал и не могу завести, снимаю разьем датчика температуры и заводится сразу.
выезжаю с гаража, пока закрываю слышу в трубу пых пых вроде как давиться, то ли смесь не та то ли фиг знает.
Лево написав:
Лево написав:
ЭБУ пофиг
Согласен
Sashka_Pr написав:
Нажмите педаль газа до упора и включите стартер (проветривание). Как начнет "подхватывать"(фыркать)- педаль отпустите не выключая стартера.
autofraht написав:
Nomac написав:
Плавают в пределах 100 (680-780). Через 1000 км ТО 60, посоветовали чистить инжектор или дроссельную заслонку.
Я почистил дроссельную заслонку (хотя была почти чистая). Чистил из-за того, что при езде с кондером обороты часто не сразу сбрасывались. 1500 потом плавно на холостые.
После чистки эта трабл так и остался при езде с кондером, и добавился новый!
На холостых обороты стали плавать! Т.е. медленно просаживаются меньше 500 (по тахометру) потом машина подгазовует на 700.. потом опять медленно садятся на 500... опять поддает до 700...
При включенном кондере холостые стабильные но чуть повыше 600-700 об.
В общем забил пока.. работает и работает...
Советовали заехать на тарировку (обучение) электродросселя и педали, т.к. говорят ты разьем снял с электро дросселя, теперь надо его обучать..?!
Не знаю, у меня эта проблема была с новья. Чипанул авто уважаемый Александр с учетом повышения оборотов на холостом ходу, вот сейчас ок. Может расход и на 1л больше, зато когда сдаю задом под горку уже не глохну и не газую как дурной.
Бортовой журнал
69 Відредаговано _AlexSander_ (2019-09-23 22:05:48)
Саня, у него мотор 1.6 16 клопов, без фазорегулятора, электронный дросель. там коллектор впускной пластик, и клапанная крышка на герметике.. вариантов подсоса просто уйма.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-09-23 22:06:37[/merge_posts_bbcode]
п.с. про расход ты мне не говорил smile
urabus87 написав:
Проблема с салонна , была до установки гбо  и я так понимаю что на логане после 13 года не сбрасываеться корекции
urabus87 написав:
Попробуйте сменить заправку.
У меня:
92 Авантаж не заводится без педали газа;
92 UPG не заводится без педали газа;
92 ОККО через полторы-две недели не заводится без педали газа;
95 Укравто через 3+ недели не заводится без педали газа;
alexei74 написав:
В данном случае, если Вам не понятно с первых двух постов, то разжую, так вот в данном случае глюк заключался в том, что при вращении стартером двигателя бензонасос отключался. Хотя при включении зажигания было слышно как срабатывает бензонасос.
Замена ДПКВ такой глюк устранила....
При запуске на газу нет необходимости в подаче топлива бензонасосом, газ "самотеком" поступает, от того двигатель запускался с полтыка....
В общем рекомендую , если идут проблемы с запуском, проверить подается ли питание на бензонасос в момент когда стартер крутит двигатель.
Спасибо сказали: Хохол1
73
Дядя Федор написав:
А это можно как-то увидеть подключив ELM ?
Чтобы не лезть с тестером к бензонасосу..
Хохол, Можно, в торке или PyRENе "команда реле топливного насоса"
75 Відредаговано Svetlov (2019-09-24 20:05:12)
Дядя Федор написав:
Вам бы такие байки в " рассмеши комика" заливать...
Спасибо сказали: Лево, alexei742
