Re: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 Далі
Хохол,Не мешай человеку зарабатывать, за каждый пост копеечка капает
воистину не перевелись интересные люди. но право каждого писать что вздумается но желательно без оскорблений. если пишущий не понимает что пишет унижая других таков уровень писателя ... увы.... автохимия BG на Украине официальный представитель в городе Ровно. дабы завистники не давились слюной реквизиты не пишу забиваете в поиске название компании и город вот и все...
не "на" . а "в"
Лево написав:Хохол,Не мешай человеку зарабатывать, за каждый пост копеечка капает
А где были оскорбления? Вы, вот сейчас, всех рекламщиков нехило так макнули...
Добрый вечер!
А я вроде разобрался, вернее нашел выход как от этого избавиться.
Забегая на перёд, причина - бензин.
Итак: выкатал весь бензин в баке до лампочки, плюс еще 20км. Залил 10л 98+ от УкрАвто (считается хороший бенз).
Машина стала заводится заметно лучше, но было пару раз со второй попытки, но если со второй то реально с пол-тычка.
Снова выкатал весь бензин в баке до лампочки +30км и заправил 10л 100-го бензина от WOG. Машина реально начала заводится сразу.
Вообщем если вначале получилась смесь "старого" 95го бензина и 98го, то в конце смесь всех трех описанных бензинов.
Сейчас вот выездил этот 100ый, лампочка засветилась, завтра еще немного проеду и заправлюсь чем-то хорошим на Сокаре.
Осталось выяснить что в прошивке отвечает за "анализ" топлива и пофиксить это.
1. Никак.
2. ОЧ не влияет на запуск двигателя, на это влияет только его испаряемость.
Хохол написав:Осталось выяснить что в прошивке отвечает за "анализ" топлива и пофиксить это.
1. Никак.
Ок! Что влияет на запуск двигателя? И почему именно зимой на "не свежем" бензине с первого раза двигатель не заводится?
Хохол, я же написал - испаряемость.
В качественном бензине меньше тяжелых неиспаряемых фракций. Вот и весь секрет.
Проверить бензин очень просто, пихаешь палец в канистру и если он высыхает быстро, значит бензин легко испаряем. Если же он остается долго, в солярке, то и запуск такой. Особенно критичны к бензину двигатели мототехники - бензоинструмент, мотоблоки и пр. - у них система зажигания небатарейная, искра слабая.
Автомобили имеют систему зажигания с мощной искрой, подобным багом не страдают, это априори, ну и заводятся на любом мусоре. Кроме Рено...
Самому прошивку ЭБУ не реально исправить. Это может сделать только производитель, если захочет.
А если со свечами поиграться? аналоги может какие есть.
Это уже запредел
Ты не можешь проверить качество бензина, потому что нет у тебя канистры. А была бы канистра и палец, то ты бы понял, что это не бензин, а солярка. И заведется с первого раза
*смайлик, который бьется головой об стену*
Ты не можешь проверить качество бензина, потому что нет у тебя канистры.... бьется головой об стену
Купи канистру и не придется биться головой ап стену.
az74 написав:Ты не можешь проверить качество бензина, потому что нет у тебя канистры.... бьется головой об стену
и я бы понял (пальцем), бензин или солярка
я и бу
я и бу
Так ты и масло Elf Evolution 900 NF паришь всем подряд, даже в дизеля с сажевым.
и би дальше ап стену, пальцем
az74 написав:я и бу
и би дальше ап стену, пальцем.
И что? По допускам это масло подходит. Можешь поискать
https://dok.dbroker.com.ua/catalog/rena … o-motornoe
Выбери тип мотора дизель 1,5 и найдешь там ELF 900 Evo SXR 5W40, которое такое же, как NF, только дороже.
А проверять пальцем в канистре бензин или солярка, пытаясь понять качество бензина - все равно я и бу.
Думаешь я не искал?
NF не имеет допусков Рено
https://oiler.ua/masla/motornye-masla/e … wkQAvD_BwE
Допуски:
MB 229.3
PORSCHE A40
VW 502.00/505.00
Аргументировать можешь?
Лично я и бу.
Пальцем в канистру достовернее
По этому его лили официалы в Логаны с 2005 года
В дизеля Логаны с 2006
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-14 13:09:50[/merge_posts_bbcode]
Могу. Но в теме про моторное масло. А тут - другая тема
По этому его лили официалы с 2005 года
Да, это факт, но в какие моторы лили, и какие допуски имели те моторы? Чем сие аргументивано было?
Какие допуски у дизеля с делфи?
Какие допуски у дизеля с сажевым?
Лично мне все-равно. А клубням мог бы и рассказать.
Зато Эльф NF катит ВАГу, на что я у вагодрочеров спросил используете ли его, но чет у них оно не популярно. Их на ЕСП-формуле приклинило.
Лично я прусь от Несте, жаль что к нам его сейчас не возят.
Причина плохого первого запуска в том, что в цилиндре есть избыток бензина или газа - течет форсунка бензина или газа. ЭБУ видит через лямбду переобогащенную смесь и обедняет ее до минимума, мотор не заводится. Потом уже цилиндры проветрены, смесь в норме, все порядке.
Заглушили горячий двигатель. Гавнобензин в рампе при нагреве выкипает и остается жижа.
варианта два.
-при запуске впрыскиваются пары+жижа. Смесь богатая. Воспламенится не может. Педаль в пол- цилиндр проветривается и двигатель запускается.
- жижа не может воспламениться. Педаль в пол (чтобы свечи не залить) -цилиндр проветривается, в рампу поступает более свежее топливо и двигатель запускается.
Примерно то же происходит у владельцев ГБО летом. В жару бенз в баке нагревается от горячкго асфальта. Все что может испарится- испаряется, а жижа остается. В месяц бензина расходуется мало... Что в баке остается х.з.
Кроме того, до определенной температуры двигателя (заданной программно), коррекции смеси не осуществляются.
Случай был. В морозы ниже примерно -20 авто не заводилось. Стартер крутит, но не схватывает. Два- три дня утром пробовал завести. Потом потеплело до -16 и авто завелось с первой попытки без дополнительной зарядки аккумулятора. Склоняюсь к тому, что это программное ограничение т.к.антифриз официалы продают разведенным до -20.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-14 13:39:15[/merge_posts_bbcode]
заливаешь бензин с Укравто, и они течь сразу перестают? Зимой практически никогда не текут?
Зимой богатая смесь только на руку! )))
У меня у Вектры подтекала форсунка на моноинжекторе - зимой с пол-пинка в любой мороз!
А летом пока не проветришь цилиндры - не заведёшь...
Aprox, Уже где то описывал опыты с заправками.
Авантаж 92 -проблема сразу после заправки
UPG 92- проблема в течение недели
ОККО 92- в течение двух недель
Укравто 95- месяц точно все в порядке
ГБО. Эксперименты проводились летом.
Я про заправки ни слова не написал...
Я про заправки
А я не возражаю, я дополняю
Во время запуска лямбда не работает, так как ещё холодная.
Згенеровано за 4.261 секунд(и), виконано 100 запитів
