Kap1toshka написав: но походу схема такая же как на меганах... диски менять нужно вместе с подшибником,
У Мегана,в оригинале,идет задний тормозной диск с запрессованным ступ.подшипником и одетою мишенью АБС. Можно взять не оригинал отдельно диски,отдельно подшипники,а мишень АБС переставить со старых дисков.Если повредишь,при демонтаже/установке,мишень перестанет работать АБС и будет гореть лампа.Отдельно она не продается,нужно будеи искать на разборках. Нужно садится и считать какой,в твоем случае,вариант дешевле.
