1,801
Re: Классный тошнот
PASHyREy написав:
датчик заднего хода конструктивно это обычная кнопка. её не может глючить. И то что проблема повторяется с разными датчиками говорит что проблема вовсе не в датчике.
Почему тогда новые работают? А потом не сгорают, а начинают работать не всегда, потом редко и только потом полностью отказывают...
Re: Классный тошнот
Aprox, потому и работают, что новые. Потом контакты подгорают и начинают работать через раз, в конце выгорают полностью и все. Но вам, конечно, виднее, это только мои догадки.
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
Та как-то пока не шибко виднее... ))) Спасибо за версию... )))
Re: Классный тошнот
PASHyREy написав:
её не может глючить
crazy
Re: Классный тошнот
PASHyREy написав:
я бы грешил на проводку, разъм колодки датчика.
повторюсь - конструктивно его и датчиком язык не поворачивается называть. Это такая же кнопка как на дверном звонке smile)
его функция - замыкать два контакта при нажатии.
поэтому если предыдущие не выброшены их можно элементарно проверить в домашних условиях.
https://a.d-cd.net/cc4f9aes-960.jpg
Re: Классный тошнот
PASHyREy, а как влияет проводка и разъем датчика на работу лампы зх и выключенной передаче, как с последним датчиком у Апрокса?
Aprox, какой номинал преда на датчик, не помнишь?
Re: Классный тошнот
у него давно 5 копеек туда вставлены  wink
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
15А
Не нужно устраивать балаган у меня в БЖ...
1,809 Відредаговано Don Kortes (2021-10-21 12:39:53)
Re: Классный тошнот
а я сразу реле поставил и лампу и парктроник и две компактных ПТФ все через него запитал от датчика ЗХ.
Re: Классный тошнот
Aprox, выскажу свое предположение, если не против. Лампа зх в 21 ват будет потреблять ток при включении датчика не более 1.75 ампер. Предохранитель в цепи на 15. Т.е. при плохом или окисленном контакте в проводке, ток в цепи возрастёт и контакты датчика зх могут начать подгорать, но если все это безобразие не превышает 15 ампер, то пред не перегорит а будет вылетать более слабое звено -- датчик. ИМХО ибо не знаю, на какой ток рассчитаны контакты датчика зх.
Re: Классный тошнот
21 это только одна лампа. а их 2 и плюс доп 16.
Re: Классный тошнот
_AlexSander_, это про лампы стопов ты пишешь, а для заднего хода одна лампа. Хотя у меня фаза 2, может в новых логанах действительно целых три лампы ))). Саша, ценю твой юмор, а с другой стороны печалька, такое впечатление что никто не читает, пиши что хочешь))).
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
лично мне одной зампы зимой не хватало. Подсмотрел задние мощные лампы у лексус и тоже себе приделал по краям номера. Выручали тыщу раз
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/8uk50j36n64r3-UA/image
Спасибо сказали: Андрей_1231
1,814 Відредаговано alexei74 (2021-10-21 13:45:30)
Re: Классный тошнот
Don Kortes, я только за, только не помню что говорят нам ПДД на этот счёт. А фото багажника Логана после доработки осталось? Установкой реле, получается, снизил ток на контактах датчика зх.
Re: Классный тошнот
Фото должно быть, поищу. Я просто люблю нагрузки и доп устройства пускать через отдельный предохранитель и реле.
1,816 Відредаговано TDream (2021-10-21 15:23:04)
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
По букве закона коротко: если одна - то слева, если две (для легковых больше нельзя) - симметрично, белого свечения, с обязательной евромаркировкой фонарей заднего хода. Т.е. разного рода прожектора, фары и пр. вне закона.
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
НЕТ!
Это же закон Ома. Школьный курс физики.
https://zaochnik.ru/blog/2017/02/om1.png
напряжение U у нас фиксированое. Это 12В.
А сопротивление R при плохом контакте увеличивается.
значит ток І при плохом контакте наоборот падает.
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
это не датчик, это кнопка. она просто замыкает два контакта если коробка включена на задний ход. Но эти два контакта могут быть замкнуты и в другом месте - в колодке или в самом проводке.
ровно по такому же принципу работает датчик закрытия дверей или датчик ремня безопасности.
Re: Классный тошнот
PASHyREy, тяжело спорить с законом Ома, поэтому буду ссылаться на закон Джоуля-Ленца : Q=I*U*t. Если по вашему U у нас константа, то нагрев в месте плохого контакта даёт больший ток, что и приводит к ещё большему подгоранию контактов.
Согласен, что замыкание в колодке или в проводке до датчика зх или кнопки, если вам так хочется, заставит светить лампу зх даже если передача не включена. Но это не объясняет почему сломались три  датчика зх. До этого, как пишет Апрокс, на третий день работы не светилась лампа зх и все, только в последнем случае лампа светит постоянно, даже если задняя передача не включена. Не претендую на истину, просто высказываю свое мнение. Для дальнейшей дискуссии по этому поводу, ибо случай интересный, предлагаю создать отдельную тему, ибо безобразничать в чужом БЖ не гоже, там глядишь и электрики отпишутся, поюморят, вспомнят про политику, ну и по накатанной. Апрокс и так проявляет большое терпение к нашей писанине.
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
Не-не, продолжайте! Пока по делу - я не против! )))
Re: Классный тошнот
alexei74, угу. я просто набегами, поэтому потерял суть . и в последние несколько дней поменял три жабки по тормозу, одну по сцеплению. казалось бы - с чего педали сцепления-то выкобеливаться.. а вот ответ прост. и подходит также для жаьбы тормоза. идет мех износ самой педали. в итоге она давит уже под углом и пятно контакта чуть другое. понятное дело, что на новых авто  и ДО 100к проблемы в основном из-за прицепов, т.к. мало кто разгружает релюзами нагрузку.
Re: Классный тошнот
а по заднему ходу , так там работа тоже не из приятных у нее. и выходят часто они очень часто.
Re: Классный тошнот
_AlexSander_, по тормозной жабке есть тема на форуме -- поломка явно не единичная и куча народа с этим столкнулась. Про глюки датчика з.хода я не слышал, может просто не попадалось, поэтому эта тема заинтересовала. Мне кажется, ноги растут из желания производителя на всем сэкономить -- подрулевой переключатель с его отгорающими контактами из той же оперы что и жабки стопов а теперь и заднего хода, как и плохая масса на задних фонарях. Пожалуй поставлю пару реле на переключатель и на задний ход, выйдет гораздо дешевле, чем оригинал и даже аналог. Хотя жабка стопов от вазовской копейки исправно ходит уже который год.
Re: Классный тошнот
alexei74 написав:
ну я не уверен что предыдущие таки вышли из строя. Потому ранее и предлагал проверить их ежели не выброшены.
Как версия что могло произойти - замыкается где-то проводка. Владелец грешит на датчик и меняет его. Для этого лезет под капот и меняет его. в ходе замены шевелит проводкой и устраняет замыкание в ней. далее катается пока проводка от вибрации снова не замкнет через пару дней. Снова меняет датчик и история повторяется.
сейчас я бы просто вынул-воткнул разъем. осмотрел его и кабель. при включенной задней передаче подергал кабель и разъем. если это плохой контакт будет видно по работе заднего фонаря.
1,825 Відредаговано Aprox (2022-01-12 19:26:11)
Re: Классный тошнот
Последние новости! Огни заднего хода не включаются... Вернулись к версии выхода из строя дешевых аналогов... Так гораздо удобнее, чем дергать туда-обратно предохранитель и ездить без омывателя... На след. неделе постараюсь записаться на сервис на гарантию...
UPD Отменил запись на сервис - всё работает...
