Re: Параметры LTFT/STFT (корекции по топливу)
Ок.Дякую буду розбиратись.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Параметры LTFT/STFT (корекции по топливу)
Ось піди під к7м Тиць, пароль у пм кинув
Не важливо дизель чи бензин. Покажіть/напишіть який у Вас ЕБУ (закріплений позаду АКБ), а ще ліпше встановіть програмульки: Pyren (смартфон) або Ddt4All (компютер) скачавши їх, наприклад, з мого Бортового журналу -> Зміст -> Діагностика. Перша дозволяє генерувати ті самі Pid-и для Torque. Маючи ELM-ку Ви взмозі подивитися не лише стандартні параметри протокола OBD2, а й чисто реношні. Приклад
Блок має можливість видати всі параметри одним словом, чи потрібно кожен параметр запитувати в блоку окремо?
Блок може видавати декілька параметрів за раз однак звичайна китайська ELM-ка не підтримує групові запити.
Необхідно мати щось типу OBDLink MX+ та відповідні налаштування в Torque Pro.
Ціна його кусь-кусь тому зчитую кожен параметр окремо, що зменшує швидкість оновлення.
То ELM-ка це не звичайний k-line адаптер тільки з підключенням через блютуз?
Не зовсім, крім K-Line підтримується і CAN інтерфейс та й вся логіка перетворень реалізована на Pic мікроконтролері.
В мене ELM-ка по CAN блок читає.
Зрозуміло, щоби тільки зі своїм ПЗ працювало.
Для початку я б спробував почистити форсунки та скинути адаптації двигуна.
Вітаю!
А як саме скидаються адаптації двигуна?
Вітаю!
А можна й мені?
Для щастя нуна:
1. ELM327 (версії 1.5, двоплатна, на PIC контролері, з БЛЯтузйого інтерфейсом)
2. На патіфон встановити програмульку Pyren (мона тут бобра качнуть - нуна VPN)
3. На той же патіфон встановити Torque Pro (тут) чи аналогічне йому бізобразіє.
Скидаємо адаптації:
Вставляємо ключ і вмикаємо запалювання (не заводим). Запускаємо Pyren і заходимо в Систему вприска -> resets
По черзі виконуємо: "Программир. парам. регул. состава рабочей смеси" та "Параметри адаптации двигателя".
Закриваємо все, вимикаємо запалювання, хутко тікаємо з авто закривши всі двері. Очікуємо 10-15 хв.
Перевіряємо:
Повертаємось до пацієнта, ключ в замок, запалювання вкл. (не заводим). В Torque виводимо параметри LTFT та STFT - довготривале та короткочасне балансування палива банк 1. Якщо вони всі по "нулям" радіємо життю, в нас все вийшло, інакше - на повторне коло.
P.S. Перший запуск двигуна може бути ускладнений, ет нормально - авто в шоці від того, що то було.
Інший двигун (K7M) - інший блок керування (EMS3132).
Двома поверхами вище (тут) дане питання піднімалося. У Вашому випадку команда "RZ095 - программирование длительности вприска" здійснює скидання паливних корекцій.
Дякую.Через цю команду вдалося стерти корекції. Підкажіть,будьласка, де можна прочитати як зняти піди з свого ЕБУ за допомогою Пірен і перенести в Торку.
Додаємо PID-и в Torque Pro за допомогою Pyren
Готові PID-и для K7M - Google Disk
1. Відкриваємо Pyren (мона без автівки) та обираємо меню make_torque_pids.py;
2. Вводимо id* свого ЕБУ та мову;
3. Pyren згенерує файл .csv з нашими pid-ами та строку ініціалізації, запам'ятовуємо їх.
4. Відкриваємо Torque Pro та заходим в налаштування;
5. Обираємо пункт меню Управління додатковими PID/датчиками;
6. Тицяєм на три точки зверху праворуч та обираємо меню Import CSV file;
7. Знаходимо згенерований pyren-ом файлик з pid-ами в папці: корінь системи -> sl4a -> scripts -> pyren;
8. Піди успішно додані, користуйтеся.
Кому нуна - пишіть id Вашого ЕБУ зроблю PID-и
Якщо інші (стандартні піди) працюють то спробуйте прописати строку ініціалізації в налаштуваннях Torque Pro.
Yeka, Якщо використовуєте PID, то тільки вони повинні використовуватися (не працює в парі з стандартними) + строка ініціалізації
Очікуємо 10-15 хв
Хотел спросить. Это обязательно?
Так, обов'язково - за цей час ЕБУ "засне".
Також всі двері необхідно закрити.
igorsh88, Не згоден, якщо пройшло все корректно - одразу все на нулях (128 тобто).
igorsh88, я пользуюсь программой OpenDiag. В ней можно смотреть коррекции и также сбрасывать адаптации. Нажимаю сброс, через секунду всё по нулях.
Строка ініціалізації,після збереження,має такий вигляд
Але після включення ініціалізації Торка перестає бачити машину.В чому може бути причина?
Вирішив перевірити самостійно, підібрав схоже авто.
Пацієнт: Sandero 2009 з двигуном K7M 1.6 блок ЕБУ EMS3134
Зробив PID-и та строку ініціалізації все як тут сам же і писав.
Результат - нічого не працює.
В пошуках проблеми виявилось, що строка ініціалізації не вірна, виправив:
ATSP5
ATSH817AF1 та поставив галочку "Використовувати альтернавний OBD заголовок"
Результат - все працює.
Примітка.
1. Додаючи нові піди зі списку інколи не оновлюються.
Лікування - перезапуск Torque.
2. Стандартні датчики Torque перестали працювати, що й зрозуміло - інший протокол OBD.
Лікування - створити два профілі, перший без будь-яких налаштувань, другий з прописаною строкою ініціалізації та перемикатися між ними + вкл/викл запалювання та всунь/винь ELM-ку. Особисто в мене на кожен блок ЕБУ свій профіль зі своєю строкою ініціалізації.
P.S.
Спрацьовує через раз інколи не скидає. Сам чекаю доки терпіння вистачить.
Уващ-щ-щ-е нічого не працює, до блоку не підключається. Поясніть/покажіть як працюєте, куди і що налаштовувати.
igorsh88, у меня блок Sirius EMS3132. В программе, в линейке Вазов, есть первые Ларгусы с этим блоком. Еще до войны покупал лицензию, тогда она стоила копейки
Нажаль тим же похвастатись неможу.
Торка побачила ЕБУ тільки в такому виглядіі строки ініціаліізації.Тобто треба було поставити тільки галочку.Решта варіантів результату не дали.
Але побачила ненадовго.Після запуску,десь через хвилину,зєднання пропадає.І щоб підключитися знову треба зносити/відновлювати профіль і перегружати Торку.
За час поки Торка бачить піди вони мають ось такий вигляд
Значення в них не міняються.Просто жовтий фон по відношенню до ориг.торківських які повноцінно відображаються з динамічно змінюваними значеннями.
Згенеровано за 5.509 секунд(и), виконано 100 запитів
