676
Re: потение маслом крышки ГРМ
Winner написав:
Просто человек написав:
Нужен доброволец, у которого есть течь, закончилась гарантия и который готов судиться во имя себя и всех Логановодов Украины
Возможно им буду я. Гарантия заканчивается в конце ноября, но пока вроде течи нету. Посмотрим что будет дальше.
У меня гарантия заканчивается через полгода. Болты на герметик ставил, шестерню менял, теперь опять течет. но пока езжу, времени для СТО нет, как появится опять обращусь, если "потеку" в 3-й раз буду добровольцем.
Цените то, что имеете
mustanger написал:
ли замена сальника гарантийной или нет
Однозначно - ГАРАНТИЙНЫЙ!
Сегодня поменяли сальник и ремень ГРМ по ГАРАНТИИ на СТО "Алекс" в Мариуполе. Ни копейки не взяли.
DACIA LOGAN BASE 1,4 MPI
Вообще то может и не хорошо в суть переписки посвящать.... Но видится мне в данной ситуации возможным разместить сие письмо. Потому как вопрос живо обсуждался и затрагивает многих существующих владельцев Логан и потенциальных покупателей авто от Дачия. Разъяснений официальных от уважаемой компании- производителя нами любимого авто не поступало на сей счет.  Может от того, что к Форуму внимания не проявляют ввиду загруженности работой... А по сему решил я задать вопрос о проблеме течи масла в привод ГРМ и чего производитель в том ключе делает... Все это естественно в свете моего желания в не далеком будущем обзавестись Сандеро, на которые те же, что и Логан двигателя устанавливают... Получил следующий ответ:
На некоторых автомобилях марки Dacia Logan действительно проявлялся подобный дефект, который приводил к подтеканию масла в районе переднего сальника коленчатого вала. В настоящее время, благодаря усовршенствованию технологии производства, неисправность полностью устранена на всех выпускаемых моделях двигателей.
Наша дилерская сеть имеет полную информацию о методике устранения этой проблемы, а неисправность на автомобилях, на которых она проявлялась была полностью устранена.
С наилучшими пожеланиями,
Представительство «Рено», Киев"
Судя потому, что тема уж давно не подымалась может таки да, новые авта не текут
Дядя Федор написав:
ГЫ но не все на форумах пишут.  Многие даже и не знают что у них сальник течет.
Из тех случаев которые я видел 99% перелив масла выше МАХ.
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Ёрик написав:
Дядя Федор написав:
Что интересно. Сей раз уговорили меня залить масло Мотюль. Расфасовка по литру, купил 4 банки.
Приехал на СТО, говорю - масло моё. ОК говоря, а сколько у Вас масла - как и положено 4 литра.
Забрал машину, одна банка лежит в багажнике не распечатана. Выходит, что залили ровно 3 литра.
Посмотрел по щупу - чуть ниже отметки МАХ.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
... масла - как и положено 4 литра.
У меня в инструкции 3.3 литра написанно, среднее значение.
Возможно, что чуть меньше максима это и есть это 300 грам.
Но меня удивил сам подход.
Раньше масло ELF они лили 3.3 литра.
Al написав:
Не раньше они выставляли счет. smoke
Либо не полностью слили старое масло. imho2
684 Відредаговано Winner (2008-10-30 18:34:52)
На моём Логане опять запотело  censored
пробег 39000, гарантия заканчивается через месяц
Ёрик написав:
Al написав:
Масло слили, наблюдал сам.
Ёрик написав:
Например, у меня...
3 мм выше как было так и есть.
Сьогодні був на Армі, міняли шестерню, сальнік, ремінь ГРМ. Побачим, що буде далі. Пробіг на даний момент 7660км.
Взагалі масло проявилось на 2000. На 4000 герметизували болти.
Logan MCV Ambiance -> 153ооокм
1MAX1
А ремень то зачем меняли? Когда я загнал на Арму на пробеге 6000, то только шестерню и сальник был заменен, ну и под шумок масло с фильтром, правда последнее уже за мои деньги!!
PlayDen
Говорят был немного в масле, к тому же он вроде бы второй раз не ставится. А мне при первой герметизации не меняли, говорят у тебя пробег маленький, а может и не снимали, не знаю.
1MAX1
Удачи тебе и твоей машинке! Держи в курсе, надеюсь что замена шестерни решит проблему навсегда
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Less
Спасибо, а разбирали они там до фига.
1MAX1
Сподіваюся, що це вирішить проблему. Я лише не можу зрозуміти, чому цього одразу нормально не роблять на заводі. Мені місяць тому міняли по гарантнії те ж саме. Удачі!  rock
Logan MCV Laureat синій мінерал
dreamer написав:
кто-то на форуме говорил что у лауреата сигнал громче чем у базы потому что там две трубки, а в базе одна трубка (горн или как сказать)
я собственно к чему.
Хоть авто бюджетное, но реновцы и обычные люди по-разному понимают этот принцип. Они экономят на важных деталях, зато ставят две трубки на гудок лауреату. Наверное если подумать то можно нарыть еще таких примеров ненормальности. dntknw
1MAX1 написав:
А якого риоку випуску авто? Ренаульт стверджує, що питання підтікання мостила в ГРМ вирішино!!! Та нові автівки тим дефектом не страждають!
695 Відредаговано 1MAX1 (2008-11-02 15:12:23)
Дядя Федор
Я виїхав із салону 7 березня 2008року. Мабуть рік випуску січень-лютий цього року.
Дядя Федор написав:
Це вже мова йде про Логани із новою мордашкою, я так гадаю, та сандерики
Взагалі Ренаульт/Дачія стверджують, що з дефектом сервіси ефективно справляються! Будемо сподіватись, що інформація ця вірна!
Сегодня глядел потение, решил маселко вытереть, открутил крышку смотрю на ремень, а там на его торце ниточка торчит. Я подумал мож ворс с тряпки какой, взял, потянул а она вытянулась с РЕМНЯ !!!! Короче  censored  ему. Я в ужасе!!! Говорил с сервисом, те в Киев отправляют, буду ехать договариватся чтоб хоть ремень перед поездкой в Киев поменяли. Я расстроен, блин вобще, очень плохо как-то... Пробег 15750.
А мені хлопці на зустрічі Логановодів http://www.logan.in.ua/viewtopic.php?pid=127425#p127425 показали, що у мене так само на Престижі запотіло маслом.    Я поїхав на Рено і вони мені призначили через день ліквідацію безпорядку і заміну ремня (справа була десь два-три тижні тому). Приїхав за годину до процедури, поставив машину проти вітру, відкрив капот і вистудив двигун. Десь через годину роботи вигнали готову машинку.
   Але що найцікавіше, що після тої процедури у мене зовсім пропало "булькотіння" при ~1500 обертів двигуна (на зустрічі десь чотири чоловіка казали, що у них так само і що це така "особливість"). Я так думаю, що то "булькотіння" було зв'язано з натяжкою ременя, який мені поміняли і, відповідно, зробили "правильний" натяг. Отаке...
Ihor
offtopic Да, ремень действительно вроде как гудит-завывает, это можно наблюдать визуально если крышка снята.
700 Відредаговано Yeka (2008-11-04 08:32:52)
Less написав:
Охриненный подход у ребят.Как ТО(живые бабки без напряга) то милости просим,как геморой и гарантия то мы не... ,мы не при делах..., валите на Киев,жгите бензин. imho2
