Re: Альтернативный БК - Multitronics
Тема называется альтернативный БК...
То есть, его могут ставить только обладатели БК?
Если в моей комплектации авто нет компьютера, могу ли я пользоваться указанным девайсом?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Альтернативный БК - Multitronics
Да можно.
в Одессе стоит 1065 грн.
за установку берут 200.
Думаю, на выходных куплю и заплачу, чтоб не мучаться)))
igogor
описать процесс установки?
Мне вот дико интересно - за ЧТО там можно взять 200 грн и КТО на это ведется?
1. Открыть бардачок
2. Вытряхнуть из него барахло
3. Снять защитную крышку с диагностического разъема на дне бардачка
4. Воткнуть в разъем кабель из комплекта БК.
5. Пересортировать барахло - ненужное выбросить, остальное загрузить в бардачок
6. Закрыть бардачок
Для "эстетитизьму" кабель надо спрятать под ковриком\обшивкой\торпедой и т.д. Весь процесс занимает 5..10 мин!
За что 200 кровных, за подключение?
Да ты перегрелся??? Там один разьём - вставить и пользуйся.
igogor
Мне вот дико интересно - за ЧТО там можно взять 200 грн и КТО на это ведется?1. Открыть бардачок
6. Закрыть бардачокДля "эстетитизьму" кабель надо спрятать под ковриком\обшивкой\торпедой и т.д. Весь процесс занимает 5..10 мин!
Так спасибо, поэтому и написал здесь о намерениях. Пока ж не повелся ) Жду советов, отговоров и т.д....
На самом деле, уже 4-я страница темы, думаю, если все так просто - вряд ли бы тема была столь многословной.
Я так понял - основная проблема с чтением компьютером ошибок и корректной работой с топливным баком. За это и переживаю. Вот за 200 грн обещают все настроить.
Но за алгоритм спасибо - склоняюсь в сторону - куплю - попробую поставить сам - задам конкретный вопрос на форуме (если не получится) - обращусь к спецам (если форум не поможет или руки совсем не оттуда)
igogor написав:в Одессе стоит 1065 грн.
Думаю, на выходных куплю и заплачу, чтоб не мучаться)))За что 200 кровных, за подключение?
ОООООООО, оживил я тему)))
ща еще напишу, сколько парктроник этой же фирмы поставить)))
Этим ты меня не испугаешь, мне установка парктроника обошлась 1.5 его цены.
Не знаю где вы такие цены находите на уставноку парктроника. Купил Парктроник за 500 грн осенью прошлого года и за 200 гривен мне его установили (из расчета 50 грн за один датчик)
а парктроник устанавливается за час-полтора с перекурами. Из инструмента - только дрель да отвертка.
если у меня время на выходных будет могу помочь установить, а 200 грн. завсегда успеть пропить можно
Тоже сам установил парктроник,даже интересно что-то сделать самому, тем более к мультитрониксу его очень легко подключать, самое сложное - просверлить дырки в бампере и протянуть проводку. работает, что зверь!
Не надо!!!
Я делал так:
1. Нашел место ему. У меня слева на лобовом стекле внизу.
2. Проложил провод между стеклом и торпедой.
3. Отсоеденил облицовку правой передней стойки и проложил шнурок там.
4. Спустил вниз под обшивкой (Снял уплотнитель двери).
5. Завел за бардачек.
6. Провел в дырку, где лампочка должна в Лауре и Престиже стоять.
7. Подключил разьем.
8. Протянул провод датчика уровня топлива и температуры под обшивкой до заднего сидения.
9. Снял заднее сидение.
10. Отключил разьём ДУТ и подсоеденил туда проводок.
11. Нашел подходящую дырку для датчика температуры.
12. Поставил на место сидение и уплотнители.
Итого - 45 минут и удовольствие от проделаной работы.
Никаких проблем с чтением ошибок, настраивать ничего не надо. Недавно прошёл вынужденный тест - машина непрогретая стала заводится со 2-ого, 3-его раза, мультитроникс выдал ошибку сигнала датчика скорости. После замены датчика пока всё ОК.
Doc
вообще-то дрель с отверткой я использовал для установки парктроника.
Про ДУТ можно подробнее? Куда именно подключался? Я разъем снимал - он залит герметично и курочить его желания не возникло. Ты врезался в провод после его выхода из люка бензонасоса?
Нет. Все проще. См. пост 34 на этой ветке.
Альтернативный БК - Multitronics VG1031GPL
Кто-то может вкратце перечислить функции БК Мультитроникс? А то на сайте в описании указано "более 200 функций" и никакой конкретики
Таки есть это в кратце.
igogor написав:Кто-то может вкратце перечислить функции БК Мультитроникс? А то на сайте в описании указано "более 200 функций" и никакой конкретики
Меня в основном интересует расход топлива. Если есть проблема с корректным отображением остатка топлива в баке (как писалось выше), то насколько корректно отображается расход?
Если ради одного расхода то и брать не надо. Главное чтение ошибок . А вот с ними надо ещё разбиратся.
А когда он Вам сообщил об ошибке. Когда машина всетаки завелась , или сразу после первой попытки её завести.Я тоже имитировал повреждения - отключил катушку зажигания. Так он мне выдал ошибку только после как я уже завел машину. (3508) Ну и кому ето надо. Я считаю что ошибка дожна отображатся сразу .
Только что написал в службу поддержки жду уразумительного ответа. Обещались...
Ну не скажи...
Я сейчас езжу чисто по ощущениям. Полагаю, если комп будет правильно показывать, смогу выбрать оптимальный режим поведения при подъемах, спусках, на трассе... Короче, полагаю, что руководствуясь данными БК, смогу снизить расход процентов на 10% (где-то, возможно, просто медленнее ехать... раньше-позже переключать передачи и т.д.).
При месячном расходе от 1200 грн получаем экономию в 120 грн в месяц.
Стоимость БК 1065, т.е. срок окупаемости составит 9 месяцев.
А дальше чистая выгода!
И это только 1 функция БК из более чем 200 обещанных! Может, и еще чего пригодится
Гдето так. НО Я брал чисто для диагностики авто. За рулем 30 лет . Єто первая машина у которой есть тахометр (имеется в виду у моих). Стабильно практически еду степенно от 1,7-2,5 тіс обор. Привычка так чувствую двигатель.
По протоколу Рено ошибка 3508 (Цепь катушки зажигания цилиндров 1 и 4) вроде правильно.
Згенеровано за 6.192 секунд(и), виконано 100 запитів
