Re: Регулируются ли клапана ?
Люди а набор щупов как на ВАЗ покупать?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Регулируются ли клапана ?
Да все равно на что покупать на ВАЗ или Газель,они так не класифицируються! Главное чтоб все нужные были в наборе (0,10;0,15;0,25;0,30) наличие этих хватит для регулировки. Хотя в набору они от 0,05 начинаются и до 1мм. Ведь это набор!
Правильно PlayDen говорит.
Пофигу какой и для кого набор. размеры там все равно стандартные.
Это тока на первый взгляд в регулировке все просто.
У меня тока на третий раз получилось хорошо регульнуть клапана. Правда делал для себя, поэтому старался, чтобы зазоры были одинаковые в группе.
Кстати, контр-гайки из довольно мягкого металла. Поэтому нужно осторожно тянуть, чтобы не сорвать на них резьбу. Хотя это не страшно, ибо контр-гайки легко меняются.
Спасибо ! На днях один друг вызвался отрегулировать, регулировал на жигулях. И еще в книге пишут, что регулировать нужно при температуре 20, а если температура будет ниже ( на это неделе собираемся регулировать)? Тогда что надо ждать весны?
Balu77
нет. тогда ждать пока двиг остынет
проверит температуру можно градусником, хотя большинство просто прикладывает руку
А слабо завести и прогреть пару минут до комнатной температуры крышки ГБЦ?
Вчера, под пристальным взглядом известного специалиста и теоретика, господина Sniff'а, прошел процедуру регулировки клапанов. При пробеге в 108,5 тыс/км. зазоры поплыли. Ковырялись два часа.
Итог таков:
Двигатель стал работать ровнее, без вздрагиваний и колбасни излишней.
Расход особо не изменился. Я бы сказал что пока этого не заметил.
Улучшилась динамика, тяговитей, что-ли стала машинка. Особенно ощутимо на подъемах. Например, на Житомирской трасе, сразу после пгт. Стоянка, есть крутой подъем, на 5-й раннее не тянула, сегодня, не то что тянет, а и ускоряется хорошо (как для 1,4)...
Так что, кому не лень, рекомендую проверить и отрегулировать правильно...
как минимум 2й раз уже надо было , а лучше 3й
Я тоже регулировал три дня назад. Пробег 54400 км. Зазоры тоже малость ушли. Результат аналогичный
учить мат часть .
делать температурную поправку
Выпускные:
3 отпущены; 1 зажат.
Впускные:
все 4 клапана отпущены.
Опеши весь цимус процесса с повторными заходами и приседаниями.
Эта патамуша на тапку больше захотелось давить.
После первой регулировки у меня тож расход даже увеличился - так хотелось позажигать на ожившем пипилаце.
P.S. Здыбались мы с Саней.
Я припёр свой чудо-ящик с инструментом и опорку (домкрат - дело ненадёжное) шоб колесом распредвал крутить.
Саня поддомкратил машину, снял колпак и давай колесо откручивать. Я ещё удивился, мол, туго колёсные шпильки завинчены.
И когда Саня колесо почти снял, я вдруг вспомнил за каким хреном мы собрались и на кой тогда в этом случае снимать колесо.
Короче, сработал рефлекс: "Домкрат под машиной? Значит снимаем колесо."
Ну так много советчиков было. Не знал кого слушать.
Нужно было раньше прислушаться к утверждению Властелина Кубика:"Главное не очковать"....
Юра Колоб - проверь у себя клапана. Или звони Эспейсу...
Каков результат
? Шуметь перестало? Машина поехала несколько по другому?
Если " ДА " - я очень рад.
Блин а я даже незнаю, сколько прошу знакомых на оф. сервисе отрегулировать они меня отговаривают говорят нет необходимости. прробег 70тык. Но всеже наверно поеду отрегулирую.
Лень наверное
А регулировать надо, как показывает практика, уже с завода они далеко не всегда нормально выставлены, проверяли на двух машинах - у меня на седане и у кума на MCV. Сам процесс регулировки совершенно не сложный. Даже я, совершенно без опыта, один раз посмотрел как делать, а потом у себя и еще на двух Рено Символ спокойно отрегулировал
Правильно сказал Властелин Кубика: "Главное не очковать"
И еще делать все аккуратно и внимательно.
Саня, вот ты уже знаеш как регулировать, может давай к нам в Бучу на выходных, нам отрегулируеш
Sash_ko
Я тоже хочу...
Властелин Кубика
Шумит меньше, работает ровнее, а едет, мммммм - "РАКЕТА".
Lavrik, kolob
Обязательно соберемся....только вот я только учусь
Sash_ko
Sniff
Maxim
Lavrik и вся Бучанская мафия
Давайте в субботу 23.10.2010 соберёмся где нибудь, например у меня в гараже и всем дружно кто хочет, отрегулируем клапана.
Гараж находится по ул. Кибальчича 2а-это радужный массив.
Отписываемся желающие...
kolob Юра, так тыж говорил не лезть туда
Я не против регульнуть.
Правда Maxim_у далековато к твоему гаражу ехать.
Lavrik
Ну если ESPACE
говорит надо 1 раз 50-60 тыс. регулировать, значит надо регулировать
А про Maxim у нас на форуме есть тоже Максим, который живёт на Троещине я перепутал
Lavrik
Собирай всю свою мафию и давай регульнём
Я б тож не против регульнутся за компанию , а то на оф сервисе 300грн за удовольствие просют
Готов заплатить 100 грн. и при этом ещё буду участвовать
Робяты, на след субботу можно и встретиться...погулять, поглядывать, покрутить....
Или завтра в первой половине дня...
Згенеровано за 3.724 секунд(и), виконано 100 запитів
