Re: Наш «Логик» - Renault Logan 1.4 Ambiance (БЖ ProxY)
Демьяныч в том то и прикол, что машина стояла прохладной тени, солнце туда вообще под навес не попадает, место с 3-х сторон огорожено.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Наш «Логик» - Renault Logan 1.4 Ambiance (БЖ ProxY)
Сторінки Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 46 Далі
Сегодня немного перепугался утром....Пришел на стоянку - сел в машину, завожу, завелась без проблем но после гдето секунд 5-ти обороты на секунду резко упали и она чуть не заклохла, но не заглохла, как будто компьютер проснулся их резко поднял до отметки в 1500 и все стало ок. Такого не когда не было. Чтобы это могло быть?
Жара, бенз испаряется, был пробел в подаче топлива - не парься, если это действительно проблема - то она себя проявит ещё не раз...
в тени сегодня +35...
Winner, спасибо бьольшое успокоил, да я думаю что скорее всего та и было
11 000 км. Постепенно движемся к первому ТО. Назрел список вопросов к сервисменам, но в целом я доволен!
огласите, пожалуйста весь список
какие детские болячки вылезли?
Ну, брат, пошукай Поиском.
На форуме об уже не единожды писАли.
Впринципе их не много но все же:
- бесит просто звонкое дребезжание когда прионкрываешь окно передней двери. (ролик на направляющей в стеклоподьемнике)
- на скорости гдето 125 км/ч начинается вибрация руля - скорее всего резина, но тут может быть и дисбаланс в колесах
- скрип в районе пер/прав колеса, иногда появляется, но в целом отсутствует - вроде скрипит защитный щиток на передних тормозах.
- глухой стук когда трогаешся при неполном баке, лечится шумкой.
- струйка посреди лобового стекла - лечится дороботкой трапеции дворников, хочу попробывать вылечить удлинением водительского дворника.
вроде все, если чего вспомню, то напишу
но это все мелочи
Я еще раз скажу что я ОЧЕНЬ! доволен машинкой!
нипаможет
у меня 65/60, соплевич все равно присутствует, разве что треугольник стал поменьше.
У меня дворники 66 и 53 см, плюс пассажирский переставлен на 1 шлиц. Сопли почти нету!
это как?
это как?
поднят на один шлиц вверх. Снимается пластмасовая накладка, ключом откручиваем гайку, легонько поддеваем дворник вверх, снимаем и переставляем на один шлиц вверх.На сайте КЛАДа есть как переделать. Вот ссылка http://www.renault-dacia.com.ua/index.p … amp;st=all
Кстати, я так делал на Москвиче и Жигулях - поднимал что бы дворники не обмерзали.
Ну вже якщо робилась така процедура, невже неможна було зробити до кінця правильно. Чому всі так бояться розбирати і укорочувати трапецію двірника. Там складного нічого нема, абсолютно, головне на якомусь СТО чи заводі домовитись з зварщиком щоб укоротив деталь.
На всю процедуру в домашніх умовах в мене пішло 30 хв, правда в мене тато дружить з зварювальним апаратом, то допоміг мені.
OKurylyshyn и как следствие - слёт с гарантии!
Та про яку втрату гарантії ви говорите? Хто на сервісі буде знати що ви це зробили?
А взагалі я на свому СТО показав що я зробив, то мене навіть похвалили і просили детальніше розказати як це робиться.
Раскручивать не хочу, но двот с дворником все же попробую
Там реально розкручувати 2 великих гайки на 24 і один болтик на 12 і весь механізм легко витягується.
Позвонил на ТРЕК узнал сколько стоит первое ТО.
- Замена масла и фильтров без свечей - 660 грн.
- тоже самое но со свечами - 930 грн.
Ребят подскажите, стоит ли менять свечи?
ProxY я бы не менял (если двигатель работает нормально!). А масло какое льют?
ProxY
В Львові на офіційному СТО мені по секрету було сказано що виробник (Renault) рекомендує міняти свічки кожних 30000км.
Але наші українські офіціали ренкомендують міняти кожних 15000км посилаючись на неякісне пальне і всяке таке.
Тому якщо машина нормально себе поводить, мотор працює добре без нарікань то я б не міняв.
ivi64, масло вроде Elf
OKurylyshyn, да я тоже так думаю но посмотреть их можно? ну чтобы достали глянуть на них в каком они состоянии?
Эт смотря на каком бензе ездил
Если экономил, скорее всего придётся менять
Больше всего отъездил на 92 ОККО, сейчас лью 95-й там же
на сервисе есть аппарат, который проверяет стабильность подачи искры, проверь свечи, я например езжу на четырехконтактных... очень доволен
Згенеровано за 0.684 секунд(и), виконано 96 запитів
