Re: Регулировка клапанов
FS
Пардон. Недочитал.
Кстати, снимал крышку 4 или 5 раз, прокладку не менял. Но соблюдал все рекомендации ( болты откручивал в обратном порядке ), крышку снимал оччень аккуратно (бывает , прокладка прилипает одним краем к головке, а другим - к крышке). Потёков масла нет, болты все родные.
тоже снимал много раз .порядок затяжки большой роли не играет. пробывал затягивать по разному специально. масло не текло . прокладка сейчас стоит наверное паронитовая. до этого стояла металическая два раза и начала сопливить. эта держит снимал раз 10 -15.
Впускные должны 0,10-0,15.
