501
Re: ГБО на Logan, ЗА и ПРОТИВ.
да одобряю я одобряю а плюс минус єто не точность в подсчетах-примерно сто гр на примерно двадцать тысяч как то не корректно . И очень интерестно как мне мой логан завести на газе холодным  расскажите плз может пригодится
502 Відредаговано сяся (2012-03-17 21:06:57)
а по применению авто мы с вами коллеги я своего горбоконика для точно такой же цели покупал  coffee
Да и мне perec
grinder написав:
Да и мне
Нажимаете кнопку на индикаторном датчике остатка газа и в нажатом положении заводите двиг. При этом следует напомнить, что это можно делать в исключительных аварийных случаях, так как в этом положении (если двиг холодный) редуктор не прогрет до рабочей температуры и это плохо влияет на его уплотнительные прокладки - быстро дубеют.
Я пробовал ради интереса - все получилось. cool
mekena
Ух ты storstark:rock:
спасибо!  shok
storstarktbsenile
Вообще-то я в аварийном случае с заводкой на пропане делал так:
Завелся на пропане буквально на пять секунд, "щоб дух пішов" и не успели прокладки редуктора перемерзнуть, и выключил двигатель. После этого завелся на бензине, как обычно.
Экспериментировать лучше жарким летом, когда редуктор от солнца уже нагрелся градусов до сорока. Тогда точно не будет гаплык прокладкам.
LawGun написав:
им и за 5 сек. плохо стало....
mekena написав:
LawGun написав:
Во всяком случае, проделывал такое десяток раз и после этого наездил еще добрую сотню тысяч км. Так что - плохо, но не смертельно kez_15
а поколение ГБО и изготовитель на живучесть в таких эксперементах наверное тоже влияет ?
поколение у нас у всех четвертое, технология изготовления везде примерно одинаковая, материал прокладок тоже, думаю, идентичен.
Редукторы имеются и во втором, и в четвертом поколении.
Устройство их, полагаю, идентично, как и материал прокладок.
Автомобили, у которых установлено ГБО второго поколения, разрешается запускать напрямую пропаном при положительной температуре (вот какой, не помню, но при плюс 20 градусах цельсия - однозначно можно)
Отсюда делаю вывод, что если запускать наш двигатель напрямую пропаном при температуре плюс 20 и выше, ничего страшного не произойдет. Не может же редуктор в четвертом поколении быть из худших материалов, чем древние второго поколения!
При таких температурах редуктор просто не будет обмерзать, во всяком случае - на холостых оборотах, когда через него проходит небольшое количество газа за единицу времени.
В жаркую погоду - выше 25 градусов "холодный двигатель" уже не такой и холодный, поэтому можно даже всегда запускаться напрямую на пропане - еще экономия и на прогреве, но это уже экономия на спичках, я такого не делаю.
Для меня достаточно того, что я экономлю, пока еду или стою в пробках.
Да!
Вспомнил.
Некоторые производители ГБО включают "защиту от дурака" и допускают не более определенного количества запусков напрямую. Чтобы не угробить редуктор.
Например, Вы запуститесь четыре раза, а на пятый раз компьютер просто не позволит Вам этого сделать.
Придется ехать к установщику ГБО и сбрасывать счетчик в ноль
сейчас да Логане стоит по бумагам 4-е поколение я с ним близко не знаком , а на предыдущем авто стояло ГБО еще советских времен -белорусское так я до -10 заводился\у меня тумблерок такой стоял  бензин-газ\ и ездил на газе правда раз в пол года заезжал к газовщикам они проверяли и делали все что нужно мне это не накладно было а что и как я не расспрашивал может и гробил редуктора ,клапана и что еще там есть . С горбоконыком все по другому -и аппаратура сложнее,дороже  а денег на авто сейчас меньше вот и интересуюсь как корректно и правильно обращатся . Спасибо сообществу и в частности Вам что просващаете.
Жаль только что инструкцию по експлуатации ГБО к своему авто никто читать не хочет ниразу smoke
Just in Time
Serega® написав:
дак читал  , сильно мало там для моего пытливого серого вещества .
upp гг
Just in Time
518 Відредаговано _AlexSander_ (2012-03-20 16:15:55)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DppkYZeGaFk[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lt8_gwBERRQ[/youtube]
LawGun написав:
У мене таож ГБО 4 на метані, і вже 3,5 роки, майже кожен день крім сильних морозів запускаю машину на бензині, пару секунд і при їзді коли оберти піднімаються вище 1500 автомат. переходжу на ходу на газ і fly редуктор холоднючий точно, якщо зупиняюсь відразу, то машина глохне...це також дуже шкідливо?
Моя перша іномарка - Дачія логан 1.4 base, колір - сірий. пробіг - 109 тис. Установка ГБО 4 (метан).
Всем привет!
У меня логан 1,6 8v 2008 года,два лямбда зонда. На газу езжу давно, поэтому сразу после покупки логана поставил гбо-4 на авиасервисе, и началось...
ГБО поставили такое: STAG-4, Tomasetto AT-09,форсунки красного цвета(какие точно не знаю, на планке) балон бублик.
Первое, что заметил после установки, двигатель стал легонько подтраивать на холостых как на газу так и на бензине. На мой вопрос ответили. что свечи у меня плохие, нужно поставить иридиевые денсо. Повелся, купил у них, поставил, результат ноль. Сказали форсункам нужно притереться, то да се, вообщем приехать на диагностику через 2 тысячи км.
Откатал заявленный пробег, приезжаю, говорю, вибрации те же, расход по городу 11-12, по трассе при 100 км/ч ниже 10 л не разу не падал. Я в шоке на жигулях по городу в 9 влазил. Забрали машину на целый день, что делали не знаю, но положительных результатов я не увидел.
Где-то через пять тысяч еду спокойно, вдруг из под капота ба-бах, я в шоке, останавливаюсь, пытаюсь прикинуть на сколько я попал. Открываю капот - все на месте. Перевел дух, пытаюсь заводить, завелась, но на газ не переходит, пищит переключатель и выключается.
Я к установщикам, обложил их трехэтажными, те сразу загнали машину в бокс, меня хотели не пускать, но видно глянув на мое выражение лица, разрешили присутствовать от греха по-дальше. Визуальный осмотр показал, что слетел разъем с одной из газовых форсунок. Подключили, завели, работает, но также с вибрациями. Уехал, но не надолго. Через неделю на газ опять не переводится. Опять к ним. Вышел из строя датчик температуры газа. Поменяли по гарантии, которая составляла 1 год.
Через пол года, как-то подозрительно стала подниматься температура двигателя, я под капот, а в расширительном бачке пусто, тосол вытекает в местах запитки редуктора.
Психанул окончательно, взял с собой друга, с адвокатской конторы и к установщикам. Те долго отпирались, потом в итоге согласились на компенсацию трети от стоимости установки. Больше я к ним не ногой.
После этого машину отдал отцу, а он ездит не много, в итоге за три года он наездил всего 20 тысяч.
Но проблемы на этом не закончились. Давеча нужно было взять у него машину на две недели. Так вот стала с утра хуже заводиться, тупая на разгон как на бензине, так и на газу и расход газа около 18 литров. При переключении видов топлива дергается, почти глохнет. Сделал диагностику, ошибок нет, но на бензине первый лямбда зонд не работает, а на газу работает. что это может быть куда копать? Диагност посоветовал поменять прошивку двигателя. Но я не пойму причем прошивка блока двигателя к работе ГБО?
Заранее спасибо! Извините, что много букв.
Удивляюсь,что 4 раза ты ездил к установщикам. 2 раза по-моему достаточно big_smile Ищи нормальных настройщиков ГБО. В Киеве могу посоветовать,
Криворукие настройщики. Таких много, много даже мало сказано...
selukov написав:
У меня тоже такое стоит, по работе двигателя замечаний нету, тяга как на бензине. Но расход меня огорчает... город 11 л, трасса 8 л (при таком же стиле езды на бензе 8 л и 6 л соответственно вкладывался), дешевле чем на бензине, но я морально не готов к расходы больше 10 л. Установщики тоже мычат, что это свечи(видите ли мои двухэлектродные, или как там называется, не подходят), но по городу я катал на НЖК обычных бензовых, а по трассе на Бриске ЛПЖ и те и те одноэлектродные(жесть не вынимая свечей отмазки втирают). Поэтому послал его по дальше, завтра еду на работу к мастеру, который наши рабочие машинки настраивает, посмотрим на результат.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
524 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-05-10 17:24:39)
dimon85 Надо искать грамотных настройщиков. Расход по Киеву 8л/8,5л-ну очень тошнотворный стиль. Обычный 8,5-9л . На машинке стоит тамона и томасетто.По трассе 110-120 7,5 л,140 км/ч -10л.
Поэтому и попробую на работе настроить, установщиков думаю как не напрягай, все-равно через ругательство сделают.
Я на драйве
