201
Re: газовый Logan 1,4 ambience с ГБО (БЖ shurkis)
Вчера при пробеге 44 211 км загорелся Check. По скольку на 01.02.2014 было запланировано ТО-45, решил сообщить об этом официалам. Итак ТО пройдено. Общая сумма со скидками 896 грн. Из них :
ТО-45 - 197,60 грн
фильтр воздушный - 15,20 грн
Регулировка ручного тормоза (сам попросил) - 30,40 грн
Компьютерная диагностика - 136,80 грн
фильтр масляный - 90,92 грн
прокладка пробки поддона - 20,98
Масло ELF 5w40 3,3 л. - 256,08 грн
фильтр воздушный Ln 119,89 грн
масло проникающее 9,7 грн
гайка М8 (6шт) - 2,91 грн
болт м6х16 - 3,49 грн
лампа 12V 5W - 12,99 грн (габариты - перегорела потому что)
итого 896,96 грн
по поводу check-a подключили к компу, оказался лямбда-датчик. Сняли продули, обработали какой-то жидкостью. Сказали, возможно лед туда попал, не я один такой. Обнулили ошибку и все. Предупредили что ТО-60 будет подороже. гайки и болты заклинило когда снимали защиту поддона. Вот и все.
норм цена, не дерут 3 шкуры. а тормозные колодки уже меняли или еще стоковые стоят?
Logan 1.4 LPG белый BASE 2012
в жизни нет абсолюта
бортовик http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 74&p=1
Дворовый кот написав:
нет не менял, пока стоковые стоят.
щас обратил внимание на акцию Рено по замене ремня ГРМ и сопутствующих з/ч на 60 тысячах. Цена где-то 1800 грн а со скидкой от my.renault. - где-то 1400 грн. Нифига себе цены!  kez_15
ну да, меня и ориентировали, что около 2 тыс. ремешки с роликами не дешевые, на маркете смотрел и прозревал
а материалы оригинал на базаре 450 грн стоят. Вот и считайте сколько рено зарабатывает.
сорри за  offtopic
Mister написав:
в ТО на 60 тык много чего входит. я уже перед поездкой на ТО беру у них распечатку и по ней сбиваю цены и убираем "пустые" работы. так что считать уже умею  smile
на протяжении 2-х последних дней заметил, что на трассе на прямой машину начинает уводить влево. Проверил давление в шинах, вроде нормально. Записался на субботу к официалам на развал-схождение. предварительная стоимость 110 грн.
некоторое замечания по расходу газа : заправляю полный бак до 42-42,5 литров, при этом пробег составляет 550-560 км., т.е. расход где-то 7,5 литров на сотню. при этом БК оптимистично показывает расход (как бы бенза) 5,6 литров. Т.е. надо добавлять к ниму где-то 1,9-2 литра чтоб получить расход газа. пробег 90% - трасса, 10% - город.
поменял колодки. результат напрягает. когда нагреваются начинается писк. хреново. может притираются? но полтыщи км прошел все равно писк.
http://s010.radikal.ru/i311/1507/c5/c86de904b98b.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 08-07-2015 21:00:49[/merge_posts_bbcode]
основания дворников за 3,5 года приобрели приятный  smile  синий цвет
http://s010.radikal.ru/i312/1507/00/d7ec5b35c52b.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 08-07-2015 21:03:52[/merge_posts_bbcode]
на ключе зажигания наебнулась кнопка закрытия дверей. теперь чтоб закрыть авто другим ключом "замыкаю" 3 контакта и тока так. напрягает. завтра иду искать помощи у профи.
http://s015.radikal.ru/i331/1507/e2/268231fe460e.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 08-07-2015 21:07:50[/merge_posts_bbcode]
и последнее. на всех окнах внутри салона заметил жирный налет. смотрится так, как будто в машине что-то коптили. регулярно обезжириваю стекла, но не могу найти причину этой хрени. захотел почистить сидушки, заднее в пятнах, передние просто почухались. заехал в автохимчистку, попросили 350 грн. Ах да пробег 84 тысячи за 3,5 года.
Продаются новые корпуса ключей,просто перекинешь свою начинку.
для примера:
http://prom.ua/p35318729-korpus-klyucha-dlya.html
Спасибо сказали: shurkis1
212
shurkis,
Саш, такий ключ собі з Китаю брав. Повністю нормальний.
Ціна зарас в районі 3$.
213
shurkis написав:
колодки фуфло,я поставил их новыми и был не доволен,скрипят капец
РЕНО просит за корпус ключа 400 грн и ни копейки меньше sad
215 Відредаговано АГРОНОМ (2015-07-08 23:03:58)
: Саша доброго здоровья!Попробуйте на старую кнопку снизу приклеить ремкоплект ремонта пульта телевизора, такой пакетик с кругляшками разного диаметра и к нему клей.Кнопку по боковине тоже обработать этим клеем с набора.У нас у одного хлопца на степане кнопка пропала, пальцы наверное в ДТ, а может качество резины г. Сделали и работает уже пол года, не надо 400 грн платить, лучше баграч зробиш. Удачи Вам и авто.
Logan, 1.4 Ambiance, 2 ф,серый платина, 2009г, Гур+Кондиционер+ПТФ+БК от airdrive+ДУ ЦЗ+тонировка+парктроник
216
Пробег аж 92500 км с января 2012 года. Многовато думаю. Конечно езжу кадый день и живу за городом. Установленное ГБО пока облегчает и стимулирует поездки. Последние пару месяцев, после смены работы с государственной службы на частную фирму (облгаз) заметил одну особенность. Если раньше для выполнения поставленных задач практически всегда использовал свою машину (ездил на ней по области в разную погоду ночью и днем наматывая километраж, стирая недешевые покрышки), то сей час ситуация прямо противоположная. Есть машина – едем, нету – отдыхаем. Потому сейчас Логан трудится в «лайтовом» режиме только в интересах семьи.
Из того, что напрягает :
1.При включенных габаритах, ближнем и дальнем свете не работает сигнал. Летом как-то было незаметно, а щас когда темнеет рано, сигналить как раньше не получается. Сам эту проблему не решу, надо ехать к толковому электрику, снимать подрулевик и припаивать проводки.
2.Показания уровня температуры охлаждайки 2-4. Если это термостат – меняю, если датчик езжу пока. Склоняюсь ко второму. Вентилятор включается на 97-98 градусах, по-моему это нормально.
3.Начинает поскрипывать панелька. Иногда это козырек, иногда что-то справа. На скорость это конечно не влияет, но бывает раздражает.
4.На моторе, в районе сальника распредвала (коленвала?) замечено потение масла. На гарячем моторе эта хрень начинает давать запах горящего масла, которое втягивалось в салон. На обычном СТО предложили разобрать, посмотреть заменить сальник (какой нужно) и ремень ГРМ. Мастер РЕНО при осмотре ничего существенного не увидел и посоветовал не тратить попусту денег, а заняться этим при следующей плановой замене ремня ГРМ.
5.Чей-то громко стала работать ходовая, но это субъективно конечно. Несколько раз смотрели на СТО, ничего плохого не нашли. Все гуд.
Летом делал химчистку сидений, заплатил 350 гривен. Вроде нормально сделали. Конечно надо было сразу поставить чехлы на сиденья, поленился и денег пожалел. Теперь они немного поизносились.
На днях поменял масло и фильтр (замена бесплатно), воздушный и салонный самостоятельно. В ближайших планах : замена газового фильтра : планирую ставить оригинальные Landi Renzo (сейчас стоит) или MED, что одно и тоже.
Потом поменяю антифриз и тормозную жидкость. Отрегулирую клапана. Это все у ОД.
С газовыми форсунками все пока нормально (слава Богу), свечи стоят еще родные и ебашат нормально. Дилер ни разу не предложил их замену. Запасные БОШевские (какие-то ИТТРИУМ) купил еще 1,5 года назад, лежат ждут своего часа. Пока все. Едем дальше.
http://s010.radikal.ru/i313/1510/10/546793097407.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1510/ec/9629f812d3e0.jpg
shurkis написав:
Замена по пробегу или по времени ? и почему у ОД ? и Шо это за аватара - смотрель смотрель и нифика не поняль , прежняя красыва була !!!
замена по пробегу - 90 тысяч, аватарка - про сердце, чтоб стучало постоянно   smile
почему у ОД - не знаю, спрашивал у остальных цены такие же,
Спасибо сказали: сяся1
219
shurkis написав:
Саша, салоннік нормально став на своє місце? У мене такий самий, гад не стає плотно.
shurkis написав:
вроде став. не видно конечно чи він внутрі розпрямився.
221 Відредаговано Lavrik (2015-10-20 11:46:17)
Всередині то він розпрямляється, а от в посадочному місці не "защолкується" як потрібно  dntknw
222 Відредаговано Serega® (2015-10-20 20:54:23)
kiyn73 написав:
для примера:
Нормальная тема, заказал по этой ссылке вчера, кинул денег 94 грн, сегодня уже приехал ключ, перепаковал  upp старый пока целый, будет лежать в кулёчке на полочке..
p.s. у shurkis на фото навернулась сама кнопка по ходу (развалилась что ли), потому что никаких трёх контактов в рабочей новой кнопке нет, одна пластиковая пимпа для нажимания, поэтому просто заказом нового корпуса проблему не решить, что то с кнопой делать придётся
p.p.s. батарейка от материнской платы CR 2032 3V не прокатывает для замены в наших ключах, у той что в ключе диаметр одинаковый а толщина в два раза тоньше CR 1220 3V вероятно!
Just in Time
Вчера был у ОД, менял фильтр тонкой очистки (т.н. газовой фазы) ГБО. Предыдущий (на фото) честно отработал свои 30 тысяч км (по времени ровно 1 год). Решил ставить такой же оригинальный LandiRenzo. По цене 616 грн фильтр и 68 грн замена. Цена конечно большая, но на этом решил не экономить. Задумывался в будущем менять тока фильтрующий элемент, но корпус у этого оказался неразборный. Заодно провел диагностику ходовой. Пробег 93,5 тысяч все вроде в норме. Следующий этап замена тормозной жидкости и антифриза — где-то 1 тысяча гривен и регулировка клапанов в районе 900 грн. Цены конечно озвучены ОД.
http://i057.radikal.ru/1510/5c/0110b381c1ee.jpg
Ценник конский! А сам не?
225 Відредаговано Serega® (2015-10-25 19:05:02)
shurkis написав:
  shok  расковыряй пожалуйста свой старый фильтр и сфоткай и сюда выложи, если не трудно, мне кажется там должна быть позолота где то внутри..
а ваще вот http://lpgtech.ua/filtr--tonkoy-ochistk … 1-037-000/
Just in Time
