Re: газовый Logan 1,4 ambience с ГБО (БЖ shurkis)
Вчера при пробеге 44 211 км загорелся Check. По скольку на 01.02.2014 было запланировано ТО-45, решил сообщить об этом официалам. Итак ТО пройдено. Общая сумма со скидками 896 грн. Из них :
ТО-45 - 197,60 грн
фильтр воздушный - 15,20 грн
Регулировка ручного тормоза (сам попросил) - 30,40 грн
Компьютерная диагностика - 136,80 грн
фильтр масляный - 90,92 грн
прокладка пробки поддона - 20,98
Масло ELF 5w40 3,3 л. - 256,08 грн
фильтр воздушный Ln 119,89 грн
масло проникающее 9,7 грн
гайка М8 (6шт) - 2,91 грн
болт м6х16 - 3,49 грн
лампа 12V 5W - 12,99 грн (габариты - перегорела потому что)
итого 896,96 грн
по поводу check-a подключили к компу, оказался лямбда-датчик. Сняли продули, обработали какой-то жидкостью. Сказали, возможно лед туда попал, не я один такой. Обнулили ошибку и все. Предупредили что ТО-60 будет подороже. гайки и болты заклинило когда снимали защиту поддона. Вот и все.
старый пока целый, будет лежать в кулёчке на полочке..
расковыряй пожалуйста свой старый фильтр и сфоткай и сюда выложи, если не трудно, мне кажется там должна быть позолота где то внутри..
