101
Re: Замена шаровой Опоры
Майский Кот написав:
блин не догоняю,чего тогда на форуме делать
Делиться опытом  upp  но не бесполезным  imho2 а от такого шприцевания шаровой снизу толку ноль, уж извини  empathy ненужный колхоз
Другое дело - сделать шаровую разборной, для возможности замены (подтяжки) и смазки сухарей  rock
Just in Time
102 Відредаговано Георгич (2014-09-17 21:43:21)
Не автофорум, а вечер отжигов.
кстати никто не говорит о том что первая реставрация 150 грн  а вот вторая где то 50 грн( выточить надо только сухари )  так как резьба уже  приварена  , пробка есть, а менять надо только сухари ! а в случае если действительно  подходят от москвича это от силы 20 грн !! ну и + пыльник в общем  поищу б/у шаровую и попробую восстановить с подробным описанием и по возможности с готовыми сухарями, что бы каждый раз не точить, а просто купить на рынке
Дык у меня  в 2002 уже на Москвиченке узе стояла эта система, правда на рулевой трапеции dntknw так что я эту систему хорошо понимаю download
urabus87 написав:
для замены нижнего сухары достаточно расшплинтовать и выкрутить пробку, а вот для замены верхнего
У Логановской шаровой нету верхнего сухаря patsak Я сегодня разрезал шаровую что бы посмотреть что внутри см пост 92
urabus87 написав:
но все забыли о том что надо еще пыльник подобрать,
а пыльник при чем?Верх шаровой никто не трогает, все действо происходит с низу.
urabus87 написав:
Москвич авторитет конечно.... У него сухари были капроновыми.
Самый большой плюс этих разборных опор в том, что их не надо выпрессовывать из рычагов!
Не автофорум, а вечер отжигов. Солидолонагнетатель, он же шприц для консистентной (или трансмиссионной смазки, бывает ручной или автоматический, развивает давление до 400 бар. Смазка под этим давление не то что вверх пойдет (на 5 км), но и сам шарнир может разорвать.
Ручной шприц-солидолонагнетатель выглядит так
http://79.img.avito.st/640x480/886278279.jpg
Только вот нам это ник чему. Ибо масленки закончились в 70-ых и по банально простой причине. Да, иметь возможность смазывать узел при тотальном дефиците запчастей в те времена было благом.
С появлением Жигулей, масленки исчезли, автолюбители тогда сильно обижались, но не долго, т.к. их необслуживаемые шарниры ходили без смазки весь ресурс автомобиля до кап ремонта.
А причина банальна - обслуживаемые шарниры выходили из строя в т.ч. и из-за самой масленки - ее шариковый клапан не плохо пропускает грязь!
Так вот, ВАЗ упразднил все масленки, а узлы, требующие периодической смазки (нижние шаровые и щлицевая муфта кардана, подшипник помпы) - закрыл отверстия резьбовыми пробками.
При обслуживании откручивали эти пробки, ввинчивали масоенки и смазывали узел, после чего возвращали пробки на места.
Не нужны масленки и в логановских шарнирах, от них больше вреда. Нарежьте резьбу М6 и заглушите пробками, ка было сделано в нижних ВАЗовских шаровых.
Смазывать шаровые солидолонагнетателем не удобно, т.к. он не помещается под машиной, для таких узлов 100 лет назад придумали колпачковые масленки, которые навинчивали на шаровую вместо пробки и вращая колпачек выдавливали в шарнир смазку. Эти масленки давали 25 бар, что вполне приемлемо.
Масленка Штауфера имеют следующий вид
http://www.bizator.ua/_data/p751073_photo1.JPG
Шо не ясно? (с)
107 Відредаговано samol (2014-09-17 21:47:37)
Только сейчас их модернизировали полностью.
Туба со смазкой целиком вставляется в шприц и сделали гибкий шланг под тавотницы. Вещь!!!
У нас в сервисе такие у каждого инженера.
Зим Газ-12 1958
Ваз 21063 1989
Renault Fluence 2011  1,6 16v
Не согласен. На масленку вообще надевался резиновый колпачек, в который предварительно влаживалась смазка, некоторые просто силиконили сам шарик.
Я думаю обратное, сегодня снимал пыльник в новой шаровой,там смазки грамм patsak
samol, та да, но привел "классику 60-ых" коим пользуюсь и сейчас. Плюс этого шприца тот, что давит капитально, а минус тот, что уплотнение носик/масленка сталь по стали - много смазки летит мимо.
А у мну истчо и такой есть tongue .
http://www.91tools.ru/private/91tools-ru/shop_load/62/SHpric-maslenka_so_smazkoi_GR43130.jpg
110 Відредаговано Георгич (2014-09-17 21:58:49)
Мимо колпачка грязь тоже попадала, да и слетали эти колпачки в первой же луже.
Я думаю обратное, сегодня снимал пыльник в новой шаровой, там смазки грамм
Не вижу предмета несогласия и связи - узел обслуживать нужно, это факт! Но масленку оставлять в шарнире не нужно, писал же выше - поступаем как в Жигулях, смазал, масленку выкрутил и на её место вкрутил пробку (болт).
samol написав:
В данном случае очень удобно на конец шланца надеть штуцер (папу) от велонасоса, там тоже М6. Этот щтуцер ввинчиваем в шарнир и давим без потерь смазки.
Спасибо сказали: Майский Кот1
112
я на случай  если порвется,  а то что нет сухаря  то на видео то он есть  и я думаю что он там надо, ведь если палец будет терется о метал то на сколько его хватит  в общем надо опора, цена реставрации  примерно 130-150 грн  будет   или 90-100 если просто вварить пробку , а сухари с базара от москвича, кстати а почему не нравятся капроновые от москвича, у меня на субаре за 12 лет менял их два раза и то можно было не менять, просто коль разотрал то поменял, правда пробег за эти годы составил 50-60 тыс
Старые были из твердой и прочной типа пластмассы, а у нижней шаровой были и металлические сухари,где то даже остались.  smoke
Согласен,вариант. coffee
urabus87 написав:
Я думал об этом, понимаешь если втулить сверху сухарь,то палец будет короче... может и не критично, а может и dash1
116 Відредаговано urabus87 (2014-09-17 22:23:04)
в общем когда возьму в руки опору все станет ясно надо смотреть на одной сухарь , но я делал пробки под ключ от болгарки а не под шестиграник как на видео или паз тут
▼Spoiler
http://remzo.wmsite.ru/_mod_files/ce_images/remont_sharovyh_opor_dzhip_kompass.jpg
http://www.ddmitry.ru/cars_renewal_ball … page02.htm
117 Відредаговано Георгич (2014-09-17 22:43:04)
Есть еще один секретный способ смазать "зарипевший" рулевой шарнир без разборки узла, за минуту.
(Учу вас плохому).
Так вот, берем медицинский шприц на 5...20 кубиков. Засасываем в него нигрол (трансмиссионное масло). Надеваем на шприц не толстую иголку (0,8...1 мм) и прокалываем ею пыльник "больного" шарнира со стороны противоположной, откуда на него могут попадать брызги из-под колес.
Дальше понятно - выдавливаем в пыльник масло, иглу вытягиваем. Резина отверстие затянет. катаемся smile.
Отработка моторного масла через стандартную иглу 20 кубового шприца не пошла совсем, густоватое наверно, все же не вода smile
119
кстати а зачем сухарь из очень крепкогго материала, пусть трутся пластик который можно заменить а не палец
Graas написав:
Не аргумент, отработка не качается даже маслонасосом бензопилы, а трансмиссионка им покачивается.
ЗЫ. Греть надо, хотя бы в руках.
urabus87 написав:
Нада, Федя, нада (с).
Сабж не в износе, а в работе шарнира в целом (шоб его не шалдыбало). В старину, когда не было твердых полиамидов, медь ставили, писал же выше.
ЗЫ. Что касается износа мягких пластиков, то огорчу тебя - в таком шарнире изнашивается твердый палец, а мягкий вкладыш нет, т.к. абразив встряет во вкладыш и сидит там не повреждая сам вкладыш, но интенсивно царапает палец.
122 Відредаговано urabus87 (2014-09-18 00:18:53)
но это при порваном пыльнике  а при нормальных условиях, в общем надо вскрытие  провести и опркделится с размерами   а потом   выбирать материал
urabus87 написав:
Весь фокус в трении,чем оно будет качественнее,тем больше срок службы... такое впечатление что это уже дебри- явный перебор crazy_pilot
главное чтобы  палец был нормальный и пыльник не порваный
Качественное трение - в цитатник!
