226
Re: Выходят из строя газовые форсунки
rk03 написав:
Та будь-чого. В Олега - тем-ри повітря на впуску
Migen написав:
Был у меня интересный случай. На топливную коррекцию влиял закороченный датчик уровня газа в баллоне
ну перший міг подавати  менше або більше повітря теоретично а от інший незрозуміло...
227 Відредаговано AleX_FZS (2014-12-26 16:09:54)
Датчик рівня газу ніяк не пов"язаний з паливною системою, як він може впливати на корекції? Він же тільки лампочки рівня в салон показує.
rk03 написав:
Migen написав:
Вот тут хотелось бы уточнить. Чем он лучше? Насколько я знаю (как нас учили на курсах), фильтр работает как промокашка, по нему не должно ничего стекать в отстойник. Это не бензиновый фильтр. Если это происходит, то фильтру уже "кирдык" и его срочнейшим образом надо менять. По-моему, это просто маркетинговый ход.
Промокашка не підходить. Ми ж парову фазу фільтруєм - пари газу і масла. Проточний фільтр можна порівняти з пилососом зі звичайним фільтром-мішком, а відстійний - з водяним фільтром. Тобто струя повітря (газу) б'ється об поверхню води (стінки фільтра) і легка фракція відбивається і виходить, а важка осідає. Зараз маю теж проточний. Недавно міняв. За 20ткм його вихід мокрий вонючою клейкою жижою. Оскільки нові форси дорогі і делікатні, поглядаю в бік циклонних фільтрів на булпрені.
это что за фильтра такие?
rk03, яку саме модель фільтра розглядаєш?
Серинький написав:
Valtec, Matrix, Czaja.
AleX_FZS написав:
Как ни странно, замена датчика на рабочий полностью решила проблемму. Датчик реально был выгоревший. Сам в шоке ))). Хотя, все это можно объяснить. Ибо все датчики ведут в "газомозг", а он вряд ли обрадуется короткому замыканию одной из цепей.
100 тык. на спидометре и 100 мастеров пройдено. Вылетела 6-я форсунка на 100000.(стоит 3 фильтра: 1 грубой и 2 тонкой очистки) Замена магистрали на пластик - сказали проблему  не решит.   Стоимость новой розовой форсунки уже 1250грн. Пока в поисках решения этой жопы жопной. Но уже на грани((((((((((((((((((((( dash1
Может кто решил задачу, поделитесь. crazy_pilot
Это действительно *опа dumbom
На газе проехал 137000 км. Валтеки 3 ом уже постукивают, но ходят. Ремкомплект на форсунку 70 грн.
Сочувствую.
странно что никто ещё не переделал рампу под дешёвые форсы) я всё жду, жду.. кулибинских решений))
Just in Time
235 Відредаговано AleX_FZS (2015-03-23 21:38:13)
А разве нельзя форсунки валтек с рампой купить и на те же шлагочки одеть? перенастроить потом ГБО?
А что это за розовые форсунки?
И почему это замена магистрали на пластик проблему не решит? есть статистика, что форсунки летят также, как и на медной магистрали?
236 Відредаговано rk03 (2015-04-03 22:35:55)
Serega® написав:
Просто замінити форси не вийде. Landi Omegas підтримує 3 типа форс: MED - це рідні заводські; Matrix - теж не жильці; Keihin - супердорого но клас. Але Keihin дуже близькі за хар-ками до Hana (точніше Hana клон Keihin-а). Тобто, Hana як варіант.
Можна ще так
▼Spoiler
але глибоко не рив.
Як альтернатива - промивка бензином "Калоша" (розчинник "Нефрас").
rk03 написав:
Serega® написав:
Можна ще так
▼Spoiler
але глибоко не рив.
Мыл я форсунки не помогло!
238 Відредаговано Russ (2015-04-04 18:29:47)
Серега3110 написав:
rk03 написав:
Serega® написав:
Можна ще так
▼Spoiler
але глибоко не рив.
И не поможет  , потому что они не забиваются , а изнашиваются и начинают заливать свечи...
Единственній вариант- это  замена форсунок вместе с газ.мозгами , потому что менять просто оригинальные форсунки (35-37 евро штука) дорого , плюс надо будет поднастроить мозги (где?) и опять ждать проблем . Зачем?   Заводское ландирензо - это мазохизм чистой воды .
Я сам мучился поледний месяц с ним , плюнул , езжу пока на бензине ( пробеги небольшие до 300 км в месяц ) , там будет видно , может установлю Стаг.
Logan 2011 GBO
LAUREATE, 1.4, 72 л.с., МКП-5,  Комета
А как с расходом при дешевых форсунках? возрастает?
Краще дешеві, але справні. Трабла в тому, що мало які підтримуються Ланді коректно. Треба пробувати підставляти хочаб OMVL. З Ханою мало б працювати нормально.
rk03 написав:
Тоесть можно мозги ландирензо оставить и подставлять другие форсунки ? А настроить их как ? Газ.эбу запаролен .
Logan 2011 GBO
242 Відредаговано AleX_FZS (2015-04-04 23:50:11)
Russ написав:
rk03 написав:
я "распаролил", если можно так сказать. Только ничего не менял, т.к. итак все отлично работает. Только посмотрел, что да как посмотрел, где какие коефициенты, и поправки, покрутил в разные стороны и вернул на место. На сайте кархелп мне помогли. Если надо помогу.
Я так понял можно вставить любые форсы и перенастроить без проблем под конкретные возможности (время срабатывания) форсунок.
Но, если поставить дешевые форсунки, то и расход увеличится. А если он увеличится гдето на 1л/100км, то лучше уже ланди купить, за свой ресурс они себя окупят в 2 раза.
Кстати у меня были неисправные форсы, износились и давали много газа, из-за этого ЭБУ уменьшал время впрыска до минимума, но расход был в норме, как и всегда. Т.е. нормальные форсы, т.е. те которые быстро срабатывают на открытие-закрытие, имеют запас по времени срабатывания даже, когда сильно износятся и могут работать нормально с "некорректной" LTFT до большого предела. А вот те, что по дешевле - не известно.
Находил форумы ГБОшников, где писали что приезжали к ним с ланди рензо с форасами ОМВЛ и все работало.
п.с. У кого какой расход на валтеках или омвл-ах?
243 Відредаговано Russ (2015-04-05 19:17:49)
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2015-04-05 18:17:03[/merge_posts_bbcode]
AleX_FZS написав:
Russ написав:
rk03 написав:
Расход по газу не увеличился (около 9литров на сотню в смешанном режиме).Но смесь была очень богатой,поэтому заводка машины на след .день была проблемной ( поступала обеднённая , уже  по  бензину , смесь из-за долгосрочной топливной коррекции). Машина глохла пару раз , потом работала отлично.
Помогите распаролить. (можно в личку ).
Logan 2011 GBO
Russ написав:
10 по городу ,1,6.
Russ написав:
Вот закинул на первый попавшийся файлообменник http://dropmefiles.com/vDYdx
Установи SW_R_D_PLUS403 (прога для прошивок DR) и сделай так, как на приложенном видео, на заглушенной машине (получишь прошивку LR), настройки все останутся, не бойся. Потом пользуйся прогой CD PLUS 4.0.3 Z (для прошивок LR)
Спасибо сказали: rk031
246
Спасибо , попробую.
Logan 2011 GBO
Замена на пластик не имеет смусла т.к. стоит качественная медная магистраль.
Один вариант буду пробовать. Один "профессор" сказал что возможно мозги палят форсунки. Продолжение следует...
AleX_FZS написав:
248 Відредаговано AleX_FZS (2015-04-06 21:56:19)
strelnyk написав:
Какой бы она не была качественной, она все равно остаётся медной и вступает в реацию с нашим, украинским, пропан-бутаном. "Погуглил" инет, нашел на форуме костагаз, один собеседник писал, что угольную пыль вдувают на заправке в месте с пропан-бутаном, типа в конструкции компрессоров на заправках  есть какие-то угольные пластины, вот с них и эта пыль. Можно в это поверить. Но почему же, когда я снимал свой мультиклапан в баллоне было чисто и блестело чистотой внутри, как у кота шарики и ни пылыинки? Если уж товарищи из Европы (Рено) присылают в Украину эти пластиковые магистрали и меняют их по гарантии, то я им верю?
Да и на следующем ТО посмотрю фильтра и сравню. по факту.
Может кто-то уже сравнивал с медью и с пластиковой магистралью?
вот погуглил еще  http://www.okorrozii.com/korrozia-medi.html
А именно вот в конце:
Медь неустойчива в таких средах:
- сера, сероводород, некоторые другие соединения серы;
- окислительные кислоты, аэрированные неокислительные (также угольная), горячий, холодный концентрат H2SO4,
Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O – горячий концентрат,
Cu + H2SO4 → CuO + SO2↑ + H2O – холодный концентрат;
- растворы окислительных солей тяжелых металлов (Fe2(SO4)3, FeCl3);
- аэрированных водах, водных растворах  быстро движущихся, агрессивных водах (с низким содержанием ионов магния,   кальция, высоким – кислорода, углекислого газа);
- амины, NH4OH (содержащим кислород).
AleX_FZS написав:
strelnyk написав:
Вы действительно перепрошивали заводской газовый ЭБУ или просто ........?
karakuda78 написав:
Что?
