476 Відредаговано _AlexSander_ (2016-01-25 18:33:10)
Re: ЛОГАНовод став МЕГАНавтом (by Tank)
вчера приезжал человек после ремонта "под БМВ". как раз у этого товарища. отправлял ему о нового года. заплатил по его словам 1000. не работают подухи всё равно. поискал первоисточник. нашел. только он пихает метра 3, а в первоисточнике больше. внутри естественно выкинута штатная улитка. "накладка" из картона рекламы банка аваль, чтоб шлейф не цеплял штатные зубцы. изумлён методом перегиба кабеля, обилием термоклея, пропил в корпусе и т.п. конечно всяк кулик своё болото хвалит.. но лишь бы работало и конечный потребитель в нужный момент получил срабатывание.
А как узнали, что не работают?
Саша, я б тебе, конечно, больше доверился, но просто по разговору мне показалось, что не очень ты хотел с этим мудохаться. Вот я и пошёл на сторону  smile
А по поводу "улитки", то была возможность купить и всё как есть с планетаркой и шлейфом 52 см, но я уже не хочу. Раз оно ломается у всех повально, значит нужно что-то кардинально менять.  imho2
У меня, кстати, было продолжение истории с подрулевым. Когда ездил в Киев, то возникла необходимость протереть дворниками стекло. Нажал рычаг омывателя, а в ответ тишина. Дело было ночью, мороз под 18 градусов, поэтому подумалось почему-то, что остатки летнего омывателя замёрзли в трубках. Но потом на свежую голову понял, что не могли трубки замёрзнуть, а если бы и замёрзли, то тепла от двигателя хватило бы, чтобы за 7 часов непрерывной езды оттаять. Я даже не обратил внимания на то, что не срабатывают дворники для омывателя. Проверил на всякий случай предохранители - всё исправное. Полез в интернет (с мыслями про заклиненый мотор) и обнаружил, что основная причина неисправности в подобных случаях - подгоревшие или грязные контакты в подрулевом. После прочтения вспомнил, что дворники не срабатывают + подрулевое снимал/ставил недавно...
Нехотя полез снимать руль и разбирать подрулевое. Оказалось, что белый пластиковый толкатель контактов омывателя соскочил со своей оси. Видно, когда устанавливал верхнюю часть, то нечаяно задел и сдвинул его. Вобщем, всё поправил и всё работает теперь.
Для интереса повращал руль со снятым кожухом подрулевого. Видно через щёлку, как шлейф то сжимается наматываясь, то разжимается. Повращал до упора - никаких шуршаний, щелчков, стрекотни. Я кстати, разбирал перед установкой, то не обнаружил никаких прокладок из картона.
Единственное, что думаю сделать - это нужно будет ещё раз разобрать и заложить туда консистентную смазку (думаю какую,... скорее всего Литол-24), потому что тот человек говорил, что только силиконовой смазкой побрызгал, а я думаю, что этого не достаточно - она наверняка сравнительно быстро высохнет.
Как узнали.. Индикация не погасла )) так клиент и просек. Тот товарищ посоветовал обратиться к автоэлектрику. Через сарафанное радио вышли на меня.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-29 20:00:28[/merge_posts_bbcode]
Там смазки вообще быть не должно. На неё только пыль/грязь налипает и потом гемор из-за слипшихся витков. Шлейф скользит прекрасно.
479 Відредаговано Yeka (2016-01-29 20:07:58)
С новой набрызгал Балистолом и переодически поправлял шайбу которую видно под рулем.Лента не менялась.Была только хоботня с контактами,но то,видать,после установки круиза.
Не может быть такого. Я сам разбирал своё, то смазки там было предостаточно и ничто нигде не слиплось и пыли с грязью не было. Смазка прозрачная какая-то, очень похожа на ружейный вазелин. Шлейф был ею обильно смазан.
Tank написав:
Олег, вертайся, Санька "поймет и простит"... (майже по Бородачу)  big_smile
Спасибо сказали: Tank1
482
Вобщем забей и не мешай механизму работать ))
app  lol  like  Юра, жжош )))))))
Юра , за клубный взнос и заказ на Меган я всё прощу )) иначе никак ))
111 103 км
Заменил сгоревшую лампочку габаритного света в передней левой фаре. Не стал лезть через подкрылок (тем боле, что он так и остаётся заклеен куском сплена - лючёк потерян). Снял аккумулятор и спокойно без разодранных рук заменил - теперь всегда так буду делать.
Tank написав:
Досвід приходить з роками  download
487 Відредаговано Tank (2016-03-11 00:16:38)
111 485 км
Собрался с духом и, пока тепло, сам сделал очередное ТО... без ямы. Выбрал во дворе местечко с уклоном. Корму на уклон, а передком наехал на кирпичи - получилось ровно и можно залезть под авто не сплющивая автопортрет.
Что сделано в рамках ТО:
1) замена моторного масла Elf Evolution 900 SXR 5W-30 5л ...............................................746 грн;
2) замена масляного фильтра Renault 77 00 274 177.........................................................107 грн;
3) замена прокладки сливной пробки Renault 11026 5505R................................................21 грн;
4) замена воздушного фильтра Bosch 1 457 433 529..........................................................238 грн;
5) замена угольного фильтра салона Renault 77 01 064 235...............................................346 грн;
6) замена топливного фильтра Renault 77 00 845 961........................................................257 грн;
Прокладку сливной горловины впервые покупаю сам и давно не менял, предыдущая отходила более 50 тыс - не пропускала, но на вид уже не очень была. Салонный фильтр можно было бы не менять - он достаточно чистый и думаю легко прошёл бы 30 тыс (кстати, с удивлением недавно узнал, что в Европе межсервисное для моей машины 30 тыс), но фильтр был не феншуйный (без рамки) и я боялся, что мусор набьётся в печку через неплотности.
Впервые с момента покупки машины заменил топливный фильтр (по регламенту через каждые 120 тыс меняется). С трудом отсоединил входящий трубопровод (выходящий снялся достаточно легко).
Кроме того, давно уже задумывал и наконец произвёл замену задней опоры двигателя. Купил на экзисте Febi 34133 за 831 грн - практически один-в-один оригинал, только у оригинала лучше обработан металл:
http://s019.radikal.ru/i641/1603/5d/e7720a819e1e.jpg
Замена опоры прошла быстро и просто.
Подвох случился там, где его пока не ждал. Провернулась резьбовая втулка под болт, что держит защиту двигателя и болт не выкручивается (хорошо, что немного отпустился). У меня уже было такое справа, а теперь вот зеркально слева. Езжу пока без защиты. Нужно срезать болт и выковырять втулку из рамы. Вместо втулки будет стоять болт, который контрогайкой прижмётся к раме и защита теперь в этом месте будет крепиться гайкой.
488 Відредаговано Tank (2016-04-17 21:51:43)
112966 км
Смена зимних шин General ALTIMAX ARCTIC со стальными дисками на летние Bridgestone Turanza T001 с легкосплавными дисками.
Зимняя резина за сезон пробежала 7645 км. Общий пробег зимней резины теперь составляет 44192 км.
Во время смены резины выяснилось, что требуется замена всех тормозных дисков (минимальная толщина достигнута везде: 19,8 мм спереди и 6,5 мм сзади). Естественно придётся менять и колодки.
Кроме того обнаружил, что начали разрушаться сайлентблоки балки задней подвески (слева и справа одинаково). Осенью были в порядке. Нужно их менять в первую очередь, чтобы не подвергать повышенному износу задние шины. Да и стуки начали доставать ещё в феврале, а я всё не мог понять что там сзади постукивает.
Передняя подвеска в порядке, хотя от неё как раз ожидал бОльших "сюрпризов".
Заказал передние диски и колодки, а так же сайлентблоки на заднюю балку. Задние диски и колодки чуть позже (до конца весны) поменяю.
Ещё ждёт замены тормозная жидкость в приводах тормозов и сцепления. Сначала из-за погоды откладывал (много влаги в воздухе было), а теперь появился смысл менять уже после замены всех тормозных колодок.
Если сайлентблоки полностью не оборваны они стучать не могут. Если слышишь колотушку на мелких кочках,на небольшой скорости пеняй на амортизаторы.
Yeka написав:
Наверное ты прав. Увидел мокроту на амортизаторах сегодня. Не понял пока - это после луж или масло, но больше подозрения, что масло. Блин, в расстройстве я. Всего полтора года назад поменял задние амортизаторы и такая фигня - немного они прошли однако, всего 21500 тыс, а стуки на небольшой скорости на кочках я слышу уже давненько.
Но сайлентблоки поменяю, не стану ждать пока развалятся.
Tank написав:
Знать бы насколько они у тебя оборваны?
Сильно порваные сайлентблоки могуть служить причиной быстрого износа амортизаторов. Амортизатор рассчитан больше на вертикальные нагрузки,оборваные(надорваные) сайлентблоки добавляют горизонтальных.Балка начинает плясать не верх-низ,а как попало.
Yeka написав:
Сильно. Нижние перемычки уже оторвались. Одна верхняя держится, а другую не вижу - неудобно.
http://i062.radikal.ru/1604/f1/4646b264a1f1.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-04-21 00:09:35[/merge_posts_bbcode]
Новые уже лежат. Сейчас чешу репку на предмет: насколько сильно они там запрессованы? Удивило, что обойма пластиковая. Думаю, что выпрессовать не составит труда, а вот запрессовать???... Наверное нужно искать приспособление.
Осенью проходил платную диагностику ходовой на нашем СТО. Сказали, что всё ок - всё как новое. Не верю, что за одну зиму так всё убилось, учитывая мой стиль езды сейчас. Амортизаторы на стенде тоже проверялись, тогда же и диагностика показала, что 50% ресурса задних аммортизаторов выработано (это за год!!!). Меня немного тогда это напрягло, но успокаивал себя тем, что измерения могут быть очень неточными. Я полагаю, что диагностика была проведена крайне невнимательно. Вот и какой смысл ездить на СТО? Почти всё уже делаю сам. Остался только развал/схождение неосвоенным.
494 Відредаговано Tank (2016-04-22 00:22:18)
113988 км. Готовлюсь к ремонту.
Пришли передние диски Bilstein (Made in Germany) в коробке. Каждый в отдельном полиэтиленовом пакете. Винтов к комплекте нет.
http://s017.radikal.ru/i432/1604/c7/27dcd2f12bf2.jpg http://s017.radikal.ru/i405/1604/d4/98609bfab064.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1604/36/e09ad838fa76.jpg http://s56.radikal.ru/i154/1604/7d/2e494e0a51b8.jpg
Комплект сайлентблоков балки заднего моста тоже Bilstein. Также каждый был герметично упакован в полиэтилен.
http://s018.radikal.ru/i505/1604/7d/44191b8e3c43.jpg http://s50.radikal.ru/i130/1604/3d/f7107a671c2c.jpg
Передние тормозные колодки. Под оригинальной упаковкой Renault как всегда скрывается Ferodo. В комплекте два болта и восемь пружинящих пластин (которые я что-то не припомню по прошлому разу - тоже был оригинал).
http://s010.radikal.ru/i311/1604/a1/4c80ba12a445.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1604/bc/cfdad3e9c484.jpg
http://i057.radikal.ru/1604/db/cf20610979b0.jpg
Комплект задних тормозных дисков с подшипниками Renault в очень оригинальной упаковке в виде картонного чемоданчика с ручкой, где в отдельных ячейках лежат диски. Гаек и колпачков нет в комплекте. Подшипник французский.
http://s019.radikal.ru/i611/1604/bd/40edcbb7a72e.jpg http://s017.radikal.ru/i427/1604/ee/382b335ab8da.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1604/c4/747987ceb4af.jpg
Задние тормозные колодки будут тоже Ferodo, но без ромбика Renault.
Также стоит и ждёт своего часа тормозная жидкость.
http://s020.radikal.ru/i714/1604/56/89abe6f60686.jpg
495
114019 км
Сегодня, не спеша (за 1,5 часа), заменил передние тормозные диски и тормозные колодки. Никаких трудностей не возникло. Всё снималось и ставилось легко.
Для сравнения старый диск и новый.
http://s011.radikal.ru/i318/1604/16/3597ea9667f9.jpg
Новые детали на месте.
http://s017.radikal.ru/i432/1604/30/f5ae8841e8de.jpg
На этой фотографии видно почему нельзя ставить старые (хотя и не слишком изношенные) тормозные колодки к новым тормозным дискам. Износ неравномерный. Старый комплект очень неприлично и громко пищал при торможении.
http://s41.radikal.ru/i093/1604/ed/493b562c3b71.jpg
Также смазал литолом направляющие супортов, т.к.они оказались практически сухими.
Проехался немного по городу. Эффективность торможения на большой скорости закономерно снизилась. Когда передний комплект притрётся, тогда поменяю и задние.
Задние колодочки пришли. Очень солидная упаковка. В цветной коробке, опечатанной голограммными наклейками: колодки в целофане, четыре болта для напраляющих супортов и очень подробная интуитивно понятная  инструкция в картинках. По штрих-коду определил, что произведены в Великобритании.
http://s017.radikal.ru/i433/1604/e2/dea1df64ef98.jpg http://s16.radikal.ru/i191/1604/c0/e759493c2f98.jpg
Спасибо сказали: karakuda781
496
Tank написав:
  kapitulation Танк, на тыльной стороне диска крышечка бурого цвета,с ней очень акуратно!!! Это мишень АBS-сделаешь дырку потом не запломбирУешь. Повредить оч легко. На крайняк можно переставить с старых. Но тоже акуратно. Со старых снимаешь мишени,срезаешь болгаркой диск. Токарь точит оси и гайки под подшипник и ступицы к тележке или прицепу готовы.
Yeka написав:
Женя, я что-то не вижу никакой бурой крышечки на новых дисках. Кольцо магнитное хрупкое вижу, а крышечки нет. Может просто в этом комплекте его и нет?
Yeka написав:
lol  like  upp  app
Tank написав:
Это и есть мишень. Раньше его делали из буро-коричневого пластика.Сейчас не знаю.
499
Yeka написав:
А, ясно. На этих дисках оно чёрно-серое. Спасибо, Женя - я понял, что оно хрупкое.
Сегодня заменил задние тормозные диски и колодки. Потратил чуть больше трёх часов на всё. Никаких незапланированных трудностей не возникло. Всё снималось и ставилось легко. Самое сложное - это задавить назад поршни тормозных цилиндров. Тут попотел немного, т.к всё вручную, а поршень нужно давить и прокручивать. Я это делаю при помощи длинных круглогубцев с толстой прорезиненной ручкой. До определённого момента поршень идёт тяжело, а потом как по маслу.
Вычистил пыль от тормозных накладок везде, где только можно было и смазал направляющие суппортов.
На фото новый и старый диск рядом, а также все новые детали уже на месте перед установкой колеса.
http://s019.radikal.ru/i634/1604/e5/8488c1bf899b.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1604/2a/5b8aeb5224fa.jpg
Также попробовал сегодня помыть машину минимойкой с активной пеной. Хорошо получилось. Понравилось.
