176 Відредаговано alex.cver (2016-12-16 14:59:46)
Re: Renault Logan 2013, 1.5dci (БЖ s_pavell)
капец.. 65к и уже рассказывают сказки, как всё плохо.. и дизель.. и РЕНО! это просто жесть.. как не выйду на улицу, там реношных дизельков ВАЛ! кангухи еще первые бегают. и тем же самым мотором к9к и заходили в Украину с пробегами на спидометре почти все менее 100к, а по факту основная масса более 300. не умеете обращаться с дизельным авто - зачем такое покупали?
Речь не о том, вернее частично не о том. Речь о "когда лучше заменить машину, чтобы снова не знать ни одной проблемы 4-5 лет". Дело даже не в том что двигатель пройдет 100 тыс ( если повезет) а в том что в 65 Рыно начинает уже сыпаться и далеко не так все радужно как например у той же Тайоты. Поэтому лучшее время для смены машины когда она еще на ходу и без больших проблем. В этот период разница между продать и доложить-купить новое - минимальная. Если продавать в 200 тыс или лет 8-10 то уже цена на рынке будет минимальная на авто. Я ж не против - можно всю жизнь ездить на одной, всю жизнь ремонтироваться, благо запчасти никто не отменял еще.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
Если можно, с этого места подробнее. Список обсыпающегося можно увидеть?
alex.cver написав:
Ні, ну 100 тисяч він пройде ГАРАНТОВАНО! wink
179 Відредаговано _AlexSander_ (2016-12-16 16:26:25)
alex.cver, блин, ну не рассказывай сказки. у меня и в 100тыс на сандеро было всё ок, но я (вот  такой я) взял, да поменял рычаги, все аморты. замененные рычаги: правый уже 70 тыс , лев - 40, т.к. на 130 было дтп и там вырвало шарнир из шаровой, стойки заменил из-за того же дтп. т.е. эти сахс (ставил для тестов) уже тоже 40 тыс и всё ок, о, да, менял задные сайленты, рулнаки , но опять , на пробеге выше 130к. сейчас лежат на полке задние сайленты (на всякий), ориг рулнаки. на 180 скорее всего поменяю снова передние аморты, на след неделе запланирована замена сайлентов пер рычага (да, того, что уже прошел 70 тыс). остальное - тупо расходники (шрус не считаю, там сам не уследил за пыльником).
опять таки - хочешь , чтоб нормально всё ходило - ставь оригинал (не панацея, но!), соответственно затраты. из остального автермаркета - есть фирмы , что стоит брать, есть фуфло.
а то понаствят асам и кричат - поставил на рум авто рум з/ч, а оно не ходит.. и т.д. и т.п.
а когда продавать.. тут надо определиться для чего авто. если нужна жоповозка, которая в любой момент должна завестись, а руки из }/{опы или нет толкового сервиса, то можно продавать уже после первой сгоревшей лампочки или севшего из-за музыки аккума. а рено это или нет.. на акценте у меня на 40 тыс потекла стойка. потом вторая на 70, потом замена рейки а так.. всё ок, расходники. на славуту шрус не отходил и пол года (5 тыс). за 90 тыс НИЧЕГО до этого с ней не делал. совпадение? славута лучше дизельного логана?
п.с. Сергей, вынеси отдельной темой, плз.
Спасибо сказали: Александр007, Lavrik2
180
alex.cver написав:
Имея на одометре чуть больше 60 тыщ, я бы тоже с радостью посмотрел на пруфы и список осыпающихся деталей...
181 Відредаговано alex.cver (2016-12-16 16:54:45)
Чего вы так завелись тут прямо smile Рено не тайота и не Субрау, потому и цена с нуля 12, а не 20 куе например как у других. У меня человек Логана продавал( то что лоджи купил потом) на 107+ тыс пробега, но сказал что сыпалось уже все шо тока могло по ходовой, но с движком проблем не было, бензин 1.6 помоему. Весь вопрос что вы хотите иметь и когда менять авто. И да я писал и не скрывал, что я #рукожоп потому и считаю что лучше сменить авто после 5 лет, чтобы иметь меньше проблем и времени с ремонтами и меньше разницу доплатить.
Так у чувака ходовка посыпалась после ста тыщ или ВСЁ посыпалось после 65?
183 Відредаговано _AlexSander_ (2016-12-16 18:59:40)
Да он определиться не может сам wink может тот Логан катал по бездорожью постоянно. Сыпалось там... Прокладку давно машине нужно было сменить, а не мучать её эти километры.100к это в среднем 6-7 лет пробега. Тут по времени износ уже пойдёт. Я за 7 лет (почти 8) вкатал 170. Пробеги в основном Украина, Европа тысяч 5.
184 Відредаговано s_pavell (2016-12-16 20:26:52)
Всем конечно спасибо, но зачем мой бортовик превращать в помойку? Я не собираюсь менять свою машинку и у меня действительно возникла проблема с запуском двигателя. И это не по причине небрежного отношения к автомобилю. Я просто обратился к Вам за помощью, с просьбой подсказать мне, как действовать дальше.
Logan 2013 1.5dCi, Authentique
185 Відредаговано _AlexSander_ (2016-12-17 10:27:19)
Про ремонт меньшими затратами:замена свечей это уже не наименьшие.  Опять таки, замена на какие? Аккум на проверке был, как я понимаю. На эфире запуск есть. Загнать в тёплое помещение (подземный гараж , или обычный обогреваемый ), проверить запуск там после длительной стоянки. Слить топливо, залить гарантировано зимнее. Если есть возможность поСмотреть давление в рампе до запуска и во время него ( на улице на холоде и в помещении ). А ещё дешевле было сразу отвезти сразу машину к дизелистам на диагностику.
Подскажите пожалуйста по подрулевому переключателю фар. Ситуация следующая: когда переключатель холодный - ближний свет вообще не включается (габариты включаются без проблем). Когда немного прогревается - включается через раз, но когда его дергаешь (включаешь поворотники) может там что то отойти и ближний свет тухнет.  Когда в салоне тепло и переключатель теплый - вообще никаких проблем! Вот такая мистика... Renault Logan 2013, 1.5dci
Я уже выкладывал картинки причин. Подрулевой под замену. Ну и желательно разгрузить эту цепь через реле
