Re: Резкие вибрации при начале движения с вывернутым рулем
ну, с аиса тоже знаем порядочных людей
Святаш первый...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Резкие вибрации при начале движения с вывернутым рулем
Святаш первый...
Сегодня утром, трогаясь с заправки (прямолинейно) тоже почувствовал эту саму вибрацию. Трогался без педали газа, т.е. в "ползучем режиме" - фишке реновского робота Easy-R)).
Это один из вариантов движения прописанного в мануале: необходимо перевести рычаг передач из положения N в положение D и убрать ногу с педали тормоза - этого достаточно, чтобы начать движение.
Похоже, тут собака и порыта.......
Вспомнил, как диск сцепления с маховиком соединяются в момент трогания с места...
Похоже тут вывернутый руль значения особого не имеет... Наверное что-то как-то не так соединяется в силовой части в момент трогания. Как будто мощИ не хватает тянуть массу машины до момента появления инерции ее движения.
Может у кого-то есть другие соображения по этому поводу?
В прямолинейном движении я обычно сразу начинал прибавлять газ
(в пробках еще быть не доводилось) и поэтому мне все это сразу не бросилось в глаза. А вот с выездом с места стоянки с вывернутым почти до предела рулем сильно не погазуешь... Надо теперь проверить зависимость вибрации от прогретости машины.
Наконец-то я в середине июля добрался до официалов, оставил машину на ночь и утром вместе с гарантийщиками мы проверили наличие вибраций на холодной машине при трогании с вывернутым рулем. Проблема была зафиксирована и мы долго обсуждали, что это может быть и откуда. Версии были разные, сошлись больше на той, что робот настроен на одни обороты, а двигатель предлагает несколько иные. На механике это удалось бы сгладить, играя педалью сцепления (плавность трогания), а на роботе - он сам определяет как трогаться (настройка). И пока сцепление не разогрелось - имеет место такое несоответствие. И повлиять на это нельзя. Как-то так. Для верности официалы сделали запрос в Киев, на Рено-Украина. Потом перезвонили мне и сказали вердикт Киева - это особенность конструкции и настройки РКПП и что подобное на такой комплектации авто допускается. Последствий от этой вибрации быть не должно и что гарантированно машина отъездит 130 тыс. Короче - посмотрим в эксплуатации. Главное, я проблему зафиксировал и у себя, и у них. Но пока по утрам вибрации присутствуют и с пробегом не исчезают. Хотелось бы узнать, а есть ли что-то подобное у других владельцев 0,9тсе с 5РКПП и "ползучим режимом"? Или это только у меня такой косяк? Думаю, таких машин уже катается немало и статистика уже какая-то есть. Я уже и не парюсь особо, но напоминания по утрам получаю
Такое и на механике есть! Но очень редко и легко компенсируется педалью газа и сцеплением...
А что подстроить обороты они не могут с помощью компа?
madmen,
3 целиндра и в натяг будет вибрация пока не прогрет.
Это когда обороты в районе 1000 так-?
А 1500 езда без вибрации?
Яка чудова відмовка- особливість конструкції, прям шедевр , В Києві дьдько по телефону почув проблему і по телефону її вирішив. Геніально !! Браво Рено.
Тому і машини у Рено їздять без поломок - всі ваші проблеми це ОСОБЛИВІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ
grapes,
Просто так и есть.
3 цилиндра.
У дизеля вообще даже на прогретом вибрация и это нормально.
Да конструкция .
Поломок не было поэтому остальное это просто поговорить.
У шкоды вообще норма если масло жрёт.
АИС
у меня на дизеле бывало(механика), после долгих пробок при трогании эффект перегруженного КРАЗа, связываю с гидро приводом сцепления.
Трогаюсь я при оборотах ХХ (750-900 об), после короткого прогрева, когда обороты упадут с 1500 в зону ХХ . Начинаю движение в "ползучем режиме" (предусмотрен заводом) без педали газа, немного подтормаживая, т.к. перед носом впереди стоящая машина. Когда возвращаю руль в прямолинейное движение и отпускаю полностью тормоз, в эти несколько секунд происходит резкая вибрация с невысокой частотой, я ее обзываю для понимания "дыр-дыр-дыр".
Это похоже на неплавное отпускание сцепления на механике. При дальнейшей езде вибраций нет.
Меня лично эта проблема заинтересовала исключительно в части возможных последствий. И я почему-то думал, что это настройки электронного блока РКПП, которые вместо водителя и определяют плавность прилегания диска сцепления к маховику двигателя при троганьи. А оно вон как оказалось: "настройки поменять нельзя, особенность конструкции РКПП!".
madmen,
Это нормально.
Когда притормаживая и в ползучим режимом.
При повороте руля работает гидроусилитель, добавляя нагрузку на двигатель. Тем более на ХХ. От сюда могут быть подергивания.
Предлагал. Сказали, что это не регулируется. Странно конечно. Хотя... Пока нет статистики, а с ней и серьезного опыта. В принципе это нормально. Может когда таких машин разведется побольше и будет много вопросов, тогда будет все проще. А пока разговаривать приходится как глухонемой со слепым:
Но я уже привыкаю к тому что есть. Знаю, что в общем машина надежная и нравится. А пока новая, на все непривычное естественно и обращаешь внимание. Покатаюсь, а там уже как будет.))
Не всему стоит верить... Например, официалы говорили, что нельзя решить проблему индикации остатка бензина, при работе на газу - тоже, вроде как, "особенность конструкции"... А оказалось, спасибо форуму, что просто в настройках надо одну опцию отключить... Вот поеду послезавтра на ТО - буду спрашивать, почему Юра (urabus87) лучше знает настройки автомобиля, чем официальный сервис...
И это у автомобиля с заводским ГБО!!!
ЗЫ. Фолькс выводит уровень газа на бензиновый указатель уровня.
Поинтересуйся вакансиями для Юры, мало ли...
Если шо, то у меня не заводской газ... Но, говорят, с заводским ГБО проблема тоже есть, об этом даже в мануале написано! ))
Лучше бы ТТХ Логана написали, а то клиренс клиренсом, а время разгона стало большой тайной
. Не говорю уже о гарантийных условиях
Да конструкция .
Не нужно тут крошить батон на дизель
Нет никаких вибраций. Шумит дизель на низких скоростях - это да. Но вибрации сильно не ощущается как таковой на прогретом движке, да и на холодном мож зимой чуток и то я бы не сказал. А летом дизель вообще прекрасен
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-17 14:25:46[/merge_posts_bbcode]
Юре с его знаниями и золотыми руками впору свое СТО открывать или как минимум обучение СТОшников.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-17 14:27:39[/merge_posts_bbcode]
Покупая Логан обычно люди не должны интересоваться временем разгона. Это самое бюджетное авто, лучшее по цене-качество как по мне.
Вона сказала?
Я не спорю, что Рено женского рода... и по эмблеме на морде, и по директрисе
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-17 16:01:56[/merge_posts_bbcode]
Только оно вдвое дороже Равона на автомате, у которого есть ТТХ
Китаец еще дешевле, а ЗАЗ еще дешевле а Москвич 412 - навреное почти бесплатно можно купить. Вот кстати Равон в моем понимании гораздо хуже чем китайский MG например. Так что китаец китайцу тоже рознь. Каждый выбирает золотую середину. Но Равон помоему - лучше уже ЗАЗ. Логан - это минимально доступное авто с не самым плохим качеством. В качестве Равона я вообще не уверен.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-17 15:22:00[/merge_posts_bbcode]
Мне всегда были по душе женщины больше чем мужчины. Хотя счас наоборот - тоже модно
Ты об этом?
Похоже тут вывернутый руль значения особого не имеет... Когда возвращаю руль в прямолинейное движение и отпускаю полностью тормоз, в эти несколько секунд происходит резкая вибрация
Якщо руль до упора був вивернутий , то цілком можливі др-др-рд. А що - холодний двиг, ХХ, рулькрутите - гидрач ще більше навантажує двиг на ХХ от він і "др-др-др". Крутіть руль до трогання )
alex.cver,
Дизель он же трактор.
В хорошем смысле.
Вибрация есть, ездил знаю
Не вижу сильно большей разницы между моей бензиновой версией и дизелем. Чуть может и больше, а вот шумит на 1-2 скорости действительно сильнее.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-08-17 18:24:02[/merge_posts_bbcode]
Ты об этом?
Класс
Суппер. Не видел. Офигенно
alex.cver,
А если до 4000 об крутить?
Окна открыть и на холостых четко слышно трактор.
Згенеровано за 3.263 секунд(и), виконано 100 запитів
