776 Відредаговано Александр007 (2018-04-07 07:34:11)
Re: Logan «друг железный» и надежный 1.4- серый базальт 2011 (БЖ)
Георгич,
1500 км проехал. Это примерно за месяц накатываю.
Что за вариант,?
Я так понимаю свои фильтра в шкоде не примут......
777 Відредаговано Георгич (2018-04-07 11:46:33)
Александр007, со Шкодой работать намного приятнее. Они принимают и свои фильтра и свои масла и антифризы и все остальное. При том им пох какого бренда масло, важен только допуск. А в твой мотор идет совсем простой допуск 502. Эти масла дешевле Эльфа.
Но, гастоятельный совет у офов таков - если масло свое, или их, но не оригинальное (они еще мобилом приторговывают), то следующую замену рекомендуют делать через 10 тыс. И даже если купишь оригинальное масло но не у них - все равно через 10 тыс.
Это не понты, это их статистика и анализ показал, что подавляющее большинство масел купленных в торговой сети к 10 тыс умирает, и если человеку не пох., то СОВЕТУЮТ менять по чаще. Если берешь оригинальное у них, то через 15 тыс.
У меня была обратная ситуация, я приехал на первое ТО пораньше, на 10 тыс. Сначала рассказали о вышеизложенной истории и предложили-покататься до 15 ))), гарантируя, что родное масло еще живое. И судя по щупу это так, но я не мелочился, заменил на 10 тыс, и опять на их оригинал. Сказали в след раз, чтоб приезжал через 15 тыс, раньше не примут ))). Стоимость первого ТО я писал, точно уже не помню, что-то около 2 тыс.
Свои фильтра принимают тоже, но при этом их осматривают и, если к примеру привезенный клиентом оригинальный фильтр в оригинальной упаковке в два раза легче, чем ихний, то рекомендуют ставить не его.
Ну и кроме масла, посмотрели всю машину даже в запаске давление проверили))). На все замечания реагируют очень трепетно, по просьбе даже подрамник перетянули.
778
Георгич,
Какой диллер принимает свое масло и фильтра?
Георгич, купленное у них  empathy  Не думал,что и вы поддаетесь зомбированию купи-продай  crazy
780 Відредаговано Александр007 (2018-04-27 16:28:26)
Ездил на дачу , расход средний с пробками 8 баллов в городе 5.5л - Степвей
По плохой дороге кузов качает и трясет  больше.
Рапид в разы лучше едет по трассе чем Степвей
Поздравляю с приобретением  upp
782 Відредаговано Георгич (2018-05-10 21:16:29)
И по городу лучше  plus
Октавия по трассе 110 на круизе, ест 5,2.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-10 21:17:34[/merge_posts_bbcode]
Какой дилер принимает свое масло и фильтра?
Атлант на Днепровской. В воскресенье скидка 10% на всё.
783
Георгич,
Странно  Шкода  тяжелее чем  Степвей  а по трассе ест меньше.... tbsenile
Александр007, у Степвея більший аеродинамічний опір, і, можливо, відсутність шостої передачі не дає двигуну працювати на оптимальних обертах при високих швидкостях.
Larsen,
Похоже в Рено этим не заморачивают себе голову.
И так прокатит  dash1
Вот вторая машина не в их пользу....
Извиняюсь что офтоп.Пришла на почту реклама.Может Фольководам приблуда будет полезной-
https://www.gearbest.com/obd-diagnostic … rbDwh1u5Iz
Yeka,
В бортовике точно не полезно...
Yeka написав:
Не, эта штука бесполезная
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-05-11 20:25:21[/merge_posts_bbcode]
Георгич,
Не странно это, это совершенно нормально - аэродинамика у Шкод намного лучше, движки лучше, выбег больше.
789 Відредаговано Александр007 (2018-06-01 17:20:48)
Перевалил за 4000 км
После обкатки расход 7.3, 6.7, 7.1л последние замеры по городу.
fly
Автомат экономно переключает передачи...
790 Відредаговано Александр007 (2018-06-13 20:59:09)
4700км сделал нулевое ТО.
Просто замена масла, старое  черное.....
Это не Логан где дырка для слива в защите,
Тут защиту снимать  надо, на толстых болтах + саморезы.  kez_15
Теперь можно в Вышгород на ТО ездить.
Александр007, захист піддону пластиковий?
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss,
Да но толстый.
На командировочных Рапид  проблем нет.
При  желании можно бронь защиту ставить, крепления на слона.
793 Відредаговано b1ss (2018-06-13 21:10:55)
Александр007,       В мене теж пластик. При заміні масла пробку міняли?
Logan 1.4 база, ГБО
b1ss,
Нет, железная многоразовая.
Какой у Вас мотор? И цвет
Александр007, в мене теж залізна. При проходженні ТО міняли пробку по регламенту.
Я вже писав. Колір білий. Двигун 1,6. CFNA 105 к.с.
Logan 1.4 база, ГБО
796 Відредаговано Александр007 (2018-07-05 08:18:06)
Расход город  6.6л ,  за последние 595км.
Последняя завпавка на Шелл,  думал не долили, а выходит хороший бензин.
За пределы города выезжал 50км.
Расход как у дизеля....  plus .
Снял пластиковую защиту днища - пакет плохие дороги и обработал антикором битумным..
Под задними подкрылками обработал мастикой от шума.
Где логика? Пластик антикором..
_AlexSander_,
Пластик снял и обработал днище кузова антикором.
Там часть днища закрыта пластиковыми пластинами, как в Логане 2 закрыты магистрали.
Под них (между этой защитой и днищем) будет набиваться снег и прочее.
Так что все правильно
Деревня. Ночь. В избе старик отец укладывается на печке. Почти засыпает,
но сквозь дрему слышит, как внизу молодые шебуршатся.
Старикан, засыпая, посмеивается про себя:...эх молдость, молодость...
А внизу шепчутся:
- давай стоя
- ну давай
- а давай терерь сидя
- давай
- давай ты сверху
- давай
- давай валетиком
- давай
- давай раком
- давай
- давай кандрибобиком
- давай
Опа!!! Старикана аж подбросило, че за дела - ни разу не слыхал. Дай
хоть подсмотрю! Нагнулся, вглядывается - ниче не видать... темень.
Высовается дальше... не видать... дальше... не видать...
Гнулся, гнулся, пока с полки не полетел. Шум на весь дом... ушаты,
прихваты, кастрюли, котелки все по дороге прихватил. Поднялся кое-как,
бок почесывает, пытается обратно заползти.
В это время дочка с испугом спрашивает:
- что случилось, папочка?...
- ниче не случилось, дочка, просто ипстись надо по-людски!!!
как написано, так и читаем, так и понимаем smile снял пластик и обработал ))
