Re: Самостоятельная замена ремня ГРМ
Георгич написав:Вот еще (тут меньше грязи)
Вот на этом видео Всё чётко видно и слышно !!!
Спасибо ,Олег !
Будь ласка
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Самостоятельная замена ремня ГРМ
Спасибо ,Олег !
Будь ласка
Ремень ГРМ: периодичность замены и причины износа
https://carbook.ua/media/articles/timing-belt-info
Всем привет! Кто менял ГРМ на 60 тыс без помпы? По регламенту вроде нужно и помпу сразу менять, но на СТО сказали желательно, но не обязательно, мол сам решай.
Подшипник без люфта, потёков нет - не меняю
У меня 216000 помпа родная. Люфта нет. Не сопливит. Буду менять если будет проблема.
Bumerdes, я на 180000 замінив. Люфта не було, не текла. Було якесь завивання. Не міг визначити де. Замінив її і роліки паска допобладнання(вперше) і завивання зникло.
Доброго всім вечора! Підкажіть, будь-ласка, хто міняв ремінь грм на 1,4 і 1,6л. 8-кл. чи обов"язково потрібно мазати герметиком 2 болти, які вкручуються в блок двигуна? І при заміні сальника коленвала наносити герметик?
Болти - так, вони в масло йдуть. Сальник маслом точно, герметиком не пригадую.
rk03, а який герметик Ви використовували? Болти мазали по різьбі чи там, де головка болта прикручується до двигуна?
Dirko, по різьбі.
Я свои намазал "от души", теперь открутить не могу, боюсь что сломаю.
Добрый вечер, сегодня снимал подкрылки с бампером, и обнаружил что ремень генератора, весь в трещинах, менялся он летом 2017, вместе с ГРМ, оба ремня брал Gates, только ГРМ в комплекте с роликами... Теперь думаю, что делать менять все до кучи или только генераторный? Родные ремни были в идеале у меня пробег 10 тыс в год... Как посмотреть состояние ремня ГРМ, надо снимать верхнюю опору движка и верхнюю крышку?
Чтоб не ошибиться лучше крышку снять.Работы на 20 минут.
По другому не подивишся.Нічого складного нема-під піддон двигуна домкрат(через дощечку),відкручуємо опору і знімаємо захист ременя ГРМ.Перед зніманням захисту,треба зняти датчик розподільчого вала.Це все стосується дизеля,на бензинових може трохи по іншому.
Цікаво хто чим фіксував колінвал при заміні ГРМ щоб не було зміщення коли знімаєш ремінь?
Менял так же грм и фиксатор коленвала для дизиля к9к практически в 80% нужно укорачивать рукоятку фиксатора, примерно на 30мм. Так как вставить его в отверстие не дает жесткий патрубок интеркулера(((.
Не было чем отпилить в оконцовке был заменен ремень без фиксации коленвала, фиксировал только звезду распредвала...
И маховик не блокировал ни чем, включил нейтраль и использовал гайковерт, при использовании гайковерт дает усилие только непосредственно на резьбовое соеденение и не пытается провернуть коленвал. Лучшая трата средст за последние время))), всем рекомендую у кого есть возможность приобрести.
З новим роком! Миру!
Logan MCV 1.6 2011
Разве нет метки на шестерни коленвала?
Я всегда ставил метки перед снятием и потом по ним ставил новый ремень.
И делал надфилем надпил на "экране" напротив метки на шестерне
І мітки і шпонки - все там є, натупити нереально.
Не міняв не знаю. Питав тесть. Я так розцмію це для того, щоб коли знятий ремінь і шестерня не було провороту одного з валів.
del
Згенеровано за 3.153 секунд(и), виконано 100 запитів
