226
Re: Logan плохо заводится на холодную и плавают холостые обороты.
Доброго всем времени суток. Опишу свою проблему. Логан 2006г пробег около 90тыс 1.4 8кл газа нет и не было. Утром не заводится. Если сначала понажимать на педаль и после вдавить при заводке заводится. Работает стабильно, тянет нормально. Пару лет назад чистил клапан холостого хода, поменял катушку, потрескалась и заодно высоковольтные провода. Недавно заменил свечи, не думал, что поможет просто время подошло, на заводку не повлияло.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Бензин заправляю большей частью на КЛО езжу не много.
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
Зазоры клапанов когда-нибудь регулировались?
Grim написав:
нет
В мене було щось схоже: спершу, без педалі автівка наче як заводилась, але ж одразу глухла, якщо тільки в цей момент не піддати газу. Тож почав заводити с піджатою педалькою. Теж подумав на РХХ, що типу не хватає повітря, шток не встигає відкритись; тож прочистив - не дуже допомогло. Через деякий час симптом погіршився - якщо трохи довше не притримати педаль, а одразу після заведення відпустити, то теж глухла. Тож, приходилось хвилинку покрутити. Поки так їздив, а в голові будував усіляки теорії - там, статистика ЕБУ; на гарячу одна суміші, на холодну - інша, чомусь не вистачає; може форсунки... Поки я думав, з'явився ще один симптом: якщо поїхати ще не розігрітим, і різко піддати газу, то був дуже неприємний провал по обертах... А в русі це вже небезпечно, тож потрібно вже братись і робити щось. Форсунками займатися складніше, тому почав з простого - прям на стоянці поміняв зовнішній паливний фільтр. Симптоми пройшли, вгадав! )
230 Відредаговано Grim (2022-05-26 21:02:54)
AlexK266 написав:
Grim написав:
нет
Пора бы уже и отрегулировать. Также может недостаточное давление топлива влиять на запуск.
А я бы залил самого лучшего (дорогого) бензина.
У меня были очень похожие симптомы, даже тема моя тут где-то рядом была про сапожника без сапог.
Что не делал, а вылечилось банально свежим Воговским Мустангом.
Именно.. я тоже долго мучался и папа также... а суть в чем.. ездили все время на газе и бенз не расходовался .. доливали та доливали раз в 3-4 мес.... А потом один хороший человек посоветовал выкатать бенз полностью и залить свеженького... и о боги.. помогло. Выкатывать после загорания лампочки еще км.50... и заливать литров 30.
Спасибо сказали: Андрей_1231
233
У меня была подобная ситуация с холостыми, нужно регулировать клапана. Замена сотого  бензина не поможет,проверял. Удачи!
Dacia Logan 1.4   2007  Base  бенз+ГБО+ БК+ ЭСП
234 Відредаговано ANDREI (2022-06-14 11:21:19)
Проблема такая же ,при заводке подхватывает и сразу глохнет.Ранее такое было очень редко,сейчас после долгого простоя постоянно.Поменял фильтра насоса в баке,свечи,почистил РХХ ,результата нет.При сбрасывании провода с датчика температуры ОЖ заводит как часы ,с полтычка.Ну естественно БК "Орион"сразу пишет ошибку ЭБУ. А так ошибок ЭБУ вообще нет.Много написано на форуме а ответа так и не нашел.Ясно что при отсутствии сигнала с датчика ОЖ ЭБУ переходит в аварийный режим и выставляет какие то усредненные значения.Кто подскажет что может быть. Да кстати газа на ней нет и никогда не ставилось.Моторчик перед включением гудит. По БК "Орион" температура охлаждаюшей жидкости показывает от датчика адекватные значения и при нагреве до 97 С в пробках включает вентилятор.
ANDREI написав:
а может плохо искал )
ANDREI написав:
если на усредненных заводится, то какие значения на момент запуска с подключенным датчиком ОЖ? Свечи и фильтра поменять можете, а коррекции кто смотреть будет, здесь ясновидцев нет))).
alexei74 написав:
ANDREI написав:
ANDREI написав:
Коррекции чего?В авто как минимум есть дачики ДПКВ, абсолютного давления воздуха на впуске,датчик МРВ,датчик ДЗ.
ANDREI написав:
датчик МРВ
Уважаемый, вы бы профиль заполнили, что бы мы хотя бы могли понимать о каком авто идет речь.
О коррекциях, которые топливные, написано много, даже в этой теме, ознакомьтесь если желаете.
alexei74 написав:
ANDREI написав:
датчик МРВ
Речь идёт о двигателе k7J.Что такое топливные коррекции представляю смутно,но думаю что это наверное время впрыска топлива в мсек через форсунки.Естественно время будет отличается от того при котором ЭБУ переводит в аварийный режим программу впрыска.Но вот по ним определить неисправность представляю сложным.Сделав их сброс допустим опять приведёт к тому же результату через время.Думаю что лучьше услышать параметры сопротивления датчиков  ДПКВ,МРВ (массовый расход воздуха ) ибо думаю что такая ошибка это признак либо деградации какого либо датчика со временем (уж больно распространена проблема ) либо просто где то плохая масса.Вот для того чтобы не менять по очереди все датчики и не лазить по машине защищая все разъёмы массы и их болты прошу совета,тут важен по моему просто опыт эксплуатации и наблюдательного,а так же у кого что помогло от этой хвори
ANDREI написав:
Боюсь в этом случае я совсем ничем помочь не смогу. На своём двигателе К7М 1.6, аналогичном  1.4, за все годы владения я не встречал датчика МРВ, как вы его называете, по той причине, что его там просто нет. Вполне допускаю, что у вас этот датчик присутствует, потому как не зная года выпуска, модели и марки авто, утверждать что то и советовать в этой ситуации трудно. Еще раз повторюсь, были бы мы ясновидящими и знали из какого вы города, возможно посоветовали проверенного диагноста, хороший сервис по ремонту или на худой конец состыковались бы с одноклубниками и поставили подменный датчик, чтобы найти неисправность. Если даже БК Орион не видит ошибок, то что уже говорить о нас.
Сопротивление датчиков и их простейшая проверка мультиметром описаны в мануале, на ютубе полно видео различных вариантов диагностики, в гугле тоже полно информации -- ищите, пробуйте или на худой конец в оф.сервис, они то точно всё знают.
В мене теж глохне якщо в момент заводки трохи не підгазувати, але і після цього підтраює і оберти плавють десь протягом хвилини, замінив: свічки, провода, котушку, паливні фільтри, регулював клапани, промив форсунки нічого не допомогло, думаю ще замінити бензонасос бо наміряли на холостих 3 а під час газування 2,7 а в документації пише що повинно бути 3,5
sasha.gu19 написав:
На логанах регулятор тиску знаходиться в баку, то він на відміну від ваз-заз не має зворотнього зв"язку по розрідженню в ресивері, значить тиск має бути стабільним. Тут може бути або проблема з насосом, або з паливним фільтром, чи навіть забита сітка на вході в насос.
242 Відредаговано sasha.gu19 (2022-07-25 08:15:43)
sasha.gu19 написав:
міняв фільтр і сіточку, насос не міняв, нічого не змінилось, переміряли тиск показало 3, я перечитав різні форуми то пишуть що повинно бути 3,5 і при газуванні но повинно сильно падати, на днях хочу замінити насос
243 Відредаговано Migen (2022-07-25 08:29:07)
Комп.  діагностику робили? Які корекції? Гбо стоїть?
244 Відредаговано sasha.gu19 (2022-07-26 07:08:14)
[/quote=Migen]Комп.  діагностику робили? Які корекції? Гбо стоїть?[/quot
діагностику робив і реновськими компами і бош, в сумі 3 рази, нічого не показало, гбо стоїть (пустий бак і закритий кран), що таке корекції? Забув написати 1,6 8 Кл.
Спробуйте виїздити бензин повністью... до лампочки і потім кфлометрів 70-80 ще проїхати. Після цього залийте літрів 40 свіжого. В мене булаж така ситуація... реально допомогло, пораду таку дали саме газовщики. Справа в тому що бензин втрачає свої властивості через 2-3 місяці... і логан потім паршиво заводиться.
Спасибо сказали: sasha.gu191
246
Grafik87 написав:
дякую, спробую
247
Тоде такое хотел предложить. Только свежего залить 10..15,  не больше 20, а то сейчас можно назваться на фигню на заправке.
248
sasha.gu19 написав:
Якщо є ГБО, то можливо що підтравлює мембрана в редукторі, треба вакумний патрубок що іде до редуктора занурити у стакан з водою, і подивитись чи не йдуть бульбашки. Якщо травить, то на холодну буде довгим запуск, бо спочатку потрібно викачати газ з циліндрів.
sasha.gu19 написав:
запуск з півоберта, але якщо не підгазувати відразу як завелась то заглохне, а потім вже проблемно заводиться (покрутив стартер 2-3 секунди, завелась і відразу заглохла, таке повторюється 2-3 рази)
Датчик температури показує правильну температуру на діагностиці, бо може показувати зависоку, і тоді після запуску при вході в прогрівочний режим РХХ буде закривати дирку більше ніж потрібно, плюс паливоподача бідніша і кут запалювання менший.
