Активні теми Теми без відповідей
Сторінки Назад 1 … 54 55 56
РСС
Повідомлень з 1,376 по 1,380 із 1,380
Sergka написав:Yeka написав:Sergka написав:Пожалуйста, подскажите, Логан 1.4 11го года, ГБО Ленди ... какие варианты редукторов устанавливались на эти модели?
Судя по фото LI02, что есть в инете, то не он. Надо поменять фильтр жидкой фазы
Вряд ли тебе кто толком поможет. Они тулили туда кто во что горазд. На первых версиях жидкая фаза стояла у баллона и были медные магистрали... Вариант-либо перекрывать баллон,снимать оба фильтра и подбирать по образцу. Или сносить все к херам,оставив только баллон и делать систему по новой,под то,что по карману. Особенно если стоят медные магистрали.
Спасибо, понял. Есть подозрения, ... прощупываю рукой, не нахожу отвод от редуктора где должен быть фильтр жидкой фазы и магнит. Медь на входе ...
Может как раз вариант с фильтром возле баллона. Надо посмотреть, даже не мог подумать что такое бывает...
Может кто встречал, может тема есть, как переделать это чудо под Стаг и тп?
Опыт есть, сам с нуля поставил на Ай30 Стаг QBox Plus (спасибо инету), думаю с Логаном справлюсь ).
Фільтр мусить бути в редукторі чи біля нього, бо якщо тільки на балоні плюс мідна магістраль, то редуктор давно був би забитий солями що утворюються при контакті мідної магістралі та рідкого газу.
- Ads
- Серега3110
- Завсегдатай
- Поза форумом
- More info
Кто нибудь знает какая компрессия на логанах с гбо ланди рензо? Я сегодня замерял во всех цилиндрах по 14. А везде по характеристикам пишут 9.5
Могли под газ сделать компрессию больше чем у бензиновых версий?
1,378 Відповідь від Grim 2026-05-31 04:02:49 Відредаговано Grim (2026-05-31 04:05:36)
- Зареєстрований: 2009-08-28
Серега3110 написав:Кто нибудь знает какая компрессия на логанах с гбо ланди рензо? Я сегодня замерял во всех цилиндрах по 14. А везде по характеристикам пишут 9.5
Не, 9,5 это степень сжатия. При этом компрессия должна быть примерно 12. Вывод - надо регулировать клапана.
- Серега3110
- Завсегдатай
- Поза форумом
- More info
Grim написав:Серега3110 написав:Кто нибудь знает какая компрессия на логанах с гбо ланди рензо? Я сегодня замерял во всех цилиндрах по 14. А везде по характеристикам пишут 9.5
Клапана отргулированы впуск 0.20 выпуск 0.30. При зажатых клапанах компрессия будет меньше. Или я чтото не понимаю?
- Garko
- Активный участник
- Поза форумом
- More info
можливо похибка вимірювання
Переглядають тему: 1 гість, 0 користувачів
