Yeka написав:Sergka написав:Пожалуйста, подскажите, Логан 1.4 11го года, ГБО Ленди ... какие варианты редукторов устанавливались на эти модели?
Судя по фото LI02, что есть в инете, то не он. Надо поменять фильтр жидкой фазыВряд ли тебе кто толком поможет. Они тулили туда кто во что горазд. На первых версиях жидкая фаза стояла у баллона и были медные магистрали... Вариант-либо перекрывать баллон,снимать оба фильтра и подбирать по образцу. Или сносить все к херам,оставив только баллон и делать систему по новой,под то,что по карману. Особенно если стоят медные магистрали.
Спасибо, понял. Есть подозрения, ... прощупываю рукой, не нахожу отвод от редуктора где должен быть фильтр жидкой фазы и магнит. Медь на входе ...
Может как раз вариант с фильтром возле баллона. Надо посмотреть, даже не мог подумать что такое бывает...Может кто встречал, может тема есть, как переделать это чудо под Стаг и тп?
Опыт есть, сам с нуля поставил на Ай30 Стаг QBox Plus (спасибо инету), думаю с Логаном справлюсь ).
Фільтр мусить бути в редукторі чи біля нього, бо якщо тільки на балоні плюс мідна магістраль, то редуктор давно був би забитий солями що утворюються при контакті мідної магістралі та рідкого газу.
