1,376
Sergka написав:
Yeka написав:
Sergka написав:
Пожалуйста, подскажите, Логан 1.4 11го года, ГБО Ленди ... какие варианты редукторов устанавливались на эти модели?
Судя по фото LI02, что есть в инете, то не он. Надо поменять фильтр жидкой фазы
Вряд ли тебе кто толком поможет. Они тулили туда кто во что горазд. На первых версиях жидкая фаза стояла у баллона и были медные магистрали... Вариант-либо перекрывать баллон,снимать оба фильтра и подбирать по образцу. Или сносить все к херам,оставив только баллон и делать систему по новой,под то,что по карману. Особенно если стоят медные магистрали.
Спасибо, понял. Есть подозрения, ... прощупываю рукой, не нахожу отвод от редуктора где должен быть фильтр жидкой фазы и магнит. Медь на входе ...
Может как раз вариант с фильтром возле баллона. Надо посмотреть, даже не мог подумать что такое бывает...
Может кто встречал, может тема есть, как переделать это чудо под Стаг и тп?
Опыт есть, сам с нуля поставил на Ай30 Стаг QBox Plus (спасибо инету), думаю с Логаном справлюсь ).
Фільтр мусить бути в редукторі чи біля нього, бо якщо тільки на балоні плюс мідна магістраль, то редуктор давно був би забитий солями що утворюються при контакті мідної магістралі та рідкого газу.
https://a.d-cd.net/9a43a59s-960.jpg
https://a.d-cd.net/e243a59s-960.jpg
Кто нибудь знает какая компрессия на логанах с гбо ланди рензо? Я сегодня замерял во всех цилиндрах по 14. А везде по характеристикам пишут 9.5
Могли под газ сделать компрессию больше чем у бензиновых версий?
1,378 Відредаговано Grim (2026-05-31 04:05:36)
Серега3110 написав:
Не, 9,5 это степень сжатия. При этом компрессия должна быть примерно 12. Вывод - надо регулировать клапана.
Grim написав:
Серега3110 написав:
Клапана отргулированы впуск 0.20 выпуск 0.30. При зажатых клапанах компрессия будет меньше. Или я чтото не понимаю?
можливо похибка вимірювання
Серега3110 написав:
Саме так. І це погано, бо при робочому ході горячі гази прориваються під клапанну кришку, пошкоджуючи я сам клапан, так і його "сідло"
Серега3110 написав:
Стан зазорів в клапанах,опосередковано,можна перевірити через розрідження в впускн.колекторі(МАР сенсор). Через штатний-тією ж ELM327,або ж через газову прогу,відповідно дивимось показники- МАР встановленої системи ГБО.
Yeka написав:
Серега3110 написав:
Какие показатели разрежения во впускон коллекторе правильные? Буду смотреть чере ELM327
Серега3110 написав:
/upload/iblock/963/7i7voeoxvpo73nymf154qf1i0wdgrtq9/photo_2025_11_02_12_03_56.jpg
Від 28 десь до 34 при робоч.температурі і на холост.ходу,без додатков.навантаження(фари.лампи.вентилятори і тд.)Конкретніше треба гуглить по вашому мотору.
Yeka написав:
до 30!!!
1,386 Відредаговано Yeka (Вчора 08:35:38)
Migen написав:
до 30!!!
Хто таке сказав чи написав? З власного досвіду 32-на 8 клап.Логан-це трохи піджатий випуск. 34-троїть,але ще їде і є шанс що клапана не підгоріли.Знову ж таки робимо поправку на точнісь вимірюв.інструмента,в даному випадку це Торка+ELM.
1,387 Відредаговано Migen (Вчора 22:11:42)
Так а про що? Норма 28-30.
Migen написав:
сегодня смотрел разрежение 29. Улаживается в норму!
