76 Відредаговано BeS (2008-12-23 15:49:59)
Re: Белый Logan Prestige
ayk написав:
Говорят, что румыны ставят шумоизоляцию капота на дизели. Не нашел причин, почему бы не поставить родную шумку и на Логаны с бензиновым двигателем - поэтому поставил. Номер 60 01 550 676
как выяснилось у нас это байда стоит 675. После установки ты ощутил разницу? или поставил для галочки, абы було?
ayk написав:
Про то что плафон в салоне бывает не только с одной или двумя лампочками я как-то раньше не догадывался написать, был уверен что все это знают. Для тех кто не знал - его номер 8200 073 234
Al написав:
Привет, а что крутого в плафоне с тремя лампочками?
И на какую модель такое ставят?
у меня такие  reta  целых 2  tongue
На Мегане?
Рено Сценик после Логана
да
Al написав:
Супер!!! Ждём продолжения.
Да если честно - я немного расстроен даже. Оказалось что на комплектации Престиж родные тормозные диски  хоть и не вентилируемые, но тоже 259 мм. Поэтому когда я принес комплект - мне просто старые диски и суппорта сняли, а новые поставили.  Колодки я поставил новые, но старые оказались точно такими же. Пыльник и тормозные шланги остались те же. В общем - взяли с меня по стандартному прейскуранту "замена передних тормозных дисков", "замена передних суппортов", "прокачка тормозной системы".  Как будто я просто поменял поизносившиеся диски и суппорта на точно такие же!  mad
В общем - мой опыт пригодится только тем, у кого топовые комплектации (видимо те, в которых в базе сразу идут 15" колесные диски)  sad  И то насчет румынской Дачии я не сильно уверен, так как к примеру в каталоге Брембо диски 259 мм указаны только для 1.6 16V. Впрочем, если стоит литье - то легко померять даже не снимая колес (238 мм или 259 мм - разница 21 мм довольно заметная, ошибиться сложно).
P.S. Суппорта покрасил в красный цвет специально для этого предназнаенной краской.
ayk написав:
дело в том, что в Европе Престиж идет только с 16 клапанным движлом, потому и пишут так
Ant написав:
ayk написав:
Так в каталоге Брембо указаны не комплектации, а движки:
http://www.brembo-brakes.ru/?action=cat … catalog_id[3461]=3461&fr_vendor[]=Dacia&fr_model=Logan
Ну да главное не это - главное что после того как я поставил этот свой комплект, я могу по буржуйским каталогам спокойно выбирать диски и колодки для Clio II. А для Клюхи море тюнинга тормозов  - просто производители редко указывают что все то же самое подойдет и для одной из комплектаций Логана...
83 Відредаговано ayk (2008-12-23 18:03:41)
Winner написав:
Al написав:
Привет, а что крутого в плафоне с тремя лампочками? И на какую модель такое ставят?
У меня тоже два. На Clio 3 жены smile
BeS написав:
ayk написав:
Мне в результате тоже столько встала. Но вначале Exist.ru  мне выдал вдвое меньшую цену, через месяц ожидания отменил заказ и сказал что поставщик отказал, а у другого есть но дороже, еще через месяц - история повторилась и мне предложили вернуть деньги  - но я плюнул, махнул рукой (деньги ведь уже списаны из бюджета) и решил взять. "Для галочки"  tbsenile
Мне тут сказали что диски 259 мм стоят чуть ли не на всех Логанах (по крайней мере - российских). Так что если кто кинет мне  данные с овальной таблички (VIN не нужен, нужны коды комплектации, факт наличия АБС и Рено это или Дачия) - то могу глянуть в Диалоджисе какие диски там стоят.
Что конкретно тебе нарисовать. Табличку на двери?
Фото пойдёт?
87 Відредаговано ayk (2008-12-24 17:12:00)
Al написав:
Фото пойдёт?
Да, фото пойдет, даже проще! Ну и инфа АБС есть/нет и Рено/Дачия. Может что-то еще запросит - потом доспрошу, если понадобится.
P.S. У официалов стоит программа которая лезет в базу Рено и по ВИНу вытаскивает всю инфу о конкретном авто, а у меня - обычный пиратский Диалоджис, в который надо вбивать все вручную, да иногда потом еще по ходу дела отвечать на какие-то дополнительные вопросы...
Ок. Завтра сделаю. Уже темно.
ayk написав:
У нас у всех дачии, есть правда рено, но только значёк  big_smile
Winner написав:
ayk написав:
Ну так тут на форуме из России тоже народ есть (например я), а спрашивать в какой стране кто живет - как-то не политкорректно, могут неправильно понять  lol
Пришлешь табличку? Самому любопытно!
ayk написав:
Два раза фотал - получается. Попрошу фотик.
93 Відредаговано ayk (2008-12-26 17:11:12)
Al написав:
Да давно бы просто переписал от руки! smile
Вот фотка коллектора, который я себе поставил. Комменты - в теме "Тюнинг".
А это - коллектор плюс средняя часть выпуска.
Вторая (запаянная) труба  играет роль шумоподавителя (забыл умное слово, как она называется) - благодаря ей выпуск получается очень тихий несмиотря на отсутствие катализатора!!!
Ну и самая последняя часть - не приварена только торчащая наружу труба!!!
Блин, не могу точно определить, какой именно у тебя стоит sad   Мой диалоджис дополнительно запрашивает маркировку диска, предлагая выбор из следующих вариантов:
238х12
259х12
259х20.6
260х22
- ну а если знаешь эту маркировку, то ответ становится очевиден! smile  В общем - проще померять диаметр диска линейкой. Там точность особая не нужна, разницу в 2 см - 238 или 259 у тебя стоит - можно прикинуть и не снимая колеса!!!
Ок померю.
вопрос насчет расхода насколько он увеличился или не изменился?
100 Відредаговано Valerik (2009-01-09 22:28:27)
У меня тоже вопрос: вот заменяется выхлопная система, выбрасывается катализатор, а куда тогда ставится лямбда-зонд и как решается вопрос кислородного регулирования впрыска?
