Re: Renault Logan 2013, 1.5dci (БЖ s_pavell)
так же делаю как Хохол
Бортовой журнал
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan 2013, 1.5dci (БЖ s_pavell)
Всем огромное спасибо за полезные рекомендации!
Ну пользуясь случаем еще вопросик:
У меня привычка при переходе на нейтраль не выжимать сцепление.
Допускается ли это?
Допускается ли это?
Профи .....
Если звука скрежета шестеренок нет, то не страшно....
Но я все же нажимаю, так спокойней....
Допускается ли это?
Где это вас так учили?
Этож выходит какое усилие нужно приложить, что-бы выбить передачу на ходу?
Я считаю что так делать нельзя
Если скрежета нет, то и вреда от этого нету
Просто шестеренки размыкаются и все.
Вот можно еще и включать без сцепления, это надо на определенных оборотах.
Мне тоже кажется что без выжимания сцепления переключать передачи не стоит...
Так у человека прывычка,
Если Павел не против размещу.
когда учился ездить, еще на автоделе, то нас водила на газ 53-27 учил ездить без нажатия педали сцепы. говорил пригодится,как в мирное время так и в армии.
Не знаю. Моё первое авто - ЗИЛ 157. Там пока два раза сцепление не выжмешь - с места не тронешься...
зато на 130/131ом уже синхронизаторы,все дела..
Будем считать, что разница в возрасте определяет стиль...
Хотя 157 -практически военных времён Студебеккер. В 1984 в офицерских лагерях под Тверью довелось поводить Т34-85..
Ну не знаю... Наверное Вы просто не пробовали простое движение. Очень легко выбивается любая передача на нейтралку без "левой педали"! Зачем вводить драйверов в заблуждение?
А у меня жена при снятии с передачи не выжимает сцепление, только при постановке на передачу жмет сцепление, меня при этом конечно колбасит, я выжимаю сцепу при любом удобном случае. Правда жена занималась в школе экстримального вождения в Харькове, после чего у меня глаз начал дергаться
я на предыдущей девятке приловчился сцеплением пользоватся только при 1 и 2 скорости а дальше без. хоть вверх хоть вниз. но это если едешь спокойно. если спешить то выжим обязательно
я практически всегда вытыкал передачи на нейтраль без сцепления. Никакого скрежета никогда нету. Скрежет появляется когда втыкаешь из нейталиной в передачу на несоответствующих оборотах. Ничего опасного вытыкать без сцепления нету. Только ресурс сцепления бережешь.
Скиньте пожалуйста спецификацию расходников на ТО-6 (дизель). Выбор огромный, а что брать хз.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как похолодало, по утрам двигатель начал плохо заводиться. Логан, дизель, 2013 г.в.
Т.е. не с первого раза и уже месяц. Первый раз хоть 10 сек. крутить - не заводиться. Далее сразу. А это еще не было сильных морозов ( Три зимы заводилась нормально, даже при -20. Лью исключительно на Окко дизель пульс. Перед заведением, жду пока погаснет лампочка накаливания.
Вы бы на всякий акум проверили бы, а то заводские они мягко говоря не очень, свечи накала могут тоже сбоить, насколько помню хватит одной не рабочей что б так получилось
А не пробовали сменить заправку? WOG например... Или НЕпульс...
Нет, но не думаю, что в этом дело, т.к. заправляюсь на разных Окко. Тут может действительно с аккумом или накалом.
попробуйте грушей подкачивать перед холодным стартом.
А сколько раз надо качнуть?
VH написав:попробуйте грушей подкачивать перед холодным стартом.
Пока не появится сопротивление (она станет как-бы упругая)
За 3 зимы ниразу к ней не прикасался, я так понимаю, это не нормально, если надо будет все время в мороз подкачивать?
s_pavell написав:VH написав:попробуйте грушей подкачивать перед холодным стартом.
Згенеровано за 4.933 секунд(и), виконано 100 запитів
