Re: Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
115 900 замена передних колодок. поставил Road house 21540.10
Сильно волнует тема про датчик давления масла
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Renault Logan 1.2 16V AUTHENTIQUE (БЖ SANdry)
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 12 Далі
Это что?
116 000 снял Йокохаму, одел Барумы
118 200 Что-то начало стучать в передней левой стойке. Понедельник-вторник поглядим.
Что-то начало стучать в правой левой стойке
ЭТО КАК ???
SANdry написав:Что-то начало стучать в правой левой стойке
ЭТО КАК ???
Радует что хоть кто-то читает)) Спрашиваете как ? температура и похмьелье)
SANdry
, и не надейся - никуда ты от нашего "пильного ока не дінешся"
Естесно читаем ))))
Читаем, читаем! Не волнуйся!!!
Таки ДА...
Таки ДА...
о !земляк ептаа )))
Пока приболел - своё здоровье восстанавливаю.
Сегодня всё таки получилось снять стойку. Была обнаружена плохо затянутая гайка фиксирующая стойку к кузову.
Заменили опорный подшипник(родной фирмы SNR - AP 40016 S0, по каталогу рено 8200651172) новый Optimal F8-3032. Родной жутко хрустел, но вряли был причиной стука. Провертели шаровую опору - люфта нет, не болтается и не стучит. Установили стойку на место - все гайки подтянули. В течении дня стуков больше не наблюдалось. Катаем дальше.
Пока знатоки доставали/ставили стойку протюнинговал клеммы АКБ.
Тюнинг клемм. Насмотрелся я у соседа на Ситроене как легко снимаются клеммы.. и задумался.
Вот что получилось:
Открывается и зажимается клемма 1 движением. Ключей никаких не надо. Плюс выполнен точно также.
Сделан зажимной болт из велосипедного эксцентрика.
Толково получилось, але клеми не так часто потрібно знімати, можна і ключиком покрутити
Це як їсти насіння вже почищене, а де задоволення/нірвана, зв"язок з космосом
прикольно с клемами получилось
Ага, как я думал что у меня проводка к фаре горит (читать в моем БЖ), так пока клемму ключиком снял, думал поседею.
А так жму "спасибо" за идею.
Толково получилось
Но есть одно но : когда обожмутся свинцовые клеммы АКБ, контакт будет плохоньким со всеми вытекающими. Под эксцентрик надо что-то подпружинивающее мутить, имхо.
Lavrik написав:Толково получилось
Объясни разницу с обычным болтом? там что пружины? Почему при обычном затянутом болте этого не произойдёт?
. Такой эксцентрик зажимает глагол (подсидельный штырь) на моём велосипеде. Постоянная нагрузка больше 100кг и он его держит.
Глагол из стали, она жёсткая и упругая.
Клемма АКБ мягкая, легко деформируется. Эксцентрик сможет зажать строго определённый диаметр, и не меньше, эта "величина" у него фиксированная. А болтом тянем, пока не достигнем плотного обжатия. Как-то так , имхо.
SANdry написав:Такой эксцентрик зажимает глагол (подсидельный штырь) на моём велосипеде
SANdry написав:Объясни разницу с обычным болтом? там что пружины? Почему при обычном затянутом болте этого не произойдёт?
А почему болт "не заприсовывает" свинец при том, что раздавливающее усилие у него больше чему эксцентрика?
Наверно соглашусь с вами.. карма болта играет огромную роль, в отличии кармы запчасти от лесопеда.
Запрессовывает вообще-то, скинь клемму с АКБ, и увидишь на свинце отпечаток. Просто результат запрессовки болт позволяет компенсировать. Ну и болт со всей дури крутить не надо.
Чем ?
При уменьшении усилия он будет самозакручиваться ?
Да не о том я
. Вот эксцентриком снял-зажал клемму 1,2,3.... и т.д. раз, свинец обжался, и клемма проводки болтается.
А болтик ручками каждый раз крутишь до нужной кондиции.
єксцентрик тоже можно поджать
Згенеровано за 4.232 секунд(и), виконано 100 запитів
