76 Відредаговано alex.cver (2017-03-25 22:49:38)
Re: Renault Logan MCV 0.9Tce + 5РКПП 2016
Без ключа в замке машина глохнет. Хз прокатит ли такое с болванкой, пока мотор не заглох. То есть угонщику дается минута пока движек не потушился? У меня без дистанционного завода двигателя. Только турботаймер.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
madmen написав:
Движение на 80-100 км/ч происходит в районе 2,5 тыс об., но можно и ниже обороты спустить
А можете специально понаблюдать, сколько тахометр показывает на 80 км/ч? Если не сильно сложно... Просто интересно...
Хорошо, понаблюдаю еще. Но мне кажется что на пятой при спокойной езде на 80 км/ч держатся 2200-2300 оборотов. Сегодня видел это, когда после трассы въехал в город. На трассе конечно меньше 90 не ехал, даже позволял себе между ям "гигантский слалом " , трасса сегодня не загруженная была. Заодно и управляемость машинки протестировал... Сегодня же включил и навигацию для пробы, а она все время сигналит, что я нарушаю скоростной режим! patsak  Вот и поглядывал иногда на спидометр и тахометр. Выяснилось, что и на новом Логане   расхождение скорости от спутника (на навигаторе) и на спидометре  - 10 км/ч (спидометр завышает скорость). Так что понятие "80 км/ч" несколько размыто.. gfish
Renault Logan MCV Expression 2016 серая платина, бензин 0.9tce Energy (турбо), 5РКПП, Start&Stop, климат, круиз, МediaNAV
Ранее - Renault Sandero 2011, 1.4, ГУР, без кондея
madmen написав:
это не только на логане wink У большинства машин завышает на 5-10 км
Вот сегодня на своём 1.2 фиксировал обороты и скорость... Интересно, робот такой же "короткий" или всё же длинее?
Сфотографировал соотношение оборотов и скорости на 5-й передаче...
Оптималый режим для города...
http://i.piccy.info/i9/154ed0c972b077fc070d826c851a0a9f/1490533847/67988/951561/P70326_132052_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-26-13-10/i9-11000448/755x566-r/i.gif
80 км/ч... Вот на таких оборотах я бы хотел ездить по трассе, но явно не с такой скоростью...
http://i.piccy.info/i9/9474306b08f2cf2d4fb950bac39372c6/1490534161/53899/951561/P70326_121600_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-26-13-16/i9-11000473/800x420-r/i.gif
Ну вот как с такими раскладами выезжать на трассу? Правильно - никак... ))
http://i.piccy.info/i9/21ac71f0ac322be566ee4250ed4a583c/1490534018/53889/951561/P70326_121618_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-03-26-13-16/i9-11000462/800x434-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-26 15:24:31[/merge_posts_bbcode]
80 Відредаговано SanychGT (2017-03-27 01:13:48)
Передаточными 5-ой передачи надо играться... У меня на таких оборотах по спидометру, по моему, если не ошибаюсь) больше 100... На 3000об больше 120...
SanychGT написав:
О, классно!
Larsen написав:
ну а хто це зробить якщо не сигналка?
Так получается, что функционал иммобилайзера не нарушается. Сигналки и так ставят с реле, размыкающим цепи зажигания (в случае тревоги). А тут цепь размыкается просто с задержкой smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-27 10:12:03[/merge_posts_bbcode]
Aprox, на 1,4 фаза 2 плюс-минус такая же ерунда с оборотами/скоростью
Спасибо сказали: Larsen1
83
Evgenий, точно! Подивився інструкцію, там для турботаймера не треба обхід імобілайзера, тільки для автозапуска, що я і переплутав. angel
Так що турботаймер, не проблема. upp
OKurylyshyn написав:
Як це може бути якщо імобілайзер в мене в руках?
даже у Крузака 200 сигнал от родного ключа нужен только чтобы открыть двери и запустить двигатель.
поняв.
думаю простіше почекати хвилину і тоді глушити. я частіше по місту на малі відстані, буде без потреби калатати.
Сегодня утром решил начать "новую жизнь", т.е. помнить, что турбину нужно и прогревать, и дать ей остывать... tbsenile
На сигналке у меня есть программируемая функция турботаймера, но она не активирована, т.к. официалы сделали только стандартную установку, без программ. Но это может потом сделаю, а пока решил дисциплинировать себя и приучить  к работе с турбиной в "ручном "режиме...
Но что получилось! Двигатель то я прогрел, а вот когда приехал на работу, решил постоять пару минут на холостых.. Поставил коробку в нейтраль, поднял ручник, отпустил педаль тормоза, а тут бац - двигатель остановился.. сработал режим "стоп-старт". kez_15  Странно. Но если турбине нужны особые режимы, то нафига ставить такие примочки прямо с завода? Он ведь глушит движок безо всякого... Конечно можно выключать "стоп-старт" кнопочкой, но это ж не дело... все время кнопку жать.. Да и забываю я это делать.  А как тогда турботаймер будет дружить с этим режимом? Правда, там двигатель продолжает работать некоторое время уже после изымания ключа из замка зажигания... Или может я что-то не так понимаю?... Кто что думает по этому поводу?
Я уже думаю стикеры с подсказками на торпедо наклеить, пока до автоматизма не дойдет! rtfm dumbom  crazy
И еще хотел спросить. Вот эти стояния на холостых после движения.. они обязательны всегда или только после трассы, когда турбина длительно работала?  А если я, например, утром в пути всего 10-15 минут, и то по городу? Турбина ведь работает постоянно, независимо от оборотов движка..
madmen,
Если ехать например в гараж около 1000об. То турбина уже остывает.
Минута езды и можно глушить.
А старт стоп это для экологии а турбина их не волнует.
Надо узнать как отключить стоп полностью, может предохранитель на неё  стоит?
Может проще ездить свои гарантийные 5 лет или 100 тыщ и не париться? Или вы машину купили с тем, чтоб внукам оставить?
Вопрос не в том, чтоб сохранить машину на века. Вопрос в том, чтоб ее просто сохранить. Для последующей продажи, допустим. Ну или для спокойствия хотя бы, что под капотом все ОК, когда идешь на обгон. Ведь гарантия, согласитесь, это не панацея, к тому же гарантийный случай еще доказывать надо.. там ведь есть оговорки.  Одно дело когда ты показываешь какую-то мелочевку, на нее могут легко согласиться.. А когда дорогостоящий ремонт или замена агрегата.. Там могут быть нюансы. Типа, воздушный фильтр поменял не вовремя  или еще что-то. Это как страховка dash1 . Страховая ведь тоже страховку на блюдце с голубой каемкой не выносит! Страховка - это всего лишь ощущение... что не так все плохо может быть.. в случае чего. Зато мозго*бки и нервов сколько!!!! crazy  Хотя, можно конечно и не париться 5 лет.. это тоже вариант!!! smoke
madmen написав:
В период гарантии воздушные фильтры меняются вовремя...  wink
madmen написав:
Все нормально! Якщо старт-стоп зпрацював, значить турбіна була не перегріта.
madmen написав:
Не коли довго працювала, а коли працювала на високих обертах, незадовго до зупинки. В штатному крейсерському режимі, вона не настільки гаряча, її можна зупиняти. А от якщо ти дав газку, і після цього зупинився - треба чекати. Якщо ж після перегонів ще їздив спокійно хвилин 10, то теж можна відразу виключати.
Larsen написав:
madmen написав:
madmen написав:
Спасибо за разъяснения... Меня как раз эти моменты и интересовали. Потому что когда еду на дачу, то 40 км трасса, а потом с километр колдобины, 1-2 передача. Значит турбина остывает... Назад тоже, несколько км города, не разгонишься.. Поэтому реально пока париться и не стоит. Это когда дальние заезды будут....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-28 15:13:51[/merge_posts_bbcode]
madmen написав:
А как же "тяжелые условия" (холостой ход, запыленность и т.д.)? Есть такая фишка в умной книжечке. Я об этом. Там и масло  менять надо, и фильтры в два раза чаще... Вопрос только, кто определяет эти условия...
madmen написав:
"Правила технической эксплуатации автотранспортных средств"
Приложение 4
"Классификация условий эксплуатации автотранспортных средств"
Да! Давайте лучше про передаточные числа в коробке! Автор так и не отписался на счёт оборотов и скорости...
Пока еще не было возможности что-то проанализировать. "Город" как-то не информативен, тут такие режимы, что понять что-то трудно. К тому же я уже заметил, что электроника робота делает переключения на прогретой и непрогретой до конца машине по разному. Утром, когда после минимального прогрева начинаешь движение, так не паришь как птица. На механике сам втыкаешь что считаешь нужным, а тут все с умом..! Но в интернете нашел общее описание о передаточных числах этого робота:
"Робот Easy’R- совместное детище Renault и немецкого концерна ZF.  За основу взяли механическую пятиступенчатую коробку Логана с индексом JH3 и сделали робот, что называется, с чистого листа.
Фирма ZF разработала механизм управления сцеплением и переключением передач, но этим дело не ограничилось. Французы изменили передаточные числа всех пяти ступеней. Первую и вторую заметно сблизили, чтобы уменьшить эффект клевка при разгоне, а две высшие передачи сделали более длинными — на крейсерских скоростях двигатель работает на более низких оборотах, расходуя меньше топлива. Коробку оснастили системой охлаждения и аварийным режимом работы при перегреве: о проблеме сообщит индикация на панели приборов".
Вот то что сказано о высших передачах - подтверждаю. Уже заметил, что выезжая на трассу с о средним расходом например 7,2 л (набегает за короткие поездки по городу в течение недели), то после расстояния 100 км (трасса плюс немного город) средний расход падает до 6,9 л. На спидометр смотрю иногда, и то с непривычки принимаю 110 км/ч за 100 км/ч (тут градуировка шкалы по нечетным идет 50-70-90-110 и т.д.) Но стрелка тахометра при сотне лежит где-то в районе 2-2,5 тыс - это точно. Как выеду в следующий раз, попробую сфотать соотношения (если не забуду nose_eat )
Спасибо сказали: Aprox, Vokraga2
96
madmen написав:
Это просто великолепно! Спасибо!
А шо так позорно горит лЯмпочка пустого бака ?  big_smile
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-03-30 12:27:08[/merge_posts_bbcode]
С лампочкой пустого бака точно нет smile
98 Відредаговано Aprox (2017-03-30 13:48:46)
alex.cver написав:
А шо так позорно горит лЯмпочка пустого бака?
alex.cver написав:
Шота у тя память не алё...  lol
Рекомендую вдумчиво перечитать третий пост у меня в БЖ...  big_smile
99 Відредаговано alex.cver (2017-03-30 16:43:58)
Не читал как то раньше этот пост от тебя. Про ГБО стараюсь пропускать мимо ушей все ибо оно меня не привлекает.
100 Відредаговано Aprox (2017-03-30 16:49:46)
alex.cver написав:
Ну, если кратко, то инженегры рыно перемудрили с индикацией остатка топлива в баке... Но это тема не для этого БЖ, тут, благо, о ГБО речь не идёт... ))
